Внутреннее устройство
Cooler Мaster HAF XB предназначен для установки материнских плат формата ATX, MicroATX или Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера по официальным данным составляет 180 мм. Однако правильнее было бы ограничиться радиаторами не выше 170 мм, чтобы избежать проблем с совместимостью. Предельная длина плат расширения — 334 мм. Сняв верхнюю крышку и боковые панели, мы превращаем корпус в горизонтальный открытый стенд.
Пластиковые ручки в боковых дверцах не несут нагрузки и являются внешним кожухом.
Основной вес принимают на себя вот эти металлические планки, в которые упирается упомянутый ранее пластик.
Корпус внутри разделен на два отсека по горизонтали. В верхнем объеме располагается материнская плата и карты расширения. В нижнем отсеке – накопители и блок питания.
В качестве разделителя отсеков служит съемный поддон материнской платы. На этом фото корпус с установленным поддоном.
Чтобы демонтировать поддон, нужно выкрутить четыре винта с накатанной головкой. По два с каждой стороны. И выдвинуть его на пару сантиметров по направлению к передней панели.
Поскольку снимается только сам поддон, без слотов карт расширения, перед демонтажем необходимо снять видеокарту.
В поддоне материнской платы сделан один большой вырез для усилительной пластины процессорного кулера, подходящий к расположению всех актуальных процессорных разъемов. Через маленькое отверстие слева можно пропустить провода передней панели.
Сняв поддон, мы увидим пространство нижнего отсека. Распределено оно несколько нелогично. Слева сзади, возле двух посадочных мест для 80-мм вентиляторов, расположилась съемная стойка для твердотельных накопителей. Слева спереди — отсеки для устройств 5,25”. Справа спереди — корзина быстрой замены и сразу за ней, точно под процессорным разъемом — блок питания. В чем нелогичность? Во-первых, чтобы добраться до усилительной пластины при такой конфигурации понадобится снимать блок питания, а это обычно предполагает отключение большого количества шлейфов. Во-вторых, вытяжные вентиляторы, будь они на месте блока питания, улучшили бы температурный режим жестких дисков и самого процессорного разъема.
Для подключения платы горячей замены накопителей используется два разъема SATA и один «молекс».
Лотки горячей замены раздвижные, оснащены антивибрационными крепежами и рассчитаны на 2,5” и 3,5” накопители.
Чтобы установить 3,5” диск нужно, приподняв маленькую защелку слева, раздвинуть лоток, вставить в него накопитель и задвинуть обратно. Диск 2,5” придется прикручивать винтами, предварительно сняв ближайший к нему антивибрационный демпфер.
Для виброизоляции блока питания предусмотрена мягкая подкладка. Максимально возможная длина БП — 240 мм, но лучше использовать блоки не длиннее чем 180–200 мм, во избежание проблем с укладкой и соединением проводов.
Два устройства 5,25” фиксируются традиционными для Сooler Мaster защелками только с одной стороны. Но можно воспользоваться и обычными винтами.
Корзину для четырех устройств 2,5” можно сместить на пару сантиметров ближе к задней стенке, или совсем снять. Для этого нужно выкрутить четыре винта под днищем и два винта сверху соответственно. Накопители устанавливаются с помощью пластиковых салазок. Расположены диски очень близко, и это может создать определенные проблемы при подключении сигнальных и силовых кабелей с Г-образными коннекторами.
Заглушки слотов расширения удерживаются винтами с накатанной головкой. Но снимать и ставить их все равно проще с применением отвертки.
К передней панели прикреплены шурупами два 120-мм вентилятора. При желании их можно заменить на 140-мм модели.
Оба 120-мм пропеллера имеют скорость вращения 1800 об/мин, втулочный подшипник и трехконтактное подключение с отдельным переходником на «молекс». Маркировка и электрические характеристики видны на фотографии.
Так выглядит передняя панель без пластиковой крышки. Посадочные места для вентиляторов разведены таким образом, что к ним можно легко присоединить двухсекционный радиатор СВО шириной 120 или 140 мм. Панель интерфейсов выполнена единой планкой.
Крепления передней крышки хлипкие — по три пластиковые защелки по бокам и одна сверху по центру. Отсоединять их следует, начиная снизу. Перед демонтажем желательно извлечь корзины X-Dock. К фронтальной панели не присоединяется никаких проводов, верхняя решетка закрыта мелкой сеточкой пылевого фильтра.
Набор проводов скромен. Аудиокабель с коннекторами AC’97 и HD Audio, колодка для внутреннего подключения USB 3.0 и четыре кабеля от кнопок и индикаторов. Все они имеют достаточную длину и черную расцветку.
Обзор корпуса Cooler Master HAF XB
09.04.2013
