Характеристики
Модель | Cooler Master CM 690 III |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 507 (В) x 230 (Ш) x 502 (Г) |
Материал | Сталь, пластик |
Вес, кг | 8,7 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX / MicroATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 3 |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 8 / 10 (7 х 2,5″ вместо 3,5″) |
Поддерживаемое количество карт расширения | 7 + 1 |
Вентиляторы | передние — 2 х 120 / 140 мм или 1 х 180 / 200 мм (1 х 200 мм установлен) верхние — 2 х 120 / 140 мм или 1 х 200 мм (опционально) задние — 1 х 120 мм (установлен) боковые — 2 х 120 мм или 1 х 180 / 200 мм (опционально) внутренние — 1 х 120 мм (опционально) нижние — 1 x 120 мм (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Боковое окно (опционально) |
Упаковка и комплект поставки
CM 690 III поставляется в красивой и не очень крупной коробке, раскрашенной в фирменные цвета компании Cooler Master — белый и пурпурный. Информативная упаковка содержит детальные технические характеристики продукта и его фото во всех необходимых ракурсах. Внутри коробки корпус защищен от повреждения двумя демпферами из пенопласта и полиэтиленовым пакетом.
Комплект аксессуаров содержится в обычной картонной коробке, закрепленной в салазках для накопителей. Назначение всех деталей подробно описано в инструкции. Перечень запчастей к CM 690 III включает в себя:
- переходник под отвертку для монтажа стоек материнской платы;
- 10 стоек для материнской платы;
- четыре винта для блока питания;
- четыре длинных винта для внутренних вентиляторов;
- диагностический динамик;
- 12 крепежных прокладок для накопителей 2,5″;
- 24 резиновые прокладки для виброизоляции вентиляторов;
- восемь крупных шурупов для монтажа вентиляторов;
- удлиненную распорку корзин накопителей;
- петлю с винтиком для установки навесного замка;
- 10 кабельных стяжек;
- семь винтов для фиксации салазок накопителей формата 3,5″;
- 12 винтов для материнской платы;
- 12 винтов для накопителей 5,25″;
- 28 винтов для установки 2,5″ накопителей;
- 12 винтов для крепления дисков формата 2,5″.
Корпус имеет только черный вариант покраски, зато поставляется с двумя видами левой боковой панели. Первая обладает отверстиями для установки вентиляторов, а вторая оснащена прозрачным акриловым окном.
Внешний вид
С первого взгляда CM 690 III производит впечатление эстетически совершенного продукта. Все обводы граней плавные, острые углы отсутствуют. Основная часть корпуса окрашена в черный матовый цвет, а металлические решетки отливают глянцем. Зеркальные серебристые вставки, пролегающие вдоль верхних и передних ребер шасси, делают его контур визуально более выразительным.
Фронтальная панель состоит преимущественно из металлической сетки. В верхней части расположены заглушки трех отсеков формата 5,25″, а по центру — логотип Cooler Master.
Металлическая решетка выполнена с отверстиями в виде вертикальных кирпичиков. За ней расположена сетка хорошего пылевого фильтра.
Органы управления вынесены на верхнюю панель. Здесь расположены два USB 3.0, два 3,5-мм разъема аудио, два USB 2.0, кнопки запуска и перезагрузки. Сразу за ними находится карман для мелочи.
Инженеры Cooler Master позаботились о том, чтобы в портах и кармане не накапливалась пыль и включили в комплект полупрозрачную сдвижную крышку из акрила.
Остальная часть верхней панели закрыта решеткой с фильтром, аналогичной той, что находится спереди. Отличие состоит в том, что решетка съемная и открывает полный доступ к внутренностям корпуса. В этом районе можно установить два 120- или 140-мм вентилятора или даже 200-мм пропеллер. В последнем случае верхнюю панель нужно будет снимать полностью.
Верхняя решетка удерживается сзади единственным винтом с накатанной головкой.
Снимается путем сдвигания назад.
Металлические отверстия тоже проложены сеткой мелкого пылевого фильтра. Такая конструкция замедляет движение воздуха, но не так сильно как большинство подобных решений.
Правая боковая панель не имеет отверстий, но на ней есть выпуклая штамповка, увеличивающая доступное пространство за поддоном материнской платы.
Левая боковая панель плоская, хотя штамповка, как на правой панели здесь очень бы пригодилась. Напротив слотов расширения на дверце проделана решетка с посадочными местами для двух 120-мм или одного 180/200-мм вентилятора. Пылевой фильтр здесь, к сожалению, отсутствует.
Обе дверцы имеют ручки, облегчающие монтаж и демонтаж, и снабжены двумя крепежными винтами с накатанной головкой каждая.
Задняя панель стандартная. Сверху находится решетка 120-мм вентилятора, под ней три прорезиненных отверстия для шлангов СВО — одно диаметром 16 мм и два диаметром 25 мм. Слотов расширения семь, плюс один вертикальный находится сбоку справа.
Блок питания можно ориентировать вентилятором вверх или вниз. От попадания пыли он защищен качественным легкосъемным фильтром, сдвигающимся назад.
На днище нет ничего особо интересного, не считая упомянутого ранее фильтра в задней части и винтов в передней, удерживающих корзину накопителей.
Крупные отверстия, занимающие 2/3 нижней панели, указывают на то, что проблем с доступом воздуха внутрь быть не должно.
Пластмассовые ножки приподнимают корпус на 24 мм. Благодаря крупному резиновому основанию они отлично удерживают шасси от скольжения и обеспечивают хорошую виброизоляцию.
Внутреннее устройство
Cooler Master 690 III поддерживает установку стандартных материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Отверстия для стоек каждого типоразмера подписаны, пояснения к надписям выгравированы в правой части поддона. Официальная высота кулера заявлена на отметке 171 мм, но по нашим подсчетам, в версию без окна точно поместится кулер до 181 мм высотой. Допустимая длина плат расширения составляет:
- 280 мм — при установленной корзине для 3,5″ накопителей;
- 312 мм — если стенка корзины стоит в положении под 2,5″ накопители напротив 1–6 слотов;
- 423 мм — если сняты все корзины и нет передних вентиляторов.
Запас места над материнской платой сверху внушительный — целых 60 мм. Так много пространства встречается далеко не во всех Full-Tower, а CM 690 III — это все же Midi-Tower. Сюда можно установить два 120- или 140-мм вентилятора в верхний отсек и, одновременно, чуть ниже примостить 200-мм пропеллер. При этом мешать они друг другу не будут. Правда для крепления 200-мм вертушки понадобится полностью снять верхнюю панель, но делается это достаточно легко.
Верхняя панель держится на шести пластиковых защелках и привязана к проводам, которые нужно слегка освободить перед демонтажем. Обратите внимание, что провод заземления от внешних портов закреплен на корпусе, поэтому необходимо соблюдайть осторожность, чтобы его не оторвать. Когда панель поднята, мы получаем доступ к отверстиям крепления 200-мм вентилятора. При его установке следуют использовать комплектные виброизолирующие прокладки.
На задней панели расположен предустановленный 120-мм вентилятор. Ниже него находятся три прорезиненные отверстия под шланги СВО и семь слотов расширения, закрытых вентилируемыми многоразовыми заглушками. Крепятся заглушки обычными винтами, но в будущих ревизиях корпуса возможно будут поставляться и винты с накатанной головкой. С нашей точки зрения это не существенный недостаток, ведь большинство пользователей все равно дотягивает данные винты отверткой. Заглушка же восьмого вертикального слота удерживается винтом, который можно выкрутить руками без инструмента.
Предустановленный 120-мм вентилятор имеет максимальную скорость вращения крыльчатки 1000 об/мин, трехконтактное подключение и длину шнура в 300 мм. Снабжен дополнительным переходником на «молекс». Стартует при 5 В и 450 об/мин. Несмотря на потрескивание подшипника, данный вентилятор можно считать довольно тихим. Маркировка и электрические характеристики видны на фотографии.
Посадочное место для блока питания оборудовано четырьмя мягкими подставками. Размер отверстий решетки достаточен для нормального воздухообмена.
По центру днища, помимо вентиляционной решетки есть набор посадочных отверстий для одного 120-мм вентилятора или накопителя размером 2,5″ либо 3,5″. В случае установки вентилятора он окажется сдвинут вперед и не будет конфликтовать с блоками питания стандартного размера. А при установке 3,5″ жесткого диска не забываем проложить его комплектными резиновыми изоляторами.
Передняя стойка накопителей может быть трансформирована в нескольких вариантах. По умолчанию мы имеем четыре места для 2,5″ дисков и три для 3,5″. Выкрутив несколько винтов, сдвинув верхнюю стенку и раздвинув салазки получаем семь мест под 3,5″ жесткие диски. Если снять обе стенки, останется только три места для дисков 3,5″, зато значительно улучшиться воздухообмен внутри корпуса и пространство для плат расширения достигнет 423 мм с первого по шестой слот.
Пластиковые салазки для дисков универсальные. В развернутом положении они подходят для 3,5″ накопителей, которые удерживаются виброизолирующими шпильками без использования отвертки. А 2,5″ диски можно установить как в свернутую, так и в развернутую корзину с помощью четырех длинных винтов.
Но и это еще не все возможности. Нижнюю корзину можно передвинуть дальше от передней стенки, выкрутив шесть винтов и освободив 65 мм пространства для установки радиаторов водяного охлаждения.
А можно и вовсе снять все корзины.
На трех отсеках 5,25″ с правой стороны установлены автоматические задвижки, облегчающие монтаж оптических приводов. Для коротких внешних панелей придется воспользоваться обычными винтами.
Фронтальная панель снимается очень просто, поскольку ни к чему не привязана. Достаточно отпустить шесть пластмассовых защелок по периметру. Здесь мы увидим предустановленный 200-мм вентилятор.
Если его снять, становятся различимыми посадочные места для двух 120- или 140-мм пропеллеров и радиаторов СВО аналогичного размера.
Крупный передний вентилятор обладает габаритами 200х200х30 мм и имеет два варианта посадочных отверстий. Первые расположены в виде квадрата с расстоянием 154 мм между центрами отверстий по периметру. Второй набор рассверлен в виде прямоугольника со сторонами 180х110 мм по центру отверстий. Максимальная скорость вращения крыльчатки составляет 700 об/мин, а стартует она с 5 В и 200 об/мин. В целом вентилятор очень тихий, но из-за крупного размера имеет проблемы с сильной вибрацией, особенно на максимальных оборотах. Длина шнура 450 мм, подключение трехконтактное. И здесь прилагается в комплекте переходник на разъем «молекс». Маркировку и электрические характеристики можно рассмотреть на фотографии.
Фронтальная панель полностью защищена изнутри от попадания пыли. Заглушки отсеков 5,25″ и съемный передний фильтр проложены мелкой сеточкой.
Сам фильтр демонтировать не очень удобно, вероятно, большинство пользователей предпочтут чистить его не снимая.
За поддоном корпуса есть 27 мм для скрытой укладки проводов. Количество проушин для кабельных стяжек достаточное, отверстия для протяжки кабелей не имеют резиновых шторок, но производитель, возможно, исправит это в следующей ревизии шасси. Расположение выреза под усилительную пластину не очень удачное, его можно было бы сделать несколько шире.
Даже со всеми снятыми корзинами в CM 690 III останется возможность разместить три 2,5″ накопителя или два диска 2,5″ и один 3,5″, о чем, кстати, не упоминается в инструкции. Для этого к накопителю винтами прикручиваются резиновые прокладки, выполняющие функцию креплений.
Затем накопитель можно зацепить за поддон материнской платы. Либо посередине днища, куда винтами снаружи можно прикрепить и 3,5″ жесткий диск.
Кроме того, 2,5″ накопитель можно присоединить с внешней или внутренней стороны корзины 5,25″ устройств.
Набор проводов от передней панели включает в себя: аудио кабель в варианте HD Audio и АС’97, одну колодку от двух USB 3.0, один разъем USB 2.0 и четыре стандартных шлейфа от кнопок запуска и перезагрузки ПК, индикаторов активности накопителей и питания.
Сборка
Сборка системы в Cooler Master 690 III прошла без каких-либо проблем, что в лишний раз подтверждает продуманность конструкции шасси в целом. Провода легко пролегли за поддоном и даже вырез под усилительную пластину почти совпал с ней по положению и конфигурации.
Клавиша запуска ПК и индикатор активности накопителей подсвечиваются приятным белым светом, который хорошо просматривается даже за закрытой дымчатой крышкой.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Cooler Master 690 III использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: be quiet! Dark Rock Pro 2;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM; 550 Вт);
- дополнительный вентилятор: 1 х 200 мм — Cooler Master MegaFlow 200 (R4-MFJR-07FK);
- контроллер вентиляторов: Scythe Kaze Master Pro KM03-BK;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.4 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 316 ватт. В корпусе был установлен один дополнительный 200-мм вентилятор, сверху на выдув. Тестирование проводилось в единственном режиме: с двумя 200-мм вентиляторами и одним 120-мм на максимальных оборотах, поскольку уровень шума при этом был очень низким.
Результаты тестирования
Cooler Master 690 III показал себя с хорошей стороны в охлаждении всех комплектующих за исключением жесткого диска. Возможно, повышенным температурам HDD посодействовали салазки закрытого типа. Поскольку мы использовали только половину из возможных вентиляторов, и они работали в тихом режиме, температуры сборки можно считать просто отличными. Корпус в полной мере подходит для установки производительной системы с одной видеокартой.
Выводы
Компании Cooler Master удалось выпустить достойное обновление 690 линейки шасси. Третья ревизия сохранила все лучшее, что было в предшествующих моделях — стильный и одновременно сдержанный дизайн, возможность быстрой и удобной сборки системы, рациональное использование доступного пространства в сравнительно небольшом объеме, качество изготовления и сборки. Конструкция в целом получила ряд улучшений. В корпусе созданы идеальные условия для установки современных комплектующих. Он без проблем поддерживает монтаж как крупных воздушных кулеров, так и двух двухсекционных радиаторов СВО, благодаря модульной системе корзин накопителей. А от серии HAF были заимствованы мощные и тихие 200-мм вентиляторы.
Полагаем, что энтузиастам в будущих вариациях данной модели хотелось бы увидеть более крупный вырез под усилительную пластину процессорного кулера и сплошную левую панель шасси с штамповкой на ней, аналогичной правой дверце. Кроме того, пылевой фильтр на посадочных отверстиях под боковые вентиляторы был бы очень кстати, ведь все остальные входные отверстия оснащены качественными фильтрами.
Единственным минусом данного корпуса на сегодня является стоимость, которая переступила психологический барьер и перевела шасси из среднего ценового сегмента в высший. В оправдание можно сказать, что даже при текущей цене покупатель с большой вероятностью останется доволен приобретением Cooler Master 690 III.
Оборудование для тестирования было предоставлено следующими компаниями:
- ASUS — материнская плата ASUS P8Z77-M Pro;
- be quiet! и магазин PCForsage — кулер be quiet! Dark Rock Pro 2;
- Cooler Master — корпус Cooler Master CM 690 III и вентилятор СМ MegaFlow 200;
- Intel — процессор Intel Core i7-2600K;
- Noctua — термоинтерфейс Noctua NT-H1.
