Мы ожидали, что собирать Сooler Мaster HAF XB будет не очень удобно. Но особых сложностей не возникло. Начинать процесс лучше с установки блока питания, связанной с парой лишних телодвижений. Винты с накатанной головкой расположены слишком близко к бортам рамки и манипулировать с ними руками очень неудобно. Тем более что БП все равно крепится обычными винтами, то есть нужна отвертка.
Материнскую плату и процессорный кулер проще собрать отдельно и лишь потом водрузить на место. Ведь если понадобится доступ к усилительной пластине сокета, нужно будет снимать или блок питания или поддон. Корпус интересен тем, что способен имитировать как АТХ, так и BTX ориентацию материнской платы. Для этого достаточно снять одну из боковых крышек и поставить его на левый или правый бок.
Потом устанавливаем видеоадаптер и накопители, подключаем все необходимые провода. Система корзин горячей замены X-Dock порадовала своим удобством, но использовать в ней диски на постоянной основе не стоит, поскольку вентиляция очень слабая.
Корпус фактически не защищен от пыли в собранном состоянии, из-за большого количества вентиляционных отверстий.
Методика тестирования
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов Сooler Мaster HAF XB в закрытом варианте, использовалась такая тестовая конфигурация:
- процессор: AMD A-8 3870K (3,0@3,5 ГГц, 1,464 В);
- кулер: Noctua NH-С14;
- материнская плата: ASUS F1A75-M PRO (AMD A75 FCH);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Crucial Ballistix Tactical BLT2KIT4G3D1869DT1TX0 (4 ГБ, DDR3-1866 МГц, 9-9-9-27-1T);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM, 550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Scythe Kaze Master Pro KM03-BK;
- дополнительный вентилятор: 1 х 120 мм Zalman ZM-F3 FDB;
- термопаста: Noctua NT-H1.
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.4 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.4 на протяжении 15 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды составляла 24 градуса Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных. Пиковое энергопотребление системы составило 305 ватт. В корпусе был установлен дополнительный 120-мм вентилятор сзади на выдув. Тестирование проводилось в двух режимах:
- Max — два передних предустановленных вентилятора вращались на максимальной скорости — 1800 об/мин. Задний вытяжной пропеллер — со скоростью 1400 об/мин. Уровень шума — высокий.
- Min — два передних предустановленных вентилятора вращались с минимальной скоростью — 750 об/мин. Задний вытяжной пропеллер — со скоростью 750 об/мин. Уровень шума — низкий.
Результаты тестирования
Тепловой тест показал, что корпус с большой натяжкой можно отнести к серии HAF, отличающейся хорошей вентиляцией. По большому счету — непонятно, зачем этому шасси вообще нужны вентиляторы. На высоких оборотах они ревут в попытке дотянуться до показателей открытого стенда, но ведь гораздо проще снять боковые и верхнюю стенку и получить открытый стенд условно бесплатно. На низких оборотах, компонентам в нагрузке становится жарко. Хотя утверждается, что верхняя и нижняя камеры шасси изолированы, но температура жестких дисков красноречиво указывает на обратное — они связаны. Температура накопителей ожидаемо высокая — в корзинах быстрой замены теплу деваться просто некуда. Впрочем, есть надежда, что в версии шасси, оборудованной 200-мм вентилятором сверху, ситуация с температурой будет несколько лучше.
Выводы
Как уже упоминалось в начале обзора, Сooler Мaster HAF XB является гибридом между портативным корпусом и открытым стендом. Но, поскольку сложно найти сценарий применения, который сочетал бы эти два аспекта, мы решили рассмотреть их раздельно. Как корпус, эта конструкция имеет два основных недостатка — она громоздкая и слабо продуваемая. В достоинства же можно записать необычный внешний вид и удобство сборки. В качестве открытого стенда Сooler Мaster HAF XB намного интереснее — он крепок, позволяет легко собирать и перемещать готовую систему, как и переворачивать ее в нужное положение, что немаловажно. Но для статуса отличного открытого стенда ему местами не хватает элементарного удобства. В частности – доступ к усилительной пластине закрыт блоком питания, то есть для замены кулера нужно или снимать поддон, или снимать БП и заниматься акробатикой в нижнем отсеке. Второй момент — расположение блока питания. Логичнее было бы установить его напротив отсеков 5,25”, в левой части корпуса. А в правую вынести вентиляторы, которые обдували бы и жесткие диски, и тыльную часть материнской платы. Именно такие исправления хотелось бы увидеть в следующей ревизии.
Как открытый стенд, Сooler Мaster HAF XB не имеет на сегодня альтернативы на рынке Украины и с большой вероятностью найдет своих обладателей из числа энтузиастов разгона и моддинга.
