Сборка системы в этом корпусе приносит удовольствие. Ни одной проблемы в процессе выявлено не было. Подгонка деталей и общее качество изготовления шасси находится на очень высоком уровне. Имеется легкий доступ к любой части системы. Поэтому для тех, кто часто меняет комплектующие, это шасси станет находкой. Больше всего впечатляет нетребовательность к укладке кабелей. Большой запас места за поддоном позволил без заминки закрыть правую дверцу, даже имея вот такой клубок проводки:
Подсветка в корпусе выглядит тускло и практически незаметна при дневном освещении, но в темноте смотрится вполне приятно.
Методика тестирования
Тестовая конфигурация состояла из следующих комплектующих:
- процессор: AMD A-8 3870K (3,0@3,6 ГГц, 1,464 В);
- кулер: Noctua NH-C14;
- материнская плата: ASUS F1A75-M PRO (AMD A75 FCH);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Crucial Ballistix Tactical BLT2KIT4G3D1869DT1TX0 (2х4 ГБ, DDR3-1866 МГц, 9-9-9-27-1T);
- жесткий диск: Western Digital WD1001FALS (1 ТБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- блок питания: SeaSonic M12II-620 Bronze (620 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 6 х 120 мм Zalman ZM-F3 FDB;
- контроллер вентиляторов: Scythe Kaze Master Pro KM03-BK.
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX с 4096 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.4, на протяжении 20 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась с помощью программы Crystal Disk Mark. Температура окружающей среды составляла 23 градуса Цельсия. Скорость вентиляторов процессорного кулера была зафиксирована на 1300 об/мин, чтобы исключить эффект «турбовентиляции», его шум не учитывался. Обороты вентиляторов видеокарты зафиксированы на 1/4 от максимальных, создаваемый шум минимальный. Пиковое энергопотребление системы составило 316 Вт. Тестирование проводилось в двух режимах:
- Скорости семи корпусных 120-мм вентиляторов установлены на отметке 1000 об/мин. Уровень шума от них при этом был выше среднего.
- Скорости семи корпусных 120-мм вентиляторов установлены на отметке 600 об/мин. Уровень шума ниже фонового в помещении.
Результаты тестирования
Тест системы охлаждения подтвердил наши опасения касательно чрезмерного количества препятствий для движения воздуха. При 1000 об/мин корпусных вентиляторов Storm Scout 2 легко обходит открытый стенд по всем параметрам. Но, при снижении скорости вертушек до бесшумных 600 об/мин, система охлаждения корпуса приближается вплотную к открытому стенду по эффективности. А в случае с температурой процессора разрыв становится просто титаническим в пользу открытого стенда. Последнее объясняется отчасти спецификой Noctua NH-C14, которой не хватает воздуха в силу близости к боковой панели. Но основными причинами повышения температур можно считать слишком мелкие отверстия в верхней и фронтальной панелях, а также конструкцию корзины жестких дисков. Вентиляторам на низких оборотах не хватает давления, чтобы их продуть. Тем не менее, в целом имеем весьма положительный результат.
Выводы
Cooler Master Storm Scout 2 имеет отличный дизайн, высокое качество изготовления и подгонки деталей, хорошую покраску, продуманный интерьер и экстерьер. Это шасси подойдет для установки подавляющего большинства современных компьютерных комплектующих. В стоковом варианте корпус представляет собой разумный компромисс между качеством охлаждения и уровнем шума, причем доработка его как в одном, так и в другом направлении не составит большого труда. В целом этот продукт имеет только два недостатка. Первый — это не очень хорошее охлаждение при низких оборотах вентиляторов. Второй заключается в ценовой политике. В Украине прямыми конкурентами по цене для Scout 2 являются такие признанные гранды охлаждения от самой Сooler Master как HAF 922, HAF 932, HAF XM. И тут встанет извечная дилемма сердца и разума — выбрать ли гармоничный и красивый продукт или же избрать голую эффективность.
