Линейка тихих корпусов Cooler Master Silencio со встроенной шумоизоляцией не получала обновленных моделей в свой ассортимент уже более пяти лет. Тем временем, лидерство в данном сегменте плотно обеспечили себе Fractal Design, be quiet!, Corsair и Phanteks. И лишь сейчас Cooler Master снова вступили в борьбу за сердца и бюджеты энтузиастов тихого компьютерного железа, выпустив модель Silencio S600 и ее уменьшенный вариант S400. Естественно, мы не упустим возможность подробно рассмотреть старшую модель S600 в данном обзоре. Отметим, что шасси поставляется в продажу не только с металлической левой панелью, но и с дверцей из закаленного стекла, которая позволяет рассмотреть все содержимое.
![Cooler Master Silencio S600](/case/coolermaster-silencio-s600/01-coolermaster-silencio-s600.jpg)
![Cooler Master Silencio S600](/case/coolermaster-silencio-s600/02-coolermaster-silencio-s600.jpg)
Характеристики
Модель | Cooler Master Silencio S600 |
Страница продукта | coolermaster.com |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 471 (В) x 209 (Ш) x 478 (Г) |
Материал | Сталь, пластик, шумоизолирующая пена, каленое стекло (4 мм) |
Вес, кг | 8,3 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 1 |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 4 / 5 |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 2 х 120 / 140 мм (один 120-мм установлен) верхние — 2 х 120 / 140 мм (опционально) задний — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.2 Gen 1, один спаренный разъем 3,5-мм для микрофона и наушников, SD картридер |
Прочее | Левая боковая панель из 4-мм закаленного стекла (опционально), шумоизоляция верхней, передней и боковых панелей, пылевые фильтры впереди, сверху и под блоком питания, фронтальная дверца может открываться в обе стороны (требуется перестановка петель) |
Рекомендованная стоимость, $ | 110 |
Упаковка и комплект поставки
Упаковка корпуса выглядит просто, но зато информативно. Сделано все стандартно и привычно: монохромная полиграфия, изображение и название продукта спереди, перечисление достоинств сзади и таблицы с техническими характеристиками по бокам. От повреждений защищают пенопластовые демпферы и пакеты, ручки для переноски в наличии с обеих сторон.
![Cooler Master Silencio S600](/case/coolermaster-silencio-s600/03-coolermaster-silencio-s600.jpg)
![Cooler Master Silencio S600](/case/coolermaster-silencio-s600/04-coolermaster-silencio-s600.jpg)
В комплекте поставки есть все, что нужно для сборки. В него входит:
- магнитный пылевой фильтр на верхнюю панель;
- инструкция по сборке;
- десять пластиковых одноразовых стяжек для кабелей;
- лист с информацией о гарантии;
- четырехконтактный разветвитель питания для вентиляторов с одного разъема на три;
- 20 винтовых стоек для 2,5″ накопителей;
- 13 корпусных винтов для материнской платы и блока питания;
- три пары салазок с демпферами для 3,5″ жестких дисков;
- 24 резиновых демпфера для монтажа накопителей;
- четыре винтовые стойки для 3,5″ жесткого диска;
- переходник под крестовую отвертку для монтажа стоек материнской платы.
![Cooler Master Silencio S600](/case/coolermaster-silencio-s600/05-coolermaster-silencio-s600.jpg)
Внешний вид
Внешность у Cooler Master Silencio S600 получилась местами слишком строгая — это ровный параллелепипед без малейших намеков на закругленные углы. Передняя панель представляет собой металлическую дверцу с едва заметным логотипом компании в центральной части. Она по умолчанию открывается в правую сторону и держится на магнитах, но петли можно легко перевесить и влево.
![Cooler Master Silencio S600](/case/coolermaster-silencio-s600/06-coolermaster-silencio-s600.jpg)
Угол открывания составляет 90 градусов. С обратной стороны на двери наклеен толстый слой шумоизоляции. На передней панели вверху есть один 5,25″ отсек, прикрытый сплошной заглушкой. В закрытом состоянии дверца ложится на него без зазора. Всю нижнюю часть слегка утопленного вглубь фронта занимает съемная решетка пылевого фильтра. Воздух попадает сюда через боковые и нижние отверстия шириной в 12 мм. Кстати, грани по бокам сделаны из глянцевого пластика и, учитывая постоянный поток воздуха в этом месте, протирать от пыли их придется очень часто.
![Cooler Master Silencio S600](/case/coolermaster-silencio-s600/07-coolermaster-silencio-s600.jpg)
За сеткой пылевого фильтра открывается прямой доступ к вентиляторам. Позитивно, что для их монтажа или демонтажа не потребуется снимать переднюю панель полностью. Однако круглые прорези рассчитаны под диаметр 120-мм пропеллеров и ставить сюда 140-мм модели слегка бессмысленно.
![Cooler Master Silencio S600](/case/coolermaster-silencio-s600/08-coolermaster-silencio-s600.jpg)
Все внешние порты сосредоточены возле правой грани верхней панели. Кнопка старта выполнена в виде скругленного шестиугольника логотипа CM, по периметру которого встроен белый индикатор питания системы. Кнопка сброса системы сделана несколько странно, ведь по форме и размеру напоминает USB-порт и перегрузку можно вызвать случайно, ткнув в нее коннектором той же «флешки». В нее же встроена маленькая полоска активности накопителей. Далее идет два порта USB 3.2 Gen 1, окрашенных в серый цвет, один спаренный 3,5-мм разъем для гарнитуры и щель SD-картридера.
![Cooler Master Silencio S600](/case/coolermaster-silencio-s600/09-coolermaster-silencio-s600.jpg)
Боковая панель слева поделена на две части. Нижняя представляет собой стенку кожуха блока питания. А заподлицо с ней сверху стоит, собственно, сама левая дверца. Съемная панель может быть сделана в двух вариантах — из металла или из закаленного стекла. В обоих случаях она снимается путем сдвигания назад и откидывания в сторону. Держится на двух винтах с металлической накатанной головкой и имеет ручку для облегчения процесса демонтажа.
![Cooler Master Silencio S600](/case/coolermaster-silencio-s600/10-coolermaster-silencio-s600.jpg)
![Cooler Master Silencio S600](/case/coolermaster-silencio-s600/11-coolermaster-silencio-s600.jpg)
Металлическая боковина проклеена с обратной стороны слоем шумоизоляции. Она тяжелая и прочная на изгиб. К боковине из закаленного 4-мм стекла приклеены металлические направляющие снизу и сверху. Стекло полностью прозрачное. Крепежные винты удерживаются на дверцах, потерять их практически невозможно.
![Cooler Master Silencio S600](/case/coolermaster-silencio-s600/12-coolermaster-silencio-s600.jpg)
![Cooler Master Silencio S600](/case/coolermaster-silencio-s600/13-coolermaster-silencio-s600.jpg)
Правая боковая панель металлическая, ровная и сплошная на всю высоту корпуса. Открывается путем сдвигания назад. Держится на двух винтах с металлической накатанной головкой и тоже оснащена штампованной ручкой.
![Cooler Master Silencio S600](/case/coolermaster-silencio-s600/14-coolermaster-silencio-s600.jpg)
С обратной стороны дверцы тоже наклеен слой шумоизолирующего материала.
![Cooler Master Silencio S600](/case/coolermaster-silencio-s600/15-coolermaster-silencio-s600.jpg)
На верхней панели есть крупной вентиляционное отверстие прямоугольной формы, закрытое пластиковой накладкой. В таком виде корпус можно использовать вместо полочки.
![Cooler Master Silencio S600](/case/coolermaster-silencio-s600/16-coolermaster-silencio-s600.jpg)
Если требуется больше вентиляции, накладку можно снять. Для этого ее достаточно подцепить за углубление на грани и потянуть вверх. Держится она на магнитной полоске и двух петлях. С обратной стороны на пластиковой крышке есть слой шумоизоляции. На сотовую решетку можно повесить два 120- или 140-мм вентилятора, либо радиаторы СВО соответствующего размера.
![Cooler Master Silencio S600](/case/coolermaster-silencio-s600/17-coolermaster-silencio-s600.jpg)
Чтобы предотвратить попадание пыли внутрь корпуса в простое и придать ему более эстетичный внешний вид, верхнюю решетку можно прикрыть комплектным магнитным пылевым фильтром.
![Cooler Master Silencio S600](/case/coolermaster-silencio-s600/18-coolermaster-silencio-s600.jpg)
Обратная сторона корпуса сделана стандартно. На вентиляционную решетку можно закрепить один 120-мм вентилятор, отрегулировав его по высоте в пределах 20 мм. Слотов расширения семь, все закрыты многоразовыми вентилируемыми заглушками. Справа от слотов на двух винтах держится декоративная пластина, закрывающая собой монтажное отверстие. Посадочное место блока питания находится внизу, крепежные отверстия на нем позволяют расположить БП как вентилятором вниз, так и вверх.
![Cooler Master Silencio S600](/case/coolermaster-silencio-s600/19-coolermaster-silencio-s600.jpg)
На дне корпуса нет ничего интересного помимо вентиляционной решетки блока питания, прикрытой простеньким пылевым фильтром из металлической сеточки. Небольшой выступ на нижней части передней панели позволяет облегчить ее снятие при необходимости.
![Cooler Master Silencio S600](/case/coolermaster-silencio-s600/20-coolermaster-silencio-s600.jpg)
Пластиковые ножки в металлической обойме имеют высоту всего лишь 10 мм.
![Cooler Master Silencio S600](/case/coolermaster-silencio-s600/21-coolermaster-silencio-s600.jpg)
Посмотрим на внутреннее устройство корпуса.
