Cooler Master Storm Trooper рассчитан на установку материнских плат форматов ATX, Micro-ATX, XL-ATX. Кроме того, можно установить и небольшие платы E-ATX, такие как ASUS Maximus V Extreme. А вот большие двухпроцессорные материнские платы E-ATX не поместятся. Поэтому отметим частичную совместимость с этим стандартом. Для удобства пользователя крепёжные отверстия в шасси подписаны буквами. А выбитая на металле табличка информирует сборщика о том, какие отверстия для какого форм-фактора должны быть задействованы.
В шасси вырезано большое технологическое окно, позволяющее монтировать и демонтировать процессорные системы охлаждения, не вынимая материнской платы из корпуса.
Как уже было отмечено, корпус имеет целых 10 слотов расширения, чего будет достаточно для установки любых материнских плат с любым доступным количеством дискретных карт. Все слоты закрыты перфорированными заглушками. Винты с накатанной головкой и прорезью под крестовую отвёртку позволяют устанавливать платы расширения как без инструмента, так и прибегая к нему.
Слева от слотов расширения находится ещё одна заглушка с необычной перфорацией, прикрученная винтом. Через эти отверстия можно пропускать кабели внутренних устройств системного блока, тем самым уменьшая беспорядок в корпусе.
В шасси также есть три больших обрезиненных отверстия для прокладки шлейфов. Еще присутствует несколько мелких отверстий без резиновых вставок, которые могут пригодиться для прокладки тонких проводов.
Резина в каналах кабель-менеджмента используется мягкая и качественная.
Интерфейсные кабели убраны в чёрную изоляцию. Шлейфы вентиляторов чёрно-белые. Буйства красок не наблюдается, поэтому любители стильных ПК с выдержанной цветовой гаммой могут быть cпокойны.
Комплектные салазки позволяют устанавливать на выбор 2,5” или 3,5” накопители.
Для шумных и вибрирующих трёхдюймовых жёстких дисков предусмотрены антивибрационные прокладки. Ноутбучным винчестерам формата 2,5” и твердотельным накопителям они не нужны.
Трехдюймовые накопители прикручивать не нужно, салазки немного отгибаются, затем крепления просто защёлкиваются.
Устройства формата 2,5” прикручиваются винтами, поставляемыми в комплекте.
Затем салазки вставляются в корзины и защёлкиваются. В одну корзину можно поместить до четырёх накопителей.
Кроме того для 2,5-дюймовых носителей информации предусмотрена маленькая корзина в нижней части корпуса. Если же необходимости в ней нет, то ее можно снять, открутив четыре винта с нижней панели корпуса. А свободное место может, при необходимости, занять 120-миллиметровый вентилятор.
Большой объём внутреннего пространства в корпусе позволяет беспрепятственно устанавливать любые, даже самые габаритные системы охлаждения. Процессорный суперкулер Noctua NH-D14 в CM Storm Trooper чувствует себя очень просторно.
Установка блока питания предусмотрена только снизу. Посадочное место позволяет разместить БП как вентилятором вниз, так и в сторону комплектующих. Мы рекомендуем ставить блок питания вентилятором вниз. Во-первых, так он будет забирать для своего охлаждения холодных воздух из-за пределов корпуса, а не горячий изнутри. А во-вторых, в случае протечки системы водяного охлаждения, если таковая используется, жидкость не попадёт в блок питания через вентиляционное отверстие в нём и не вызовет короткое замыкание электроники.
Зазор между шасси и стенкой корпуса с тыльной стороны материнской платы достаточно большой, чтобы просторно разместить большое количество толстых кабелей. Поэтому при продуманной и аккуратной сборке порядок в системном блоке гарантирован при любом наборе комплектующих.
Методика тестирования
Для тестирования эффективности охлаждения в закрытом виде был использован следующий набор комплектующих:
- процессор: Intel Core i5 3570K (3,4@4,4 ГГц, 1,264 В);
- кулер: Noctua NH-D14;
- материнская плата: Gigabyte GA-Z77X-UD3H (Intel Z77 Express);
- видеокарта: Inno3D iChiLL GeForce 660Ti 3GB;
- память: 2xKingston HyperX X2 Grey KHX1600C9D3X2K2/8GX (4x4 ГБ, DDR3-1600 МГц, 9-9-9-27-1T);
- жесткий диск: Seagate ST3000DM001 (3000 ГБ, SATA 6 Гб/c, 7200 об/мин);
- блок питания: SeaSonic X-1050 Gold (1050 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2xArctic Cooling F12 (120 мм, 1350 об/мин, установлены на боковой панели);
- термопаста: Noctua NT-H1.
Результаты тестирования
Тепловой тест показал, что продуманная вентиляция внутри корпуса Cooler Master Storm Trooper дает возможность ощутимо снизить температуры основных компонентов системы, как в простое, так и в нагрузке. Полученные результаты позволяют рекомендовать данный корпус, как основу игровому системному блоку или мощной рабочей станции и использовать его в закрытом виде даже с мощными горячими комплектующими. Температура процессора ожидаемо высокая и в корпусе, и на открытом стенде. Но как известно, проблемой всех процессоров IvyBridge является некачественный термоинтерфейс между крышкой и кристаллом, что и приводит к таким высоким показателям. Остальные температуры находятся на приемлемом уровне и Cooler Master Storm Trooper стабильно выигрывает у открытого стенда несколько градусов. Если же сравнивать режимы с минимальными и максимальными оборотами, то мы рекомендуем использовать минимальный. Потеря в качестве охлаждения комплектующих при этом получается несущественной, а уровень акустического комфорта значительно выше при небольших скоростях вращения вентиляторов.
Выводы
Компьютерный корпус Cooler Master Storm Trooper является типичным представителем высокоуровневых шасси, предназначенных для игровых и рабочих станций. Продуманная конструкция, широкая функциональность и совместимость с большинством современных настольных комплектующих делают его отличной базой для построения мощного ПК с большим количеством мощных и горячих устройств. Корпус может принять на борт как длинные двухголовые видеокарты, так и материнские платы увеличенного размера. Качественная и правильная вентиляция позволяет защитить комплектующие от перегрева и при этом сохранить невысокий уровень шума, при котором пользователю будет комфортно работать. Высококачественные материалы и общая прочность конструкции Storm Trooper дополняют общий список его достоинств.
А разумный ценник, который на данный момент составляет чуть более 200 американских долларов, делает этот корпус доступным и привлекательным для покупки. И мы уверены, что продукт не только найдёт своего покупателя, но и станет весьма популярным среди своей целевой аудитории.
