Сборка системы в Cooler Master 690 III прошла без каких-либо проблем, что в лишний раз подтверждает продуманность конструкции шасси в целом. Провода легко пролегли за поддоном и даже вырез под усилительную пластину почти совпал с ней по положению и конфигурации.
Клавиша запуска ПК и индикатор активности накопителей подсвечиваются приятным белым светом, который хорошо просматривается даже за закрытой дымчатой крышкой.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Cooler Master 690 III использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: be quiet! Dark Rock Pro 2;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM; 550 Вт);
- дополнительный вентилятор: 1 х 200 мм — Cooler Master MegaFlow 200 (R4-MFJR-07FK);
- контроллер вентиляторов: Scythe Kaze Master Pro KM03-BK;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.4 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 316 ватт. В корпусе был установлен один дополнительный 200-мм вентилятор, сверху на выдув. Тестирование проводилось в единственном режиме: с двумя 200-мм вентиляторами и одним 120-мм на максимальных оборотах, поскольку уровень шума при этом был очень низким.
Результаты тестирования
Cooler Master 690 III показал себя с хорошей стороны в охлаждении всех комплектующих за исключением жесткого диска. Возможно, повышенным температурам HDD посодействовали салазки закрытого типа. Поскольку мы использовали только половину из возможных вентиляторов, и они работали в тихом режиме, температуры сборки можно считать просто отличными. Корпус в полной мере подходит для установки производительной системы с одной видеокартой.
Выводы
Компании Cooler Master удалось выпустить достойное обновление 690 линейки шасси. Третья ревизия сохранила все лучшее, что было в предшествующих моделях — стильный и одновременно сдержанный дизайн, возможность быстрой и удобной сборки системы, рациональное использование доступного пространства в сравнительно небольшом объеме, качество изготовления и сборки. Конструкция в целом получила ряд улучшений. В корпусе созданы идеальные условия для установки современных комплектующих. Он без проблем поддерживает монтаж как крупных воздушных кулеров, так и двух двухсекционных радиаторов СВО, благодаря модульной системе корзин накопителей. А от серии HAF были заимствованы мощные и тихие 200-мм вентиляторы.
Полагаем, что энтузиастам в будущих вариациях данной модели хотелось бы увидеть более крупный вырез под усилительную пластину процессорного кулера и сплошную левую панель шасси с штамповкой на ней, аналогичной правой дверце. Кроме того, пылевой фильтр на посадочных отверстиях под боковые вентиляторы был бы очень кстати, ведь все остальные входные отверстия оснащены качественными фильтрами.
Единственным минусом данного корпуса на сегодня является стоимость, которая переступила психологический барьер и перевела шасси из среднего ценового сегмента в высший. В оправдание можно сказать, что даже при текущей цене покупатель с большой вероятностью останется доволен приобретением Cooler Master 690 III.
Оборудование для тестирования было предоставлено следующими компаниями:
- ASUS — материнская плата ASUS P8Z77-M Pro;
- be quiet! и магазин PCForsage — кулер be quiet! Dark Rock Pro 2;
- Cooler Master — корпус Cooler Master CM 690 III и вентилятор СМ MegaFlow 200;
- Intel — процессор Intel Core i7-2600K;
- Noctua — термоинтерфейс Noctua NT-H1.
