Внутреннее устройство
Корпус Cooler Master Storm Trooper может похвастать большим объёмом внутреннего пространства, как и большинство продуктов такого форм-фактора. Кроме того пользователю предоставляется возможность конфигурирования этого пространства.
Интересной особенностью является возможность поворота корзин для 2,5/3,5-дюймовых накопителей. По умолчанию предусмотрена установка накопителей сбоку корпуса с тыльной стороны шасси.
При этом два 120-миллиметовых вентилятора установлены тоже сбоку, но уже с лицевой стороны. При таком расположении основная функция этих «вертушек» заключается в охлаждении накопителей. Воздух при этом преимущественно забирается через одну сетку в боковой панели и выпускается в другую.
Такое расположение удобно для большого количества жёстких дисков, которые надо качественно охладить. При этом шесть нижних отсеков 5,25” остаются полностью закрытыми как для вентиляции, так и для установки пятидюймовых устройств.
Если же, например, жестких дисков установлено немного или используются холодные тонкие SSD, то можно повернуть корзины на 90 градусов. Таким образом накопители будут устанавливаться с внутренней части корпуса, а не сбоку. А вентиляторы буду работать на нагнетание свежего воздуха в корпус. В сочетании с выпуском воздуха через заднюю и верхнюю панель это позволит наладить более эффективную вентиляцию и снизить температуру комплектующих.
Для поворота корзин для накопителей нужно всего лишь открутить несколько винтов с накатанной головкой. А после перестановки ими же зафиксировать корзины.
Передние вентиляторы выполнены из полупрозрачного чёрного пластика, оснащены отключаемой красной светодиодной подсветкой и рассчитаны на силу тока до 0,16 А. Максимальная скорость вращения составляет 1200 об/мин.
В стандартной комплектации за выдув отвечает 200-миллиметровый вентилятор со скоростью вращения 1000 об/мин, установленный сверху. Крепежные отверстия на корпусе дают возможность заменить эту «вертушку» на один или два вентилятора размером 120 или 140 мм. Сзади установлен 140-мм вентилятор, с максимальной скоростью вращения крыльчатки 1200 об/мин. Оба пропеллера выполнены из чёрного пластика и не имеют подсветки.
Все эти вентиляторы имеют трёхконтактные разъмы питания и могут подключаться, как к материнской плате, так и к встроенному реобасу.
Одна из боковых панелей также предусматривает установку до двух 120-миллиметровых вентиляторов. Особенно пригодится боковой обдув в случае установки одной или нескольких очень горячих видеокарт. К качеству перфорированной сетки и самой боковой панели претензий нет, а вот отсутствие пылевых фильтров является серьезной недоработкой.
Так уже через неделю боковые вентиляторы надуют внутрь системного блока большое количество пыли. Конечно, пыль в любом случае попадает в системный блок, но раз уж производитель решил оснастить свой корпус пылевыми фильтрами, то нужно доводить эту идею до конца.
Также нет пылевого фильтра и на другой боковой панели.
Хоть она и не предусматривает установку вентиляторов, но пыль постепенно пробирается внутрь корпуса и без активного обдува.
Обзор корпуса Cooler Master Storm Trooper
22.08.2013
