Начинка Corsair Graphite Series 600T отвечает современным требованиям к дизайну hi-end-корпусов. Разумеется, производитель не стал экономить на краске, оформив внутренние детали шасси в уже узнаваемом графитовом цвете.
В наличии имеются посадочные места для материнской платы ATX (30,5 x 24,4 см), microATX (24,4 x 24,4 см) или Mini-ITX (17 x 17 см), шести 3,5-дюймовых жестких дисков либо 2,5-дюймовых SSD, имеющих индивидуальные лотки, и четырех 5,25" оптических приводов. Не прибегая к демонтажу корзин для HDD, можно размещать видеокарты длиной около 32 см. Установке мощного блока питания нестандартного типоразмера также ничто не помешает.
Технических отверстий с резиновыми «шторками» для укладки кабелей более чем достаточно. Быть может, имело смысл сократить их число вдвое, тем самым повысив жесткость поддона. Наша точка зрения подкрепляется отсутствием акрилового окна в левой боковой крышке корпуса: любоваться идеально уложенными проводами будет попросту неоткуда.
Как было упомянуто выше, для каждого винчестера разработчик предусмотрел отдельный лоток. В корзины помещаются по три стандартных HDD/SSD. Разделение предусмотрено на тот случай, если не хватит места для «видеообогревателя».
3,5-дюймовые диски крепятся при помощи четырех металлических штифтов, а 2,5-дюймовые прикручиваются ко дну лотка. Интерфейсные разъемы при этом должны быть обращены к правой боковой стенке. В целом установка и подключение накопителя занимает довольно много времени, поскольку требуется снять обе боковушки (которые, напомним, закрыты на ключ), вынуть кармашек, зафиксировать в нем винчестер, определить этот тандем в корзину, ну, и подсоединить кабели SATA и SATA Power.
Процесс монтажа DVD/Blu-ray-привода проходит на порядок проще: достаточно вынуть одну из лицевых заглушек и потянуть рычажок, удерживая его до тех пор, пока фиксирующие штифты не позволят дисковому накопителю войти внутрь; затем, когда лицевая панель привода поравняется с лицевой панелью корпуса, рычажок нужно отпустить.
Те самые штифты
Черный DVD-RW не портит интерьер
Чуть ниже тылового 120 мм вентилятора находятся решетчатые заглушки под карты расширения PCI и PCI-Express. Каждая планка фиксируется при помощи винта с накатанной головкой, а не выламывается, как в корпусах 10-летней давности. Еще один «плюс» в копилку Corsair 600T.
Заглушки крупным планом
Блок питания крепится под материнской платой стандартным способом. Для поддержания БП увеличенных габаритов предусмотрен простенький механизм, который ассоциируется с деталями детского металлического конструктора советского образца.
Наш тестовый источник XFX XPS-850W-BES к «великанам» не причислишь — его длина 170 мм. Последовательность установки блока такова: сперва он прикручивается к задней стенке, а затем под него подстраивается планка-держатель. В итоге все выглядит красиво и аккуратно.
Поставляемые с корпусом 200 мм вентиляторы не только отличаются оригинальной формой лопастей, но и обладают белой светодиодной подсветкой с голубоватым оттенком. Мы можем только приветствовать такое решение, ведь ярко-синей подсветкой сейчас никого не удивишь.
Свечение мягкое и не мешает сосредоточиться на работе или игре.
Набор разъемов на панели I/O диктует состав кабелей, подключаемых к коннекторам на материнской плате: пара USB (4 порта), FireWire/IEEE 1394, USB 3.0, Front Panel (кнопки включения и перезагрузки ПК, подсветка Power и HDD-индикаторов), звук (микрофон, наушники).
Системные вентиляторы нужно подсоединить к соответствующим кабелям, которые тянутся от реобаса. Четырехконтактный Molex обеспечивает питание контроллера оборотов.
Так выглядит наша тестовая система в сборе (конфигурация будет расписана чуть ниже):
Как видите, видеокарта установлена во второй 16-скоростной слот PCI-E 2.0, причем не только из-за исполинских габаритов процессорного кулера, но и по причине того, что комплектный кабель USB 3.0 слишком короток для того, чтобы обогнуть видеоадаптер на пути к задней панели. Удивительная непредусмотрительность американских инженеров.
Зазор между CPU-кулером и верхней крышкой Corsair 600T совсем небольшой. А потому экспериментировать с местоположением вентилятора на «башнях» Noctua NH-D14 крайне неудобно.
Еще один «минус» — отсутствие в комплекте поставки удлинителя для кабеля дополнительного питания процессора EPS (4+4)-pin. Все-таки корпус достаточно высокий.
Пришло время проверить «графитовый» Corsair 600T в деле!
