Корпуса линейки MasterCase Pro занимают основную позицию в обновленном ассортименте компании Cooler Master. По своим возможностям они лишь немного уступают навороченным Maker, но находятся в более приятном для покупателя ценовом диапазоне, представляя собою некую «золотую середину». Как и прочие новые шасси из этих линеек, они построены вокруг концепции простоты, универсальности и модульности, то есть возможности адаптировать внутреннее пространство корпуса под свои потребности. Предметом же данного обзора станет модель MasterCase Pro 3, предназначенная для сборки систем на базе материнских плат формата MicroATX.
![Cooler Master MasterCase Pro 3](/case/coolermaster-mastercase-pro-3/01-coolermaster-mastercase-pro-3.jpg)
Характеристики
Модель | Cooler Master MasterCase Pro 3 |
Страница продукта | coolermaster.com |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 505 (В) x 235 (Ш) x 476 (Г) |
Материал | ABS пластик, Сталь |
Вес, кг | 9,1 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 1 |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 2 (2,5″ накопители можно поставить вместо 3,5″) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 5 |
Вентиляторы | передние — 2 х 120 / 140 мм (1 х 140 мм установлен) верхние — 2 х 120 / 140 мм (опционально) задние — 1 х 120 / 140 мм (1 х 140 мм установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Модульная конструкция с возможностью установки дополнительных корзин для накопителей, боковое окно. |
Рекомендованная стоимость, $ | 125 |
Упаковка и комплект поставки
Коробка корпуса сделана красиво. В оформлении преобладает черный цвет. Здесь есть несколько изображений шасси в разных ракурсах, описание его достоинств и подробные технические характеристики, находящиеся на боковинах упаковки. Кроме того, по бокам вырезаны ручки для переноски, а внутреннюю защиту от повреждений обеспечивают демпферы из пенопласта, пакет и клейкие пленки на боковом окне.
![Cooler Master MasterCase Pro 3](/case/coolermaster-mastercase-pro-3/02-coolermaster-mastercase-pro-3.jpg)
![Cooler Master MasterCase Pro 3](/case/coolermaster-mastercase-pro-3/03-coolermaster-mastercase-pro-3.jpg)
Комплект поставки содержит в себе:
- листок с информацией о гарантийных обязательствах;
- инструкцию по сборке корпуса;
- две скобы для монтажа 5,25″ отсека;
- десять одноразовых кабельных стяжек;
- два сквозных переходника с «молекса» на трехконтактный разъем вентилятора;
- скобу и винтик для навесного замка;
- металлический переходник под крестовую отвертку для монтажа стоек материнской платы;
- шесть стоек материнской платы;
- два винта с накатанной головкой;
- 12 шурупов для корпусных вентиляторов;
- шесть длинных винтов;
- четыре средних шурупа;
- четыре мелких шурупа;
- восемь винтов с круглой шляпкой для крепления материнской платы;
- четыре мелких винтика;
- четыре корпусных винта для блока питания;
- восемь винтов для фиксации 2,5″ накопителей.
![Cooler Master MasterCase Pro 3](/case/coolermaster-mastercase-pro-3/04-coolermaster-mastercase-pro-3.jpg)
Внешний вид
Дизайн корпуса выглядит подчеркнуто строго и серьезно. Он весь составлен из наклонных ровных граней, передняя панель представляет собой сплошную металлическую сетку, что должно быть хорошо с точки зрения вентиляции, но плохо, если учесть скорость попадания внутрь пыли. Логотип компании находится по центру, в нижней части фронтальной панели, а все основные порты и кнопки собраны на многоугольной плоскости вверху.
![Cooler Master MasterCase Pro 3](/case/coolermaster-mastercase-pro-3/05-coolermaster-mastercase-pro-3.jpg)
Если смотреть слева направо, то на верхнем скосе мы увидим точечный индикатор работы накопителей, один порт USB 3.0 (черного цвета), два аудио-разъема, еще один порт USB 3.0 и небольшую квадратную клавишу перезагрузки ПК. Небольшая клавиша старта находится чуть ниже посередине, в нее встроен индикатор питания системы. Отверстие над панелью выполняет как функцию вентиляции, так и служит для переноски корпуса, так как под пластиковой аркой встроена солидная металлическая ручка.
![Cooler Master MasterCase Pro 3](/case/coolermaster-mastercase-pro-3/06-coolermaster-mastercase-pro-3.jpg)
Сетка фронтальной панели легко снимается, если потянуть за выступ снизу. С ее обратной стороны есть крупная сотовая пластиковая решетка, за которой наклеена сеточка хорошего пылевого фильтра.
![Cooler Master MasterCase Pro 3](/case/coolermaster-mastercase-pro-3/07-coolermaster-mastercase-pro-3.jpg)
Сняв фильтр, получаем доступ внутрь для легкой замены корпусных вентиляторов без необходимости полного демонтажа передней панели. Верхняя сетчатая вставка тоже снимается при необходимости и на ее место можно установить одно устройство формата 5,25″.
![Cooler Master MasterCase Pro 3](/case/coolermaster-mastercase-pro-3/08-coolermaster-mastercase-pro-3.jpg)
Вся левая боковая панель занята большим прозрачным акриловым окном, через которое видны полностью внутренности корпуса. Дверца оснащена ручкой для демонтажа и держится на двух винтах с накатанной головкой, которые зафиксированы прямо на ней. Открывается по направлению назад и в сторону, причем нижняя ее часть сначала вставляется в направляющие.
![Cooler Master MasterCase Pro 3](/case/coolermaster-mastercase-pro-3/09-coolermaster-mastercase-pro-3.jpg)
Внутри дверца оснащена массивными ребрами жесткости и является достаточно устойчивой к поперечному скручиванию. Стекло крепится с помощью металлических зажимов, а в нижней его части добавлена еще одна тонированная непрозрачная вставка, задачей которой является прикрытие собой отсека блока питания и торчащих там проводов.
![Cooler Master MasterCase Pro 3](/case/coolermaster-mastercase-pro-3/10-coolermaster-mastercase-pro-3.jpg)
Правая боковая дверца сплошная. Она тоже оснащена ручкой и винтами с накатанной головкой.
![Cooler Master MasterCase Pro 3](/case/coolermaster-mastercase-pro-3/11-coolermaster-mastercase-pro-3.jpg)
За счет отсутствия выреза для стекла и наличию мощных ребер жесткости, это панель ощущается как несгибаемая.
![Cooler Master MasterCase Pro 3](/case/coolermaster-mastercase-pro-3/12-coolermaster-mastercase-pro-3.jpg)
Верхняя панель пластмассовая, составлена из трех покатых граней с металлической сеткой на средней из них. Задняя ее часть представляет собой съемную крышку, которая держится лишь на магнитах и демонтируется буквально одним движением руки. Примечательно и то, что сзади панели есть вентиляционное отверстие, вокруг которого встроена металлическая ручка. Благодаря этому переноска корпуса с места на место осуществляется вообще без проблем, даже если внутри него уже собрана тяжелая система.
![Cooler Master MasterCase Pro 3](/case/coolermaster-mastercase-pro-3/13-coolermaster-mastercase-pro-3.jpg)
На задней панели есть вентиляционное отверстие вверху, решетка для монтажа одного 120- или 140-мм вентилятора, пять вентилируемых многоразовых заглушек слотов PCI. Причем нижняя заглушка является еще и скобой для фиксации кабелей периферии, что повышает их устойчивость к кражам, например в компьютерных клубах или на выставках. Справа от слотов есть еще одна крупная сотовая вентиляционная решетка.
![Cooler Master MasterCase Pro 3](/case/coolermaster-mastercase-pro-3/14-coolermaster-mastercase-pro-3.jpg)
Блок питания можно устанавливать в данном шасси как в ориентации вентилятором вверх, так и вниз. Для БП сделана специальная съемная крепежная рамка, которая удерживается четырьмя винтами с накатанной головкой (они, кстати, зафиксированы на самой рамке). Под блоком есть качественный выдвижной пылевой фильтр.
![Cooler Master MasterCase Pro 3](/case/coolermaster-mastercase-pro-3/15-coolermaster-mastercase-pro-3.jpg)
Ножки в нижней части корпуса сделаны в виде крупных металлических арок, органично вписанных в общий дизайн шасси. Эти арки съемные, с нижней стороны на них наклеены резиновые демпферы. Суммарная высота ножек составляет 33 мм, чего должно быть более чем достаточно для хорошей вентиляции блока питания.
![Cooler Master MasterCase Pro 3](/case/coolermaster-mastercase-pro-3/16-coolermaster-mastercase-pro-3.jpg)
Посмотрим на внутреннее устройство корпуса.
