Заметим, что принадлежность корпуса к ценовому сегменту hi-end диктует необходимость придирчиво относиться даже к мелким недостаткам. Сегодня эта модель стоит в розницу около $215, а это, согласитесь, серьезная заявка на «элитность». Впрочем, представители семейства Obsidian обходятся энтузиастам в еще более внушительную сумму.
Модель | Corsair Graphite 600T (CC600T) |
Тип корпуса | Mid-Tower |
Размеры, мм | 265 (Ш) x 507 (В) x 592 (Г) |
Материал | SECC 0,8 мм, пластмассовые вставки |
Вес, кг | 12,7 |
Цвет | Графитовый серый |
Форм-фактор | ATX, microATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25" | 4 |
Устройства 3,5" внешние | – |
Устройства 3,5" внутренние | 6 |
Поддерживаемое количество карт расширения | 8 |
Вентиляторы | 1х 200 мм фронтальный 1х 200 мм верхний 1х 120 мм тыловой |
Панель ввода-вывода | 1x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x FireWire, микрофонный вход и выход на наушники, реобас |
Corsair Graphite Series 600T (CC600T)
Корпус поставляется в простой картонной упаковке со схематическим изображением внешнего вида и конструктивных особенностей решения. Если очень постараться, то можно, руководствуясь схемой, собрать ПК, не прибегая к находящейся в коробке инструкции. Информация подана на шести языках, включая русский.
Комплект поставки включает пару ключей (дабы ни у кого не было соблазна поживиться вашим железом во время LAN party), два набора винтиков, пакетик с резиновыми шайбами, несколько пластиковых стяжек, книжечку с описанием текущего ассортимента фирменной продукции Corsair и краткую (возможно даже чересчур) инструкцию по сборке системы.
Грозным «STOP!» буклет побуждает владельца воспользоваться телефонной службой техподдержки Corsair, прежде чем возвращать товар по гарантии в магазин. Кстати, срок гарантийных обязательств применительно к Corsair 600T составляет 2 года.
Шасси окрашено в графитовый (темно-серый с отблеском) цвет, что объясняет название серии — Graphite. Приятная матовая поверхность и скошенные углы придают ему весьма стильный вид.
Удобству эксплуатации способствует оснащение модели ручками для быстрого снятия боковых крышек и пластиковой подставкой.
Несколько непривычно по нынешним временам выглядит отсутствие каких-либо вентиляционных отверстий в левой стенке корпуса. Осмелимся предположить, что двум-трем видеокартам внутри будет «жарко».
Обрамленная декоративным углублением передняя панель оформлена в виде крупнозернистой сетки со съемными пылезащитными фильтрами. В ее нижней части (за сеткой) находится один из предустановленных вентиляторов, в верхней — четыре 5,25-дюймовые фальш-панели.
Задняя стенка Corsair 600T обнаруживает нижнее расположение блока питания, восемь посадочных мест для PCI-карт расширения, пару отверстий для подводки шлангов СВО, окошко под I/O-панель материнской платы и силуэт 120 мм выдувного вентилятора.
Крышка, как и лицевая сторона корпуса, имеет сетчатую структуру для улучшения циркуляции воздуха внутри шасси.
В передней части расположена панель ввода-вывода с ручкой реобаса, квартетом разъемов USB 2.0, портами USB 3.0 и FireWire, разъемами для подключения наушников и микрофона. По соседству находятся малозаметные кнопки Power и Reset.
Корпус устанавливается на поддон на четыре обрезиненные опоры, поглощающие паразитные вибрации. На днище, за пластиковой решеткой, закреплен фильтр, который освобождает блок питания с нижним вентилятором от «грязной» работы пылесборника.
В завершение внешнего осмотра Corsair 600T заглянем под его съемные панели — верхнюю и переднюю. В лицевой части шасси установлен 200 мм пропеллер для обдува жестких дисков, скрывающийся за фильтром-сеткой. Последний имеет пластиковый «скелет» для защиты от нежелательных вибраций.
Верхняя сетка выполняет, в основном, декоративную функцию. Фиксируется она при помощи защелок, а снимается простым нажатием. Под ней также находятся «соты», к которым с изнанки прикручен еще один прозрачный 200 мм вентилятор, установленный на выдув.
Если вы запамятовали, напомним, что к корпусу прилагаются ключи для «запирания» боковых стенок. Сам замок находится под верхней крышкой, ближе к панели с реобасом. Его расположение в потайном месте затруднит кражу комплектующих, поэтому потенциальному вору ничего не останется, кроме как унести системный блок целиком :)
