Монтаж системы внутри Cooler Master Elite 344 - USB 3 не вызывает особых проблем, если делать все по порядку. Начинать следует с блока питания, поскольку высокий процессорный радиатор может потом помешать его установке. Если есть необходимость демонтировать переднюю стойку накопителей, проще всего это сделать до установки материнской платы, чтобы избежать конфликтов. Видеокарту нужно ставить в последнюю очередь, после подключения и укладки всех кабелей. Лишние провода можно закрепить в выемке, в передней части корпуса. Большой вырез в поддоне под усилительную пластину добавляет общего удобства сборке. К сожалению, нам так и не удалось найти крепления для 2,5” SSD и пришлось воспользоваться переходником стороннего производителя.
Клавиша запуска ПК и индикатор активности накопителей подсвечиваются приятным синим цветом.
Методика тестирования
Для тестирования эффективности системы охлаждения корпуса Cooler Master Elite 344 - USB 3 использовалась тестовая конфигурация из такого набора компонентов:
- процессор: AMD A-8 3870K (3,0 @3,5 ГГц, 1,476 В);
- кулер: Noctua NH-L12;
- материнская плата: ASUS F1A75-M PRO (AMD A75 FCH);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Crucial Ballistix Tactical BLT2KIT4G3D1869DT1TX0 (2х4 ГБ, DDR3-1866 МГц, 9-9-9-27-1T);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM, 550 Вт);
- дополнительный вентилятор: 1 х 92 мм Bequiet! Silent Wings USC 92mm;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.4 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.4 на протяжении 15 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой CrystalDiskMark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды составляла 25 градусов Цельсия. Скорость вентиляторов процессорного кулера была зафиксирована на 1500 об/мин. Обороты вентиляторов видеокарты зафиксированы на полной скорости, создаваемый шум средний. Пиковое энергопотребление системы составило 313 ватт. Поскольку в корпусе отсутствовал вытяжной вентилятор, нами был установлен 92-мм Bequiet! Silent Wings USC с фиксированной скоростью вращения 1800 об/мин. Скорость переднего комплектного вентилятора составила 1200 об/мин.
Результаты тестирования
![Тестирование Сooler Мaster Elite 344 - USB 3 Тестирование Сooler Мaster Elite 344 - USB 3](/power/coolermaster-elite-344-usb3/35-coolermaster-elite-344-usb3.png)
Эффективность системы отвода тепла у данного шасси не слишком высокая, на выходе мы получили вполне ожидаемый проигрыш открытому стенду по всем параметрам. Причина проста. Корпус имеет малый внутренний объем и всего пару мест под вентиляторы, поэтому нагрев всех компонентов равномерно накладывается друг на друга. Например, температурный режим видеокарты не является критическим. Но сам видеоадаптер есть основным источником тепла, заставляя процессор с жестким диском работать на грани перегрева. Накопитель не попадал в зону обдува вентилятора на тестировании, однако и при установке в нижнюю стойку результаты, вероятно, были бы схожими. Отсюда следует две рекомендации — в данном корпусе желательно использовать видеокарты с системой охлаждения турбинного типа и блоки питания, имеющие постоянную скорость вращения вентилятора выше средней.
Выводы
Завершая изучение особенностей строения и функционирования Cooler Master Elite 344 - USB 3 отметим, что корпус вполне подойдет для рабочей, домашней или игровой системы начального уровня. Он хорошо собран, удобен в обслуживании, имеет необходимый набор внешних разъемов и симпатичный вид. Однако слабая система охлаждения и всего лишь 148 мм запаса по высоте процессорного кулера делают данное шасси непривлекательным для использования энтузиастами компьютерного разгона. В составе же офисной системы или файлового мини-сервера Cooler Master Elite 344 - USB 3 смотрится весьма органично.
