Сборка
Сборка системы в корпусе Cooler Master MasterCase Pro 3 осуществляется предельно просто, поскольку доступ к месту положения основных компонентов в нем есть практически с любой стороны. Укладка кабелей за поддоном материнской платы тоже не требует особых усилий. С первого взгляда на шасси, становится понятным, что оно рассчитано именно на компьютерных энтузиастов, часто меняющих компоненты системы.
Содержимое корпуса отлично и без искажений просматривается через боковое окно. Если добавить сюда подсветку, то все, возможно, будет еще лучше.
Подсветка индикатора питания и активности накопителей имеет приятный белый цвет, который не раздражает глаза, хорошо считывается в темноте, и чуть хуже при свете.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Cooler Master MasterCase Pro 3 использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,4 ГГц, 1,330 В);
  • кулер: Zalman CNPS10X Performa;
  • материнская плата: Gigabyte GA-Z77MX-D3H TH (Intel Z77);
  • видеокарта: ASUS R9270-DC2OC-2GD5 (AMD Radeon R9 270);
  • память: Kingston KHX24C11X3K4/16X (2x4 ГБ, DDR3-2133, 10-12-12-27-2Т, 1,65 В);
  • твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.5 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Кombustor 3.5.1.0 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 5.0.3 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 26 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 329 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
В охлаждении процессора, материнской платы и силовых цепей питания процессора, Cooler Master MasterCase Pro 3 показывает результаты, предельно близкие к значениям открытого стенда. Жесткий диск традиционно проветривается заметно лучше. Единственный проигрыш, который наблюдается здесь — это восемь градусов по видеокарте, но нужно учесть тот факт, что шасси охлаждалось лишь двумя вентиляторами из пяти возможных. При установке верхних пропеллеров, разница, скорее всего, не будет превышать 3–4 градусов. В целом, система вентиляции MasterCase Pro 3 выглядит хорошо.
Выводы
Корпус Cooler Master MasterCase Pro 3 — это отличный вариант для сборки мощной вычислительной системы на базе материнских плат формата MicroATX как на воздушном, так и на жидкостном охлаждении. Он обладает достойной вентиляцией и большими внутренними габаритами, приемлемым внешним видом и сделан из хорошего металла. В нем нет особых изъянов, а приятным бонусом для пользователей станет возможность расширения функциональности шасси за счет приобретения дополнительных модулей и удобная транспортировка корпуса, благодаря встроенным металлическим ручкам.
