Компания Cooler Master уже много лет представлена на нашем рынке широким ассортиментом систем охлаждения, блоков питания и компьютерных корпусов. Среди отечественных геймеров и энтузиастов наибольшую популярность завоевали именно корпуса данного производителя. А если быть точнее — серия HAF. В ценовом диапазоне от 150 до 250 долларов США эти шасси имеют целый ряд фирменных особенностей, широкую совместимость с высокоуровневыми комплектующими, продуманное охлаждение и достаточно высокое качество сборки. Но прогресс не стоит на месте, а инженеры Cooler Master не дремлют. Не так давно была представлена новая линейка игровых корпусов Storm. С бюджетной моделью Storm Scout 2 мы уже познакомились. А вот самым большим, дорогим и функциональным в семействе Storm является корпус Cooler Master Storm Trooper.
Именно он сегодня и попал в нашу тестовую лабораторию. Итак, встречайте.
Корпус доступен в двух вариантах — чёрный, который и попал к нам на тестирование, и белый. Причём версия с белой окраской обойдётся покупателю на несколько долларов дороже.
Спецификации
Модель Cooler Master Storm Trooper
Тип корпуса Full-Tower
Размеры, мм 605,6 (В) x 250 (Ш) x 578,5 (Г)
Материал Сталь SECC, пластик
Вес, кг 13,7
Цвет Черный
Форм-фактор ATX / Micro-ITX / XL-ATX
Отсеки 5,25” 9
Отсеки 3,5” 8 (на базе 5,25”)
Отсеки 2,5” 6 (на базе 3,25”)
Поддерживаемое количество карт расширения 10
Вентиляторы Фронтальный — 2 х 120 мм (установлены)
тыловой — 1 х 140 мм (установлен)
верхний — 1 х 2000 мм (установлен, может быть заменён на вентиляторы 2 x 120 мм или 140 мм)
нижний — 2 х 120 мм
боковой — 2 х 120 мм
Интерфейсные разъемы USB 3.0 x 2, USB 2.0 x 2, e-SATA x 1, HD Audio
Прочее Ручка для переноски, клавиша отключения подсветки, контроллер оборотов вентиляторов
Упаковка и комплектация
Корпус поставляется в большой картонной коробке, оформленной в красно-чёрных тонах. На упаковке имеется фотография продукта, а также его основные спецификации. Для предотвращения повреждений во время транспортировки корпус надёжно закреплён в уплотнитель из пенополистирола.
Комплект поставки содержит следующее:
  • винты для крепления устройств, плат расширения и накопителей;
  • удлинитель провода питания ATX12V 8-pin длиной 35 см;
  • системный динамик;
  • два адаптера для крепления флоппи-дисковода;
  • шесть салазок крепления 2,5/3,5-дюймовых накопителей;
  • набор пластиковых стяжек для проводов;
  • руководство пользователя.
Отметим большое количество винтов, которых хватит с запасом на установку различных устройств.
Внешний вид
Итак, перед нами большой увесистый чёрный корпус. Его габариты составляют аж 605,6 (В) x 250 (Ш) x 578,5 (Г) мм. Общая масса конструкции — 13,7 кг. При производстве была использована высококачественная прочная на изгиб сталь, толщиной в среднем 1 мм. Качество подгонки и соединения стыков не вызывает нареканий, поэтому ничего не играет и общая прочность конструкции заслуживает отличной оценки. Все края срезов деталей завальцованы, поэтому при сборке можно не бояться пораниться. Металлические детали внутри и снаружи корпуса окрашены в чёрный цвет порошковым методом. Красочный слой держится хорошо и с трудом поддаётся царапанью.
В дизайне Cooler Master Storm Trooper сразу бросается в глаза обилие ломаных линий и разного рода рельефных поверхностей. Военно-космический стиль оформления всей линейки корпусов CM Storm в данном корпусе наиболее ярко выражен. Распаковав корпус, мы сразу заметили необычное оформление верхней крышки. Она отделана софт-тач пластиком и имеет множество вентиляционных отверстий, прикрытых стальной сеточкой. Расположение ручки также продуманное — примерно в центре тяжести собранного системного блока.
Качество подгонки стыков, а также качество самих материалов находится на высоком уровне. Сеточка не болтается, пластик не скрипит и не продавливается при нажатии на него.
Наличие ручки для переноски нельзя назвать однозначным достоинством, потому как некоторым пользователям они не нравятся в принципе. Сам по себе Storm Trooper весит немногим более 13 кг и с хорошей начинкой его масса сильно возрастет. И учитывая, что он не комплектуется колёсиками, а только стандартными ножками, ручка для переноски окажется все же очень кстати.
Хотя, на первый взгляд, эта ручка выглядит не очень надёжной. Но это только на первый взгляд. На самом деле она крепится не к пластмассовой крышке корпуса, а непосредственно к самому шасси, причем, она дополнительно усилена металлическим каркасом. Сверху видимая часть ручки покрыта резиной, дабы не скользить в руке и соответствовать общему стилю оформления корпуса.
Органы управления находятся в передней части верхней крышки, среди которых самая большая кнопка — Power. Под ней разместились кнопка включения/выключения подсветки и кнопки «–» и «+», отвечающие за управление скоростью вращения вентиляторов. Правее — подписанный Reset. Из интерфейсных разъёмов на передней панели присутствуют два USB 3.0, два USB 2.0, порт eSATA, выход на наушники и микрофонный вход. Здесь же размещены светодиодные индикаторы питания и активности жёсткого диска.
Сам встроенный регулятор оборотов не очень функциональный, он имеет всего три фиксированных положения для всех вентиляторов одновременно. Светодиодные индикаторы красного цвета информируют об установленном на данный момент режиме. Регулятор прекрасно справляется с штатными вентиляторами и другими моделями, в том числе и сторонних производителей. Однако если нужна гибкая настройка нескольких каналов в отдельности, то всё же придётся отдельно приобретать хороший функциональный реобас.
Передняя панель выполнена довольно просто, но с хорошей функциональностью. Большую ее часть занимают девять отсеков 5,25”, закрытые сеточными заглушками. Все заглушки оснащены поролоновыми пылевыми фильтрами.
Функциональность заключается в том, что через переходники, поставляемые в комплекте, в 5,25-дюймовые отсеки можно устанавливать 2,5” и 3,5” устройства на своё усмотрение. Также можно и вовсе снять одну или обе корзины для жёстких дисков. Над дисковыми отсеками находится разъём для быстрого подключения 2,5-дюймовых накопителей.
В нижней части панели находится небольшой ящик, прикрытый заглушкой с логотипом CM Storm.
Изначально в этом ящичке находились комплектные аксессуары. А пользователю может быть удобно хранить там какие-то мелкие вещи — флэшки, тюбики термопасты или даже мобильный телефон.
Боковые панели корпуса не плоские, они также выдержаны в общем стиле линейки Storm. В центральной части обеих панелей находится выгиб с окошком, прикрытым перфорированной решёткой. Со стороны установки основных комплектующих окошко с перфорацией заметно больше, чем с тыльной стороны шасси, так как рассчитано на монтаж боковых вентиляторов.
К слову, боковые панели можно поменять местами, но на наш взгляд такое решение не будет иметь практической пользы.
Задняя сторона корпуса не отличается от большинства продуктов в своём классе. Как мы видим, слотов расширения не семь, а десять. Это обусловлено поддержкой материнских плат форм-фактора XL-ATX. Кроме обязательных элементов сзади находится три обрезиненных отверстия для прокладки шлангов СВО или проводов.
Выходы для шлангов будут просто незаменимы для тех, кто при установке системы жидкостного охлаждения располагает радиатор, резервуар или другие части контура за пределами корпуса.
Над каналами для прокладки шлангов находится верхний пылевой фильтр. При необходимости он легко снимается, достаточно просто потянуть за него.
Нижняя панель корпуса выполнена не менее функционально, чем остальные. Здесь мы видим одну большую перфорированную сетку для установки двух 120-миллиметровых вентиляторов спереди и перфорированный воздухозаборник для блока питания сзади.
Оба воздухозаборника оснащены легкосъёмными пылевыми фильтрами.
Последние, как и фильтр верхней панели, изготовлены полностью из пластика, поэтому отлично моются водой и быстро сохнут.
По краям днища расположены четыре ножки, прикрученные к нему болтами с обратной стороны. Снизу ножки обрезинены, чтобы не передавать вибрации и не царапать поверхность, на которой корпус будет стоять. Устойчивость всей конструкции хорошая, к ножкам претензий нет.
