Сборка
Сборка системы в корпусе Cooler Master MasterBox 5 очень проста и не требует дополнительных замечаний. Единственные два момента, которые меня смутили — это способ крепления передних вентиляторов на пластиковые заклепки вместо традиционных винтов (не очень-то крепко они держатся) и малая длина их проводов питания, из-за чего мне пришлось использовать собственные удлинители. В остальном все хорошо, компоненты встали легко и непринужденно, а все провода свободно легли за поддоном материнской платы.
Все содержимое корпуса отлично просматривается через боковое окно. Особенно красиво система будет выглядеть на фоне белой версии данного шасси.
Подсветка индикатора питания и активности накопителей имеет приятный белый цвет, который хорошо считывается как в темноте, так и при свете, и совершенно не раздражает глаза, независимо от того, под каким углом на нее смотреть.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Cooler Master MasterBox 5 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,4 ГГц, 1,330 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH (Intel Z77);
- видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
- память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (2x4 ГБ, DDR3-2133, 10-12-12-27-2Т, 1,65 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительный вентилятор: 1 x Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 120 мм, 1200 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 25 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 325 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. В качестве дополнительного вентилятора впереди на вдув был установлен один 120-мм пропеллер со скоростью в 1200 об/мин. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Cooler Master MasterBox 5 продемонстрировал вполне стандартное отставание от открытого стенда на три градуса по температуре процессора, материнской платы и цепей питания. Жесткий диск охлаждался в корпусе на семь градусов лучше. Однако температура видеокарты оказалась выше сразу на 13 градусов. Причиной тому есть, вероятно, полностью закрытая верхняя панель, из-за чего в районе видеоадаптера поток воздуха движется недостаточно быстро.
Выводы
Корпуса серии MasterBox являют собой новый подход компании Cooler Master к проектированию шасси. В основе данного подхода лежит стремление к унификации, универсальности и взаимозаменяемости компонентов корпуса. Кроме того, данные шасси представляют собой некий базовый набор, функции которого можно значительно расширить по мере необходимости (не бесплатно, конечно же).
MasterBox 5 следует рассматривать именно с точки зрения его «базовости». По сути, это простое и элегантное решение, приобретая которое обычный покупатель получает сразу все, что нужно, для сборки своей средней по мощности системы. Корпус имеет стандартный внешний вид, достаточную вместимость и совместимость, и отличается простотой сборки, эксплуатации и обслуживания. А для ценителей «прекрасного» сбоку сразу предусмотрено крупное обзорное окно.
Из недостатков я бы выделил слабое охлаждение видеоадаптера, слишком короткий шнур питания переднего вентилятора и толщину металла. Ее, конечно же, нельзя назвать излишне скромной, но и ощущения надежности она в данном случае не вселяет.
Cooler Master MasterBox 5 подойдет для быстрой и комфортной сборки систем средней мощности с одним видеоадаптером и одним радиатором системы СВО. Причем в большей мере он может быть интересен даже не столько розничным покупателям, сколько производителям OEM-систем.
