Сборка
Сборка системы в корпусе Cooler Master Silencio S600 не вызовет затруднений даже у неопытных пользователей. Единственный момент связан с тесным отсеком блока питания. В частности, если БП модульный, то все необходимые провода лучше подключить к нему до начала монтажа. В остальном все просто, понятно и легко. Все кабеля можно без усилий расположить за поддоном.
Если в корпусе есть боковое окно, то система отлично просматривается через него даже без дополнительной подсветки.
Индикатор питания системы и светодиод активности накопителей светят мягким белым цветом и не напрягают глаза.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Cooler Master Silencio S600 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS Prime Z390-A (Intel Z390);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2133, 15-15-15-36-2Т, 1,20 В);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 x Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 120 мм, 1200 об/мин; 1 x Noctua NF-P12, 120 мм, 1300 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течение 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 26 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 428 ватт. Тестирование проводилось в четырех режимах, которые затем сравнивались с открытым стендом. В первом режиме «open» верхняя крышка корпуса была заменена решеткой, а передняя дверца открыта. Второй режим «open top» это решетка сверху при закрытой передней дверце. Третий режим «open front» соответствует закрытой верхней крышке и открытой фронтальной дверце. И последний, самый сложный с точки зрения вентиляции режим — «closed», когда передняя дверца и верхняя крышка корпуса закрыты. Под верхнюю панель корпуса было добавлено два вытяжных 120-мм пропеллера, а на фронтальную панель еще один нагнетательный 120-мм вентилятор. Все корпусные вертушки во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Результаты экспериментов в тепловом тесте с открыванием и закрыванием передней и верхней панели получились интересными и стоит рассмотреть их по компонентам отдельно. Наиболее чувствительным к изменениям потоков воздуха оказался центральный процессор. В полностью закрытом корпусе он проигрывает восемь градусов открытому стенду, а если в шасси распахнуть переднюю панель и поставить решетку сверху, то уже всего лишь три градуса, что близко к идеальному показателю. Наиболее вероятно, что с горячими процессорами будет использоваться вариант закрытый перед и открытый верх, потому разница на воздушном кулере в среднем составит пять градусов, что в целом неплохо. Что касается температуры видеокарты, то ей практически безразлично, открыты панели или нет. Разница с открытым стендом составляет два, максимум три градуса и это великолепный результат. Отличия в нагреве оперативной памяти и материнской платы незначительны и на работе системы никак не скажутся. Что же до жесткого диска, то его показатели наиболее занимательны. Как оказалось, полностью закрытый и полностью открытый вариант конфигурации нагреваются сильнее всего (до трех градусов разницы). А наиболее приятный для него вариант это открытая передняя дверца. Вероятно потому, что так создается направленный воздушный поток, слегка улучшающий обдув накопителя в корзине. В целом система охлаждения Cooler Master Silencio S600 оставляет о себе позитивные впечатления. Она не идеальна, но достаточно хороша, как для этого класса корпусов с шумоизоляцией. А в сравнении с прошлыми моделями в серии Silencio охлаждение выглядит существенно лучше.
Выводы
Cooler Master Silencio S600 это добротное и крепкое шасси без существенных недостатков. Оно обладает строгим внешним видом, продуманной передней дверцей и красивым боковым окном (в одном из вариантов модели). «Олдфагам» понравится большой вес корпуса и наличие места под 5,25″ привод, но может вызвать недоумение спаренный 3,5-мм аудио разъем. А в качестве бонуса есть встроенный картридер. По внутренней структуре все очень хорошо. Поместится и большой кулер, и СВО и длинные видеокарты и много накопителей формата 2,5″ и 3,5″, и провода есть куда спрятать. И самое главное, что корпус не подкачал по части охлаждения. Схема вентиляции здесь достаточно хорошая, ее можно улучшить как за счет дополнительных пропеллеров, так и за счет открывания передней и верхней панелей. В общем, корпус можно заточить как под меньший уровень шума, так и под лучшее охлаждение, на вкус пользователя. Кстати, встроенная шумоизоляция действительно хорошо справляется с подавлением паразитных призвуков от электронных компонентов, как на мой субъективный слух. Хотя заглушить воющую видеокарту она, конечно же, не сможет.
Претензии к Silencio S600 можно предъявлять по мелочам. Металлическая сетка вместо приличного фильтра под блоком питания, глянцевые грани возле вентиляционных отверстий передней панели, кнопка Reset с габаритами USB-порта, на которую можно нажать случайно, маленькие прорези спереди, ограничивающие возможности 140-мм вентиляторов, маленький отсек для блока питания. Вот, пожалуй, и весь перечень замеченных проблем.
На свою заявленную цену Cooler Master Silencio S600 выглядит весьма прилично и функционально. Он может составить достойную конкуренцию альтернативным предложениям от Fractal Design и NZXT. Надеюсь, что компания продолжит развивать данную линейку в том же духе.
