Характеристики
Модель | Сooler Мaster Elite 344 - USB 3 |
Тип корпуса | Mini-Tower |
Размеры, мм | 357 (В) x 183 (Ш) x 436 (Г) |
Материал | Сталь (0,5), пластик |
Вес, кг | 4 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | Micro ATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25” | 2 |
Устройства 3,5” внешние | 1 |
Устройства 3,5” внутренние | 5 |
Поддерживаемое количество карт расширения | 4 |
Вентиляторы | передний – 1 х 80 мм / 92 мм / 120 мм (установлен) тыловой — 1 х 80 мм / 92 мм (опционально) боковой — 1 х 92 мм (опционально) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Упаковка и комплект поставки
Корпус содержится в обычной коробке с монохромной полиграфией. Изображений и таблиц нет, с обеих сторон приведены основные технические характеристики изделия. Для защиты от повреждений, помимо пенопластовых демпферов и пакета, к передней панели приклеены пленки и два бруска поролона. Надпись на одном из боков указывает, что шасси может комплектоваться десятью вариантами блоков питания, мощностью от 350 до 500 ватт. Кроме того, упомянут и вариант с боковым акриловым окном.
Комплект аксессуаров небогатый: инструкция, десяток кабельных стяжек, диагностический динамик и набор крепежных винтов, удобно расфасованных в отдельные подписанные пакетики.
Внешний вид
Cooler Мaster Elite 344 - USB 3 имеет вполне симпатичный внешний вид. Корпус сконструирован в виде классического параллелепипеда, приземистого и вытянутого. Передняя панель глянцевая.
По ободу фронтальной панели проходит пластиковая вставка светло-синего цвета. В продаже также есть варианты с серебристой либо фиолетовой раскраской. Внутренние и внешние углы рамки закруглены, что придает шасси эстетически завершенный вид.
Внешние интерфейсы расположены по центру фронтальной панели и включают в себя два USB 2.0, два аудиоразъема и один USB 3.0. Правее от них находится миниатюрная кнопка сброса и индикатор активности накопителей. Чуть выше — прямоугольная кнопка запуска, совмещенная с индикатором питания. Корпус имеет два внешних отсека 5,25” и один 3,5”.
По центру передней панели снизу красуется логотип Cooler Master. Здесь же можно рассмотреть небольшую сетку воздухозаборника, сделанную в виде полумесяца вокруг нижней части фронта.
Верхняя панель цельная и не имеет ничего примечательного. На правой боковой дверце есть углубление в виде ручки.
Левая боковая панель имеет два вентиляционных отверстия. К круглой верхней решетке можно прикрепить 92-мм вентилятор. Нижняя решетка предназначена для облегчения доступа воздуха к видеокарте.
Там же есть углубление в виде ручки и петелька для навесного замка.
Обе боковые панели фиксируются в закрытом состоянии металлическими винтами с накатанной головкой.
Внутри боковины не окрашены. Небольшие ребра обеспечивают дверцам достаточную жесткость, подгонка этих деталей к корпусу получается практически идеальной.
Задняя панель корпуса тоже не окрашена и выглядит вполне типично для данного класса шасси.
Посадочные место для блока питания позволяет расположить его исключительно вентилятором вниз. Возле заглушки материнской платы расположено посадочное место для одного 80-мм или 92-мм вентилятора. Чуть ниже проделано 20-мм прорезиненное отверстие, рассчитанное скорее на какие-то провода, чем на шланги СВО.
Слотов для карт расширения всего четыре. Верхний закрыт съемной заглушкой, три нижних — выламываемыми одноразовыми пластинками.
Нижняя панель корпуса плоская, без вентиляционных отверстий. В передней части расположена прорезь для удобного снятия фронтальной панели. Возле ножек находятся четыре винта, удерживающие стойку 3,5” дисков.
Обычные пластиковые ножки приподнимают шасси на 5 мм относительно поверхности стола.
