В рамках данного материала мы рассмотрим два корпуса от компании Cooler Master, известной на нашем рынке достаточно давно благодаря воздушным системам охлаждения. Первое упоминание корпусов этого производителя у нас появилось в году 2002. Тогда кейсы для Cooler Master производились ОЕМ-подразделением компании - ATCS-Tek, которое вскоре было упразднено. Модели ATC-200 и ATC-201 долго будоражили умы ценителей своим дизайном, конструкцией (они оснащались снимаемым поддоном для материнской платы, причем, совмещенным с задней частью корпуса), возможностью установки нескольких 80-мм вентиляторов и ценой – 200-300 долларов, шутка ли? Позже на рынке появилась модель ATC-210 с акриловой дверцей и с тем же удобным поддоном для платы. В ассортименте компании также присутствовала модель ATC-710-GX1 на базе шасси Chieftec, но с алюминиевой передней панелью.
За более чем пять лет конструктивные особенности корпусов, как таковых, изменились. В частности, появились посадочные места под 120-мм вентиляторы вместо 80-мм, ширина корпусов позволяет установить крупногабаритные системы охлаждения для процессоров. Но в целом, никакой серьезной революции в этой области не произошло (разве что, сразу же забытый после своего выхода стандарт BTX).
CM Stacker 830 SE. Внешний вид и комплектация
Алюминиевый корпус Stacker 830 SE является немного упрощенным вариантом Stacker 830, который в свою очередь был противоположным развитием нашумевшего в свое время кейса Cooler Master STC-T01, но, как и предшественник, выполнен качественно и продуман до мелочей.
Коробка, в которой поставляется корпус, под стать самой модели и одному её далеко не унести – сказываются габариты и вес изделия, равный 14,5 кг.
Все аксессуары упакованы в коробочку, а что не влезло – приклеено скотчем сверху неё.
Комплект поставки имеет следующий вид:
- Инструкция, в которой весь процесс сборки хорошо проиллюстрирован;
- Две заглушки на лицевую панель с вырезами под 3,5” устройства;
- Два набора салазок для 3,5” устройства;
- Два фиксатора для 5,25” устройств;
- Два крепления для CrossFlow Fan (специальный вентилятор турбинного типа, размерами 50 x 50 x 335 мм);
- Корзина для винчестера WD Raptor X;
- Подсветка из четырех синих светодиодов для корзины;
- Набор стоек и болтиков;
- Шнур питания;
- Четыре ролика;
- Игровая поверхность.
Из всего вышеперечисленного отметим крепление для CrossFlow Fan, корзину под HDD и игровую поверхность, которая является небольшим алюминиевым ковриком со специальным покрытием и логотипом Stacker. Крепление для вентилятора отечественных пользователей вряд ли заинтересует в виду отсутствия CrossFlow Fan в продаже, а вот корзина для Raptora с окошком, устанавливаемая под верхней крышкой с вентиляционными отверстиями, может понравиться моддерам.
Размеры корпуса впечатляют, хотя он и не является представителем класса Full-Tower. Обычная и широкораспространенная модель Codegen , шасси которой не раз использовалось, на фоне Stacker 830 SE смотрится просто миниатюрно.
В плане дизайна корпус выполнен на отлично, хотя и выглядит просто за счет пластмассовых вставок. Закругленные алюминиевая верхняя крышка и дверка, как и боковые стенки, имеет рельефную сетку черного цвета, причем по бокам подчеркивающую трапециевидную форму стенок.
С нижней стороны из алюминиевого профиля сделаны ножки, на которых есть резиновые прокладки, благодаря которым можно избежать царапанья поверхности и передачи вибрации на стол или пол. Тут же можно установить ролики, если корпус будет располагаться на полу. Кроме того, в основании корпуса есть прямоугольный вырез закрытый сеткой с посадочными местами под два вентилятора типоразмера 120 мм.
Передняя дверца, выполненная из профиля толщиной в 3 мм и полностью прикрывающая 5,25” отсеки, спокойно может быть снята и перевешана на другую сторону, чего так не хватает во многих корпусах других производителей. Для фиксации дверцы в закрытом состоянии с каждой стороны кейса есть небольшие магниты. Из недостатков отметим произвольное закрывание дверки, если Stacker 830 SE стоит под наклоном к задней стенке, которая, кстати, снимается вместе с основанием под материнскую плату.
Все девять заглушек для 5,25” отсеков оснащены сеточкой с поролоновым фильтром и без проблем вынимаются после откидывая в стороны боковых крышек на лицевой панели корпуса.
Фронтальная панель разделена на две части, первая из которых, расположенная сверху пластмассовой вставки на передней части корпуса, имеет два порта USB, индикаторы активности HDD и включения системы (последний совмещен с кнопкой Reset), а также кнопку Power.
Вторая часть расположена над пятидюймовыми отсеками и позволяет подключать два USB-устройства, одно FireWire, наушники и микрофон.
Пластмассовые вставки в верхней части Stacker 830 SE имеют выемки для удобства переноски, так как по-другому произвести сие действо будет проблематично, учитывая вес и объем кейса.
В отличие от многих корпусов, где боковые стенки прикручиваются, рассматриваемая модель снабжена специальными защелками, расположенными возле блока питания. Достаточно перевести их в положение "Unlock", после чего стенки легко сдвигаются назад и снимаются. При возврате их на место необходимо следить, чтобы не задвинуть до конца, миллиметра на 2-3, иначе стенка будет дребезжать при работающей системе. Возможно, нам просто попался такой экземпляр. На стенках также есть впрессованные гайки и, сняв сетку, можно легко установить акриловое окно.
Не забыты пользователи СВО, для которых возле слотов расширения на задней стенке предусмотрены два выхода, закрытые резиновыми кольцами, предотвращающие перетирание и выскальзывание шлангов.
Для того чтобы попасть внутрь корпуса, кроме боковой стенки необходимо еще и открыть специальную дверку – Fan Bracket, на которой имеется четыре посадочных места под вентиляторы с размерами 80-140 мм, но имеющиеся кассеты с пылевыми фильтрами рассчитаны лишь под 120-мм вентиляторы. При необходимости, дверку можно снять, например, после установки кулера типа башни, так как она может не закрыться. Также на Fan Bracket есть посадочные места для крепления CrossFlow Fan.
Несмотря на то, что каркас сделан из 2-мм алюминиевого листа, в верхней части корпуса имеются ребра жесткости, одновременно являющиеся направляющими для поддона под материнскую плату. Также эти ребра поддерживают блок питания – в комплекте с корпусом поставляется 850 Вт модель RS-850-EMBA, количества разъемов которой хватило бы на две системы. Судите сами:
- Кабель питания для материнской платы с 24-контактным разъемом;
- Кабель питания процессора с 8-конактным разъемом;
- Кабель питания процессора с 4-конактным разъемом;
- Два кабеля питания для видеокарт с 8- и 6-контактными разъемами;
- Два кабеля питания для видеокарт с 6-контактным разъемам;
- Два кабеля питания для SATA-устройств с четырьмя разъемами;
- Два кабеля питания с тремя разъемами Molex и одним для дисковода.
Приводы в 5,25” отсеках крепятся фиксаторами с двух сторон, но при необходимости их можно дополнительно закрепить болтами, а фиксаторы вообще снять.
Алюминиевая корзина для HDD рассчитана на четыре накопителя, которые фиксируются винтами, при этом вынуть её из корпуса очень тяжело – порой приходится приложить не дюжую силу, чтобы извлечь корзину из Stacker’а. С установкой на место - аналогичная проблема.
Сама же корзина состоит из трех частей, между которыми для гашения вибрация от винчестеров используются резиновые прокладки, а для охлаждения накопителей применяется 120-мм вентилятор с синей подсветкой и частотой вращения около 1100-1150 об/мин, который может подключаться как материнской плате, так и к блоку питания благодаря комплектному переходнику.
В верхней части корпуса есть кассета для "сто двадцатки", которую можно заменить на корзину со светодиодной подсветкой под винчестер WD Raptor X.
Поддон с задней стенкой фиксируется за счет трех защелок – двух возле одной стенки и одной возле ручки с противоположной стороны, после чего аккуратно вытягивается из корпуса. Именно за подобную идею кейсам Cooler Master можно поставить 10 балов по 5-бальной шкале, так как дешевые поделки других производителей и рядом не стояли по удобству использования.
Поддон рассчитан на установку исключительно ATX-совместимой платы, что и отличает эту модель от RS-830. Кроме того, основание поддона имеет множество отверстий в районе расположения процессора и значительный вырез с краю.
В качестве вытяжного вентилятора используется 120-миллиметровка черного цвета с частотой вращения около 1200 об/мин и трехпиновым разъемом. Заглушки в отличие от всего корпуса выполнены из стали, крепятся болтами с накатанной головкой, причем, в местах крепления впрессованы стальные "гайки", которые почему-то не предусмотрены для фиксации блока питания.
После установки платы и остальных компонентов понимаешь, как не хватает такой детали для открытого стенда:
Еще один положительный момент такого съемного поддона заключается в легкости подключения кабеля питания процессора, который может изрядно подпортить нервы, когда манипулируешь в обычном корпусе при установленной системе охлаждения.
При подходящем БП (длина кабелей питания должна быть достаточной) поддон с компонентами можно вообще перевернуть – рано или поздно подобные желания поэкспериментировать посещают любого энтузиаста, и с Stacker 830 SE в этом плане проблем становится куда меньше.
Количеству всевозможных разъемов вправе позавидовать многие решения от других производителей. Кроме обычного набора для подключения FrontPanel, имеется два разъема USB на четыре порта, один FireWire и целых четыре варианта подключения звукового тракта: HD Audio и AC’97 как разъемами, так и "россыпью".
Итак, система собрана, кабеля аккуратно уложены можно и к тестам переходить, но для чистоты эксперимента кулер Noctua NH-U12P пришлось заменить на модель NH-C12P с классической компоновкой, иначе протестировать эффективность использования дополнительных четырех 120-мм вентиляторов не получилось бы. Данный кулер использовался и для тестирования следующего участника нашего обзора.
Ну а под конец пару снимков синей подсветки в действии, которая уже успела набить оскомину даже автору этих строк.
Следующий наш участник – Cooler Master Mystique 632S, представляющий собой классику с некоторыми оригинальными идеями, в виде раздвижной дверки-шторки с механизмом в виде зубчатой передачи. В модельном ряду компании корпус Mystique 632 выполнен из алюминия и представлен двумя цветовыми гаммами – серебристой и черной. Кроме того, имеются аналогичные корпуса из стали с алюминиевыми дверцами, коим является наш подопечный, за счет чего добавилась буква S в названии. Но вся расцветка Mystique 632S сводится к "черному" и "черному с серебристыми дверцами". К нам на тестирование попала полностью черная модель.
Корпус весом всего 9,5 кг и меньших размеров, чем Stacker 830 SE поставляется в коробке аналогичной раскраски и благодаря небольшим габаритам проблем с транспортировкой не возникнет.
Комплект поставки соответствует решениям ценой до 100 долларов – всё необходимое, ничего лишнего:
- Инструкция с полными иллюстрациями;
- Гарантийная памятка;
- Четыре пары полозьев для установки винчестеров;
- Ферритовое кольцо;
- Одна стяжка с креплением на липучке;
- Шнур питания.
Дизайн корпуса, как было сказано выше, выполнен в классическом стиле, но благодаря своей передней дверке-шторке, закрывающей лицевую панель, выделяется среди обычных моделей, представленных на рынке. Боковые стенки съемные с винтовым креплением. На основной стенке расположена ручка с защелкой и вентиляционные отверстия напротив видеокарты. Также есть съемный воздуховод и посадочное место под 80–мм вентилятор напротив процессора.
С закрытыми шторками корпус кажется монолитным, лишь синяя прозрачная вставка по центру органично вписывается в эту строгость. Но стоит раскрыть дверки, причем, достаточно потянуть за одну половинку, как перед нами оказывается обычный корпус серии Elite компании Cooler Master – уж больно Mystique 632S на них похож: такая же панель и заглушки из металлической сетки с поролоновыми вставками-фильтрами. Но такое сходство лишь внешне, ибо внутри это совершенно разные вещи.
Крепятся алюминиевые шторки к корпусу через пластмассовые коромысла, которые не особо переносят сильные нагрузки и желательно при переноске корпуса быть предельно аккуратным, чтобы не ударить их лишний раз. На декоративной крышке механизма синхронизации открытия шторок расположены кнопки Power и Reset. Рядом находятся индикаторы включения системы и активности HDD.
Пара разъемов USB, один FireWire и выход на наушники с микрофонным входом перекочевали с привычного места на лицевой стороне корпуса на грань верхней крышки. Кому-то такое расположение вряд ли подойдет, особенно, если системный блок ставить под стол, в специальную нишу. Да и на столе не особо удобно тянуться к ним рукой. Но если в семье, например, есть маленькие дети, то это, скорее всего, будет единственным выходом.
На задней стенке ничего сверхъестественного, разве что, наличие двух выходов с защитными "кольцами" для шлангов системы жидкостного охлаждения.
Правда, выходы не являются отдельными отверстиями, а продолжениями выреза для блока питания, при этом защитные резинки свободно болтаются и вероятность потерять их достаточно велика.
Отметим также качественные резиновые ножки, которые сведут к минимуму передачу вибрации от корпуса на стол.
Боковые стенки Mystique 632S снимаются по такому же принципу, как и у корпусов Chieftec: открутили болты (основная стенка крепится болтами с накатанной головкой) и развели стенки в стороны. Внутри корпус просторным не назовешь, скорее компактным – после установки полноформатной платы ATX, она практически вплотную будет находиться к отсекам для приводов и корзине HDD. Примечательно, что габаритные приводы после установки не выступают за пределы своих посадочных мест, как это бывает в более дешевых корпусах, а значит, не упрутся в материнскую плату после установки. Но что действительно отделяет Mystique 632S от доступных моделей кейсов, так это сталь, из которой он выполнен. В отличие от серии Elite, как и других 50-60-долларовых "ящиков", рассматриваемая модель изготовлена из металла толщиной в 0,8 мм, что значительно повышает жесткость конструкции. В верхней части корпуса также имеется дополнительное ребро жесткости, которое явно лишнее.
В Mystique 632S присутствует безвинтовая система крепления карт расширения, которая, как и вынимаемые заглушки, облегчают сборку. Посадочное место под вентиляторы на задней стенке рассчитаны на типоразмер 80, 92 и 120 мм. Изначально в корпусе предустановленна 120-мм модель производства Cooler Master с частотой вращения около 1200 об/мин.
Количество внешних отсеков под устройства 5,25” равно четырем, для 3,5” – двум, при этом заглушки в шасси необходимо выламывать, что смотрится немного странным на фоне безотверточного крепления приводов и дисководов. Лицевая панель легко снимается, так что, процесс выламывания заглушек много времени не займет.
Развернутая на 90° корзина для винчестеров рассчитана на четыре накопителя, которые крепятся за счет полозьев. Активное охлаждение HDD организовано при помощи 120-мм вентилятора с синей подсветкой, установленного в корпусе на вдув, но из-за близкого расположения к корзине его эффективность значительно ниже, чем если бы накопители располагались вдоль шасси.
В качестве блока питания производитель использовал модель RS-460-PCAP-A3 с пассивным PFC мощностью 460 Вт и небольшим количеством кабелей, в отличие от почти киловаттного БП в Stacker 830 SE. Наличие шлейфов питания было следующим:
- Кабель питания для материнской платы с 20+4-контактным разъемом;
- Кабель питания процессора с 4+4-конактным разъемом;
- Кабель питания для видеокарты с 6-контактным разъемом;
- Кабель питания с тремя разъемами Molex и одним для дисковода;
- Два кабеля питания с двумя разъемами для SATA-устройств и одним разъемом Molex.
Что ж, не густо, учитывая цену на корпус, а это порядком 130-140 долларов в отечественной рознице - для желающих сразу же сменить БП данный кейс выйдет слишком дорого.
Количество разъемов для подключения фронтальной панели и периферии нисколько не изменилось, кроме отсутствующих наборов коннекторов для раздельного подключения HDA и AC’97.
Сборка системы в Mystique 632S ничего сложного собой не представляет, главное, сразу заменить БП, если планируется, и несильно глубоко устанавливать приводы с флоппи-дисководом, иначе их тогда тяжело вытащить из корпуса. Видеокарты длинной 27 см, а это GeForce 8800/9800 GTX, GeForce GTX 280/260 и Radeon HD 3870/4870 X2, требуют аккуратной установки (адаптер необходимо будет немного повернуть), так как между картой и корзиной HDD в итоге можно просунуть лишь шлейф IDE.
Как и все корпуса с дверками, решение от Cooler Master позволяет использовать устройства, вставляемые в 3,5” и 5,25” отсеки с отличной от корпуса расцветкой – даже белый привод не испортит внешнего вида системного блока.
Модное нынче ультра яркое синее свечение присутствует в Mystique в полном объеме – это и вентилятор, установленный впереди, и индикаторы возле кнопок, и пластмассовая вставка, светодиоды которой способны осветить всю комнату.
Тем, кому синий стиль не по душе, придется присмотреться к полностью алюминиевому Mystique 632, светящиеся элементы которого имеют оранжевый цвет. Технические характеристики корпусов
Модель | Cooler Master Stacker 830 SE | Cooler Master Mystique 632S |
Типоразмер | Full Tower | Midi Tower |
Цвет | Серебристый + черная сетка | Черный |
Форм-фактор поддерживаемой материнской платы | mATX, ATX, EATX | mATX, ATX |
Количество внешних отсеков 5,25" | 9 | 4 |
Количество внешних отсеков 3,5" | Есть возможность установить два устройства при помощи салазок | 2 |
Количество внутренних отсеков 3,5" | 4 (отдельная корзина) | 4 |
Количество портов USB на передней панели | 4 | 2 |
Количество портов FireWire на передней панели | 1 | 1 |
Разъем для наушников на передней панели | + | + |
Разъем для микрофона на передней панели | + | + |
Количество посадочных мест под вентиляторы | 9 (5x120+4x80/92/120/140 мм), два 120-мм вентилятора предустановленно | 2 (80/92/120 мм), два 120-мм вентилятора предустановленно |
Сборка без отвертки | Частично | + |
Материал | Алюминий | Сталь + алюминиевые дверки |
Блок питания | 850 Вт (Cooler Master RS-850-EMBA) | 460 Вт (Cooler Master RS-460-PCAP-A3) |
Размеры (В x Ш x Г), мм | 536 x 250 x 638 | 445 x 205 x 480 |
Тестовая конфигурация и методика тестирования
Обзор был бы не полным без сравнения температурного режима внутри рассматриваемых моделей, для чего была собрана следующая конфигурация:
- Процессор: Intel Core 2 Extreme X6800 (2,93 ГГц@3,3 ГГц, 1,40 В);
- Материнская плата: ASUS P5K Deluxe/WiFi-AP (Intel P35);
- Видеокарта: Point of View GF9800GTX 512MB GDDR3 EXO;
- Оперативная память: Patriot PDC22G6400ELK (2x1024 МБ, DDR2-800@900, 4-4-4-12-2T, dual channel);
- HDD: Samsung SP2504C;
- Блок питания: FSP FX700-GLN Epsilon, 700 Вт.
Показания температуры снимались со встроенных датчиков процессора, видеоадаптера и винчестера. Для снятия показаний с CPU использовалась утилита CoreTemp 0.99, для видеокарты – RivaTuner 2.09 и для HDD – Everest 4.50.1330. Также использовались две внешние термопары, подключавшиеся к безымянной контрольной панели, которые контактировали с основанием радиатора на чипсете и хитспридером с внутренней стороны крайнего модуля памяти.
В качестве прогрева для процессора применялся FPU-тест программы S&M v.1.9.1 в режиме "Норма" и со 100% нагрузкой для каждого ядра. Видеокарта разогревалось при помощи четырех тестов из игрового приложения Devil May Cry 4 при разрешении экрана 1600x1200 и активированным MSAA 4x. Для стресс-теста памяти и чипсета использовалась игра World in Conflict, в которой проходился один и тот эпизод в течение 30 мин. Как показала практика, именно эта игра способна разогреть два данных элемента до полного зависании системы при отсутствии должного охлаждения. Винчестер нагружался копированием с одного раздела на другой двух папок с игрой UT3, объемом по 4,32 ГБ.
Температура в помещении во время тестирования составляла около 24 °C, при этом выносные датчики показывали температуру, равную 27 градусам Цельсия. Корпуса устанавливались на стол в правый угол, образованный между столом и мебельной стенкой (15 см от стены и задней части корпуса и 5 см от правой боковой стенки и мебели) – в таком случае, условия тестирования получались достаточно жесткими. Также было проведено тестирования корпуса Stacker 830 SE с четырьмя установленными на дверце 120-мм вентиляторами Thermaltake A2277 с частотой вращения 1400 об/мин.
Результаты тестирования
Как видим по результатам тестирования, в зависимости от охлаждаемого компонента системы модель Stacker 830 SE по эффективности выигрывает 2-4 градуса у Mystique 632S, который вполне неплохо подходит на роль стандартного корпуса. Конечно, разница не настолько большая, чтобы отказаться от покупки более доступного решения в пользу четырехсот долларового "монстра". Установка четырех дополнительных вентиляторов на вдув в Stacker 830 SE (об уровне шума промолчим), позволяют снизить температуру процессора на два градуса, на чипсете и памяти – на 5-6 °C, но при этом температура GPU и винчестера выросла на один градус. Возможно, в нижней части боковой стенки захватывается часть уже нагретого воздуха, а также создается избыточное давление. Поэтому, вполне будет достаточно установить один вентилятор напротив процессора и еще один в районе видеокарты, если, конечно, она оборудована системой охлаждения без выброса отработанного воздуха за пределы корпуса, так как для двухэтажных кулеров с турбинами больший эффект принесет естественная циркуляция теплоносителя, благо, "сетчатые" стенки этому не препятствуют. Также дополнительный вентилятор будет полезен при установке пары адаптеров, объединенных в режиме SLI или CrossFire. При использовании процессорных кулеров башенного типа возможность установки сбоку дополнительных вентиляторов отпадает, но от этого корпус хуже не становится.
Выводы
Итак, каков он, идеальный корпус? Рассмотренные в данном материале корпуса Cooler Master Stacker 830 SE и Mystique 632S вправе были побороться за звание идеального корпуса. Первый имеет превосходный дизайн, качественное исполнение, продуман до мелочей и вполне удобен в использовании. Правда, есть некоторые нюансы с использованием корзины для HDD, но на фоне всех преимуществ, в частности вынимаемого поддона для материнской платы, вряд ли это можно назвать серьезной проблемой. Тем более, что винчестеры не так часто меняются. В конечном итоге мы имеем один из лучших корпусов для настоящих энтузиастов, которых цена в 400 долларов вряд ли остановит, учитывая поставляемый в комплекте блок питания на 850 Вт.
Cooler Master Mystique 632S лишен преимуществ крылатого металла, не так удобен в частой смене компонентов системы, но благодаря оригинальному дизайну сможет органично вписаться в современный интерьер. А если в семье есть дети, то Mystique 632S, возможно, станет единственным выходом от назойливого любопытства, попыток нажать на кнопку привода и выключения системы, а также выдергивания флэшек. Вот только цена на него слишком завышена – посредственный блок питания и две алюминиевые створки не стоят 30% переплаты, ведь за эту цену конкуренты предлагают решения уже другого класса.
