Внутреннее устройство
Scout 2 рассчитан на установку плат формата ATX, Micro-ATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера не должна превышать 162 мм. Максимальная длина плат расширения с корзиной для жестких дисков — 287 мм, со снятой стенкой корзины — 399 мм.
Комплектный 120-мм вентилятор установлен сзади на выдув. Он имеет маркировку A12025-12CB-3JN-F1, силу тока 0,16A при 12 вольтах и скорость вращения 1200 об/мин. Крыльчатка прозрачная, подсветка обеспечивается четырьмя красными светодиодами, установленными по периметру рамки. Для подключения используется два провода. Первый стандартный, трехконтактный.
Второй же является двухконтактным и используется для присоединения вентилятора к кнопке отключения подсветки. Всего таких кабелей с розетками два — один занят задней «вертушкой», второй свободен. Уверены, что энтузиасты смогут найти более интересное применение для них, чем регулировка подсветки.
Семь слотов расширения закрыты многоразовыми невентилируемыми заглушками, каждая из них зафиксирована винтом с накатанной головкой. Из-за того что в боковине шасси нет углубления сбоку, эти винты придется затягивать отверткой под углом, что не очень удобно.
На днище предусмотрены резиновые демпферы, смягчающие вибрации от вентилятора блока питания.
За поддоном необычайно много места. Выштамповка на боковой дверце доводит клиренс до 40 мм, потому проложить провода сзади не составит никакого труда. Три больших выреза для укладки кабелей прорезинены. Над районом блока питания есть отверстие, через которое удобно протягивается аудиокабель с передней панели. В верхней части поддона имеются еще два широких отверстия для шлейфа питания процессора.
Окно для усилительной пластины кулера совпадает с положением всех процессорных сокетов.
Отметим и то, насколько облегчает жизнь сборщику съемная крышка верхней панели. Демонтировав ее, мы получаем полный доступ к памяти, кабелям вентиляторов и питания процессора. Установку верхних вертушек можно проводить при уже собранной системе.
Так выглядит доступ к верхней части материнской платы, когда ПК в сборе, всего несколько моделей корпусов могут похвастать подобной свободой:
Мелкоячеистая сетка легко демонтируется с верхней крышки. Взамен можно установить настоящий фильтр. Или наоборот — ничего не устанавливать, оставив большие отверстия открытыми. Это кардинально улучшит отток горячего воздуха из системы. Единственное, с чем следует соблюдать осторожность — это с пластиковыми лапками крепления. Не следует их силой «забивать» в пазы, лучше аккуратно защелкнуть.
Перейдем к передней панели. Как мы уже упоминали, снять крышку с нее легко, потянув за вырез снизу. Заглушки отсеков 5,25” удерживаются на месте двумя пластиковыми защелками. По способу изготовления они представляют собой тот же «бутерброд», что и основная фронтальная часть — мелкоячеистая сетка, пылевой фильтр, крупные шестиугольные соты.
Спереди можно установить с помощью длинных винтов либо два 120-мм вентилятора, либо один типоразмера 140 мм. В последнем варианте верхняя или нижняя часть корзины останется без обдува.
Установка накопителей в корпус очень проста. В трех отсеках 5,25” в роли креплений выступают уже привычные для корпусов Cooler Master защелки.
Для установки достаточно перевести защелку в положение «открыто», задвинуть устройство до момента совпадения отверстий и вернуть защелку в закрытое положение. Если потребуется фиксация обычными винтами — безотверточные крепления легко снимаются.
Корзина для жестких дисков состоит из двух секций. В нижнее отделение можно установить до трех устройств, и оно намертво закреплено в корпусе. В верхнюю корзину можно установить четыре накопителя. Еще с этой секции можно снять левую стенку, удерживаемую четырьмя винтами, увеличив тем самым возможную длину видеокарты до 399 мм для первого-шестого слотов. Кроме того, на съемной пластине есть посадочные отверстия для внутреннего 120-мм вентилятора.
Для жестких дисков 3,5” используются направляющие со штырьками, установленными в резиновых обоймах. Диск можно ориентировать при установке разъемами в направлениях, как на левую, так и на правую боковую стенку.
В адаптер для устройств форм-фактора 2,5” устанавливается до двух накопителей — снизу и сверху. При этом придется воспользоваться отверткой и маленькими винтами.
Если накопителя два, сначала нужно зафиксировать нижний диск, и только потом верхний. После этой процедуры используются обычные направляющие, и адаптер вставляется в отсек 3,5”. Для каждого накопителя возможно четыре варианта ориентации.
Накопители, установленные в корзину, выглядят следующим образом:
Набор проводов для подключения передней панели к материнской плате стандартный. Но особенно радует то, что вся проводка черного цвета и не будет выделяться на фоне корпуса.
Разъем USB 3.0 имеет коннектор для внутреннего подключения. Все кабеля гибкие и имеют более чем достаточную длину.
Разведка боем. Обзор корпуса Cooler Master Storm Scout 2
17.12.2012 | siruf | обсудить (26)
Обсудить в форуме (комментариев: 26)
- Содержание:
- Комплект поставки. Внешний вид
- Внутреннее устройство
- Сборка. Тестирование. Выводы
- Отобразить одной страницей
- Обзор и тестирование игрового 31,5″ 4К-монитора Acer Predator X32Q FS с MiniLED
- Обзор беспроводной игровой мыши HATOR Quasar 2 Ultra 4K Wireless
- Обзор блока питания Chieftec Vita BPX-850-S с «бронзовым» сертификатом и мощностью 850 Вт
- Обзор оптико-механической клавиатуры ASUS TUF Gaming K3 Gen II
- Обзор hot-swap клавиатуры HATOR Gravity TKL
- Обзор и тестирование миниатюрного персонального компьютера ASUS NUC 14 Pro
- Сборка концепт-ПК Lian-Li x Razer
- Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Strix X870E-E Gaming WiFi для платформы AMD Socket AM5
