Сборка
Сборка системы в корпусе Сooler Мaster MasterCase H500 производится очень просто, он определенно придется по вкусу тем, кто любит часто ковыряться в своей системе. Ко всем компонентам есть открытый и прямой доступ, а укладка кабелей производится сама собой.
Содержимое системы хорошо видно через боковое окно, в то время как лишние провода замаскированы.
Подсветка передних вентиляторов делает внешний вид корпуса еще более впечатляющим. Однако она мало что добавляет к освещению системы.
Светодиоды питания и индикатора активности накопителей светятся мягким белым цветом, который не давит на глаза.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Сooler Мaster MasterCase H500 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Core i5-6600K (3,5@4,3 ГГц, 1,325 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa;
- материнская плата: ASUS STRIX Z270G GAMING (Intel Z270);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительный вентилятор: 1 x Noctua NF-A14 FLX, 1200 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.2.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 417 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Под верхнюю панель корпуса был добавлен один вытяжной 140-мм пропеллер. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
С охлаждением компонентов у MasterCase H500 все хорошо. Не так великолепно как было у классических HAF, но вполне прилично и уж точно чуть лучше, чем у MasterCase H500P. По температуре процессора прибавка составила всего 4 градуса, а для видеокарты — 5 °C. Разница по оперативной памяти и материнской плате составляет всего 2–3 градуса. Жесткий диск проветривается тут на 2 градуса лучше. Стоит упомянуть, что охлаждение в этом шасси еще можно улучшить и приблизить к идеалу, путем установки на верхнюю панель 200-мм вентилятора, а вперед — либо трех производительных 120-мм вентиляторов, либо 200-мм пропеллеров толщиной 30 мм.
Выводы
Сooler Мaster MasterCase H500 — это отличный и вместительный корпус для тех, кому требуется хорошая вентиляция. Шасси имеет продуманное внутреннее устройство, красивый внешний вид за счет строгого дизайна, бокового стекла и RGB-подсветки, и даже снабжено ручкой для переноски. Встроенных вентиляторов вполне достаточно для любой горячей системы, причем один 200-мм пропеллер можно перебросить под верхнюю панель, сделав потоки воздуха внутри более сбалансированными. А для сборки габаритного контура СВО в этом корпусе тоже созданы все необходимые условия. Явных недостатков шасси не имеет.
Сooler Мaster MasterCase H500 может быть рекомендован к приобретению всем энтузиастам, которые любят регулярно обновлять свою систему, а так же обладателям очень горячих компонентов, которым требуется лучшее возможное охлаждение в свое классе, будь то воздух или вода. Особенно приятно то, что данное шасси имеет весьма гуманную рекомендованную стоимость, что делает его одним из наиболее рациональных предложений в своем сегменте.
