Внутреннее устройство
Корпус Cooler Master Silencio S600 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера — 170 мм по нашим измерениям (официально заявлено 167/166 мм для стальной боковой дверцы и с каленым стеклом соответственно). Допустимая длина плат расширения во всех слотах составляет 398 мм с учетом установленных впереди вентиляторов толщиной 25 мм. Длина блока питания ограничена корзиной накопителей и в идеале не должна превышать 160 мм. С определенными сложностями и не в каждом случае сюда можно вместить максимум 180-мм БП, с учетом изгиба проводов.
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы составляет 35 мм. С установкой 120- и 140-мм вентиляторов проблем не будет, но 240-мм радиаторы могут задевать компоненты материнской платы высотой более 35 мм. Что же до 280-мм радиаторов, то они под верхнюю панель не поместятся. Лоток 5,25″ устройства держится на четырех винтах и его можно снять при необходимости.
Сзади на вытяжку предустановлен 120-мм вентилятор, его положение можно регулировать по высоте в пределах 20 мм. Все заглушки слотов расширения держатся на обычных винтах для которых потребуется отвертка при установке плат расширения.
120-мм вентилятор промаркирован как DF1252512RFLN. Прямо на статоре указано, что он оснащен нарезным подшипником скольжения. Крыльчатка состоит из пяти длинных, пологих и закрученных спиралью лопастей. Диапазон скоростей составляет от 800 до 1400 об/мин и регулируется при помощи ШИМ. Длина ленточного провода без оплетки — 300 мм, разъем на четыре контакта.
На металлическом нижнем кожухе есть посадочные отверстия для крепления трех 2,5″ накопителей и две прорези для протяжки проводов.
Выемка в передней части кожуха имеет глубину в 75 мм. Этого достаточно для монтажа не только вентиляторов, но и 240- и 280-мм радиаторов СВО в сборе с пропеллерами.
Впереди предустановлен еще один 120-мм вентилятор такой же модели, что и сзади. Как уже упоминалось выше, круглые отверстия на передней панели рассчитаны на диаметр крыльчатки 120-мм вентиляторов, в 140-мм моделях часть плоскости будет перекрыта, из-за чего они будут малоэффективными.
Корзина под 5,25″ устройства оборудована фиксатором быстрого крепления, отвертка тут не потребуется. Если корзина мешает установке радиаторов СВО, ее можно легко демонтировать, выкрутив четыре винта.
Запас пространства по ширине до боковой дверцы за поддоном материнской платы для укладки кабелей составляет от 26 мм в передней части, до 18 мм в задней. Вверху есть квадратный вырез под усилительную пластину процессорного кулера, два крупных прорезиненных отверстия по центру и два помельче вверху. В задней части под вырезом можно повесить вертикально еще два 2,5″ накопителя, а впереди один 3,5″ диск. Для фиксации кабельных стяжек сзади найдется 11 проушин.
Несъемная стойка корзины для трех 3,5″ жестких дисков расположена под кожухом спереди. Диски вставляются в нее при помощи парных салазок, на которых есть демпферы вибраций вокруг крепежных штырьков.
Так выглядит отделение для блока питания. Без проблем сюда помещается БП длиной до 160 мм. С большими усилиями и некоторым везением можно поставить блок длинной до 180 мм. Демпфер вибраций наклеен по периметру отверстия сзади и еще четыре мелких мягких нашлепки приклеены снизу.
Передняя панель корпуса легко снимается, если потянуть ее за выступ снизу. Никаких проводов на ней нет.
А так выглядит внутренняя часть передней панели. Жаль, что даже при снятой верхней корзине поставить и закрепить сюда третий вентилятор не получится.
В набор кабелей от корпуса входит: разъем USB 3.2 Gen 1, колодка USB 2.0 от картридера, шнур HD Audio и шлейф из четырех пар проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикатора питания и работы накопителей. Все провода черного цвета и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке и тестированию системы.
