Corsair Obsidian 650D: Hi-end корпус в формате Middle-Tower
От внешнего осмотра переходим к изучению внутреннего устройства Corsair Obsidian 650D. Как мы уже упоминали, конструктивно рассматриваемый нами сегодня корпус очень схож с Graphite 600T, и при снятии левой крышки это становится, очевидно. Если внешне эти два решения отличаются довольно значительно, то внутри они похожи как братья-близнецы, отличаясь лишь цветом и месторасположением верхнего 200-мм вентилятора.
Корпус Obsidian 650D предназначен для установки материнских плат формата ATX, microATX и даже mini-ITX, шести накопителей формата 3,5"/2,5" и четырёх 5,25" устройств. Также корпус готов принять «на борт» восемь карт расширения длинной до 330 мм. При желании, пользователь может даже собрать систему водяного охлаждения внутри корпуса, ведь места для этого будет вполне достаточно, несмотря на то, что перед нами решение формата Mid-Tower.
Внутренности корпуса полностью окрашены в черный цвет, включая все провода и разъемы. К слову, возможности для аккуратной укладки кабелей у Obsidian 650D весьма впечатляющие. Какого формата бы ни был блок питания или материнская плата, пользователь сможет уложить провода и шлейфы так, чтобы как можно меньше препятствовать воздушным потокам. Кроме того, система с грамотным кабель-менеджментом куда привлекательнее выглядит через акриловое окно на левой боковой стенке.
Процесс монтажа устройств формата 5,25" протекает без каких-либо сложностей и полностью совпадает с таковым для Corsair Graphite 600T. После извлечения фронтальной заглушки, пользователю нужно лишь потянуть на себя рычажок и установить привод или другое устройство, проследив, чтобы металлические штифты попали в монтажные отверстия.
Для установки накопителей в Obsidian 650D предусмотрено две корзины, каждая из которых может вместить три устройства 3,5"/2,5" формата. И если SSD накопители и 2,5-дюймовые жесткие диски нужно будет просто прикрутить к монтажным рамкам с помощью четырех винтиков, то процедура установки стандартных винчестеров куда проще: пользователю необходимо лишь установить винчестер в рамку и закрепить ее в корзине.
При необходимости, пользователь может демонтировать одну или даже обе корзины для жестких дисков. Это поможет установить самые габаритные видеоускорители и улучшить циркуляцию воздуха внутри системного блока.
Для установки блока питания нестандартных размеров в Corsair Obsidian 650D пользователю будет необходимо не только прикрутить четыре винтика на задней стенке корпуса, но и установить специальную рамку для поддержки БП в нужное положение. Таким образом, даже самый мощный блок питания будет чувствовать себя вполне комфортно, и издавать меньше шума и вибраций.
Как мы уже упоминали выше, если источник питания установлен вентилятором вниз, а значит, забирает холодный воздух из-под дна корпуса, производителем рекомендуется установить комплектный пылевой фильтр.
Карты расширения крепятся стандартным проверенным способом с помощью винтиков с накатанной головкой. Съемные заглушки с вентиляционными отверстиями открашены в черный цвет, как и весь «интерьер» Obsidian 650D.
Предустановленная система охлаждения корпуса включает три фирменных вентилятора, которые должны обеспечить комфортный температурный режим даже для самых «горячих» современных комплектующих.
На задней стенке корпуса установлен вентилятор с диаметром крыльчатки 120 мм, выдувающий нагретый воздух за пределы системного блока. Эту же задачу выполняет и 200-мм «пропеллер» на верхней стенке шасси. При желании пользователь может сменить его на два более тихих или производительных решения типоразмера 120 или 140 мм.
Для охлаждения жестких дисков и забора прохладного воздуха из-за пределов системного блока предназначен 200-мм вентилятор на лицевой стенке корпуса, защищенный съемным пылевым фильтром. Отметим, что в отличие от Graphite 600T, ни один из вентиляторов в тестируемом решении не оснащен подсветкой, что, на наш взгляд, вполне логично с точки зрения общей концепции дизайна Obsidian 650D.
Встроенный реобас, о котором мы упоминали чуть выше позволяет регулировать скорость вращения четырех вентиляторов оснащенных стандартным 3-контактным разъемом.
Для удобства прокладки кабелей к контроллеру, в корпусе предусмотрены специальные петельки. К ним же можно крепить и остальные провода.
Заканчивая сборку системы, мы подключили к материнской плате шлейфы разъемов и индикаторов на передней панели ввода/вывода. Для функционирования портов USB 3.0, пользователю необходимо будет подсоединить соответствующие кабели непосредственно к разъёмам на задней панели I/O материнской платы.
Удобная система укладки кабелей, а также отличная продуманность интерьера корпуса в целом позволили нам с легкостью собрать тестовую систему для того чтобы оценить как корпус покажет себя в работе.
- Содержание:
- Комплект поставки и внешний вид
- Внутреннее устройство и сборка
- Результаты тестирования. Выводы
- Отобразить одной страницей
- Обзор и тестирование видеокарты ASUS TUF Gaming Radeon RX 7600 XT OC Edition 16GB. Память лишней не бывает
- Обзор и тестирование материнской платы MSI B650M GAMING PLUS WIFI для платформы AMD Socket AM5
- Обзор блока питания AeroCool Mirage Gold 850W с «золотым» сертификатом и ARGB-подсветкой
- Обзор и тестирование 15,6″ ноутбука Dream Machines RG4060-15UA46 на базе процессора Intel Core i9-14900HX и видеокарты Nvidia GeForce RTX 4060
- Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B760M MORTAR WIFI II для платформы Intel LGA 1700
- Обзор игровой hot-swap клавиатуры Razer Blackwidow V4 75%
- Обзор процессорного кулера Deepcool Assassin 4S WH
- Обзор игровой механической клавиатуры 1stPlayer MK8 Lite
