Сборка системы в Corsair Graphite 230T прошла просто и без осложнений. Единственное неудобство связно с небольшим запасом пространства в районе разъема питания процессора, подключать который лучше все-таки через переходник и заранее, до установки вентиляторов. Провода удалось разложить за поддоном материнской платы, однако нужно следить, чтобы они не накладывались друг на друга, иначе закрыть правую дверцу будет проблематично.
Окно установлено удачно и демонстрирует наиболее важные части системы, скрывая от взгляда лишние провода в передней части корпуса.
Но больше всего меня порадовала оранжевая подсветка вентиляторов и индикаторов на передней панели. Выглядит действительно красиво и эстетично.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Corsair Graphite 230T использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: Zalman CNPS10X Performa + 2 x Noctua NF-F12 PWM;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: Gigabyte GV-R685OC-1GD + Arctic Cooling Accelero Twin Turbo II (AMD Radeon HD 6850);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM; 550 Вт);
- контроллер вентиляторов: Scythe Kaze Master Pro KM03-BK;
- дополнительный вентилятор: 1 х be quiet! Silent Wings 2 140mm;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.4 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 321 ватт. Тестирование проводилось в трех режимах:
- 3 х 1200 об/мин — три предустановленных 120-мм вентилятора (два спереди на вдув и один сзади на выдув) выставлены на максимальную скорость;
- 3 х 700 об/мин — три предустановленных 120-мм вентилятора (два спереди на вдув и один сзади на выдув) выставлены на скорость, при которой они сохраняют бесшумность;
- 4 х 700 об/мин — три предустановленных 120-мм вентилятора (два спереди на вдув и один сзади на выдув) и один дополнительный 140-мм вентилятор (сзади сверху на выдув, be quiet! Silent Wings 2 140mm) выставлены на скорость, при которой они сохраняют бесшумность.
Результаты тестирования
Предустановленные стоковые вентиляторы позволяют корпусу Corsair Graphite 230T показать отличный результат в охлаждении компонентов при скорости 1200 об/мин. Лишь в температуре процессора шасси уступает открытому стенду три градуса. Но со снижением скорости вентиляторов до бесшумных 700 об/мин показатели резко ухудшаются — на семь градусов для процессора, пять для видеокарты и столько же для материнской платы. Следовательно, корпус мало приспособлен для работы с тихоходными вентиляторами, в нем образуется застой воздуха. С другой стороны, напомню — подобный сценарий стрессовой нагрузки редко встречается в реальной жизни и систему охлаждения корпуса можно считать нормальной. Радует и то, насколько хорошо проветриваются в любом режиме работы жесткие диски.
Выводы
В Corsair Graphite 230T есть все, что требуется от современного бюджетного шасси, изготовленного с учетом последних тенденций рынка компонентов для ПК. В него поместится любая одиночная видеокарта, совместимые со стандартом АТХ материнская плата и блок питания. Можно не особо ограничивать себя в выборе охлаждения для процессора. Система вентиляции корпуса включает три предустановленных вентилятора с приличным соотношением производительности и шума. А возможности установки четырех накопителей формата 2,5″ и 3,5″ вполне хватит для любых сценариев домашнего использования. В отношении дизайна корпус находится на голову впереди своих одноклассников. Компании удалось сохранить строгие классические линии в рамках Hi-Tech концепции, в сочетании с более чем удачно подобранной гаммой цветов. Кроме того, шасси весьма удобно в сборке и разборке.
Упоминать про недостатки не хочется, но они есть. Прежде всего это очень тонкий металл, который можно легко погнуть при неосторожном обращении, слишком низкие ножки и отсутствие пылевого фильтра для вентилятора на нижней панели. Наблюдаются и некоторые дефекты покраски, в частности, в местах стыков деталей. Да и рекомендованная стоимость в 80 долларов США (70 долларов за версию без окна) выглядит слегка завышенной в условиях жесткой конкуренции в данном ценовом диапазоне.
Выпустив Graphite 230T и его близнеца из линейки Carbide — 200R, компания Corsair отправилась искать счастье в бюджетном сегменте рынка, который, как показывает практика, остается востребованным, несмотря на любые экономические передряги.
