Заметим, что принадлежность корпуса к ценовому сегменту hi-end диктует необходимость придирчиво относиться даже к мелким недостаткам. Сегодня эта модель стоит в розницу около $215, а это, согласитесь, серьезная заявка на «элитность». Впрочем, представители семейства Obsidian обходятся энтузиастам в еще более внушительную сумму.
Модель | Corsair Graphite 600T (CC600T) |
Тип корпуса | Mid-Tower |
Размеры, мм | 265 (Ш) x 507 (В) x 592 (Г) |
Материал | SECC 0,8 мм, пластмассовые вставки |
Вес, кг | 12,7 |
Цвет | Графитовый серый |
Форм-фактор | ATX, microATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25" | 4 |
Устройства 3,5" внешние | – |
Устройства 3,5" внутренние | 6 |
Поддерживаемое количество карт расширения | 8 |
Вентиляторы | 1х 200 мм фронтальный 1х 200 мм верхний 1х 120 мм тыловой |
Панель ввода-вывода | 1x USB 3.0, 4x USB 2.0, 1x FireWire, микрофонный вход и выход на наушники, реобас |
Corsair Graphite Series 600T (CC600T)
Корпус поставляется в простой картонной упаковке со схематическим изображением внешнего вида и конструктивных особенностей решения. Если очень постараться, то можно, руководствуясь схемой, собрать ПК, не прибегая к находящейся в коробке инструкции. Информация подана на шести языках, включая русский.
Комплект поставки включает пару ключей (дабы ни у кого не было соблазна поживиться вашим железом во время LAN party), два набора винтиков, пакетик с резиновыми шайбами, несколько пластиковых стяжек, книжечку с описанием текущего ассортимента фирменной продукции Corsair и краткую (возможно даже чересчур) инструкцию по сборке системы.
Грозным «STOP!» буклет побуждает владельца воспользоваться телефонной службой техподдержки Corsair, прежде чем возвращать товар по гарантии в магазин. Кстати, срок гарантийных обязательств применительно к Corsair 600T составляет 2 года.
Шасси окрашено в графитовый (темно-серый с отблеском) цвет, что объясняет название серии — Graphite. Приятная матовая поверхность и скошенные углы придают ему весьма стильный вид.
Удобству эксплуатации способствует оснащение модели ручками для быстрого снятия боковых крышек и пластиковой подставкой.
Несколько непривычно по нынешним временам выглядит отсутствие каких-либо вентиляционных отверстий в левой стенке корпуса. Осмелимся предположить, что двум-трем видеокартам внутри будет «жарко».
Как видно, обе стенки идентичны
Обрамленная декоративным углублением передняя панель оформлена в виде крупнозернистой сетки со съемными пылезащитными фильтрами. В ее нижней части (за сеткой) находится один из предустановленных вентиляторов, в верхней — четыре 5,25-дюймовые фальш-панели.
Задняя стенка Corsair 600T обнаруживает нижнее расположение блока питания, восемь посадочных мест для PCI-карт расширения, пару отверстий для подводки шлангов СВО, окошко под I/O-панель материнской платы и силуэт 120 мм выдувного вентилятора.
Крышка, как и лицевая сторона корпуса, имеет сетчатую структуру для улучшения циркуляции воздуха внутри шасси.
В передней части расположена панель ввода-вывода с ручкой реобаса, квартетом разъемов USB 2.0, портами USB 3.0 и FireWire, разъемами для подключения наушников и микрофона. По соседству находятся малозаметные кнопки Power и Reset.
Корпус устанавливается на поддон на четыре обрезиненные опоры, поглощающие паразитные вибрации. На днище, за пластиковой решеткой, закреплен фильтр, который освобождает блок питания с нижним вентилятором от «грязной» работы пылесборника.
В завершение внешнего осмотра Corsair 600T заглянем под его съемные панели — верхнюю и переднюю. В лицевой части шасси установлен 200 мм пропеллер для обдува жестких дисков, скрывающийся за фильтром-сеткой. Последний имеет пластиковый «скелет» для защиты от нежелательных вибраций.
Верхняя сетка выполняет, в основном, декоративную функцию. Фиксируется она при помощи защелок, а снимается простым нажатием. Под ней также находятся «соты», к которым с изнанки прикручен еще один прозрачный 200 мм вентилятор, установленный на выдув.
Если вы запамятовали, напомним, что к корпусу прилагаются ключи для «запирания» боковых стенок. Сам замок находится под верхней крышкой, ближе к панели с реобасом. Его расположение в потайном месте затруднит кражу комплектующих, поэтому потенциальному вору ничего не останется, кроме как унести системный блок целиком :)
Внутреннее устройство и сборка
Начинка Corsair Graphite Series 600T отвечает современным требованиям к дизайну hi-end-корпусов. Разумеется, производитель не стал экономить на краске, оформив внутренние детали шасси в уже узнаваемом графитовом цвете.
В наличии имеются посадочные места для материнской платы ATX (30,5 x 24,4 см), microATX (24,4 x 24,4 см) или Mini-ITX (17 x 17 см), шести 3,5-дюймовых жестких дисков либо 2,5-дюймовых SSD, имеющих индивидуальные лотки, и четырех 5,25" оптических приводов. Не прибегая к демонтажу корзин для HDD, можно размещать видеокарты длиной около 32 см. Установке мощного блока питания нестандартного типоразмера также ничто не помешает.
Технических отверстий с резиновыми «шторками» для укладки кабелей более чем достаточно. Быть может, имело смысл сократить их число вдвое, тем самым повысив жесткость поддона. Наша точка зрения подкрепляется отсутствием акрилового окна в левой боковой крышке корпуса: любоваться идеально уложенными проводами будет попросту неоткуда.
Как было упомянуто выше, для каждого винчестера разработчик предусмотрел отдельный лоток. В корзины помещаются по три стандартных HDD/SSD. Разделение предусмотрено на тот случай, если не хватит места для «видеообогревателя».
3,5-дюймовые диски крепятся при помощи четырех металлических штифтов, а 2,5-дюймовые прикручиваются ко дну лотка. Интерфейсные разъемы при этом должны быть обращены к правой боковой стенке. В целом установка и подключение накопителя занимает довольно много времени, поскольку требуется снять обе боковушки (которые, напомним, закрыты на ключ), вынуть кармашек, зафиксировать в нем винчестер, определить этот тандем в корзину, ну, и подсоединить кабели SATA и SATA Power.
Процесс монтажа DVD/Blu-ray-привода проходит на порядок проще: достаточно вынуть одну из лицевых заглушек и потянуть рычажок, удерживая его до тех пор, пока фиксирующие штифты не позволят дисковому накопителю войти внутрь; затем, когда лицевая панель привода поравняется с лицевой панелью корпуса, рычажок нужно отпустить.
Те самые штифты
Черный DVD-RW не портит интерьер
Чуть ниже тылового 120 мм вентилятора находятся решетчатые заглушки под карты расширения PCI и PCI-Express. Каждая планка фиксируется при помощи винта с накатанной головкой, а не выламывается, как в корпусах 10-летней давности. Еще один «плюс» в копилку Corsair 600T.
Заглушки крупным планом
Блок питания крепится под материнской платой стандартным способом. Для поддержания БП увеличенных габаритов предусмотрен простенький механизм, который ассоциируется с деталями детского металлического конструктора советского образца.
Наш тестовый источник XFX XPS-850W-BES к «великанам» не причислишь — его длина 170 мм. Последовательность установки блока такова: сперва он прикручивается к задней стенке, а затем под него подстраивается планка-держатель. В итоге все выглядит красиво и аккуратно.
Поставляемые с корпусом 200 мм вентиляторы не только отличаются оригинальной формой лопастей, но и обладают белой светодиодной подсветкой с голубоватым оттенком. Мы можем только приветствовать такое решение, ведь ярко-синей подсветкой сейчас никого не удивишь.
Свечение мягкое и не мешает сосредоточиться на работе или игре.
Набор разъемов на панели I/O диктует состав кабелей, подключаемых к коннекторам на материнской плате: пара USB (4 порта), FireWire/IEEE 1394, USB 3.0, Front Panel (кнопки включения и перезагрузки ПК, подсветка Power и HDD-индикаторов), звук (микрофон, наушники).
Системные вентиляторы нужно подсоединить к соответствующим кабелям, которые тянутся от реобаса. Четырехконтактный Molex обеспечивает питание контроллера оборотов.
Так выглядит наша тестовая система в сборе (конфигурация будет расписана чуть ниже):
Как видите, видеокарта установлена во второй 16-скоростной слот PCI-E 2.0, причем не только из-за исполинских габаритов процессорного кулера, но и по причине того, что комплектный кабель USB 3.0 слишком короток для того, чтобы обогнуть видеоадаптер на пути к задней панели. Удивительная непредусмотрительность американских инженеров.
Зазор между CPU-кулером и верхней крышкой Corsair 600T совсем небольшой. А потому экспериментировать с местоположением вентилятора на «башнях» Noctua NH-D14 крайне неудобно.
Еще один «минус» — отсутствие в комплекте поставки удлинителя для кабеля дополнительного питания процессора EPS (4+4)-pin. Все-таки корпус достаточно высокий.
Пришло время проверить «графитовый» Corsair 600T в деле! Условия тестирования
Целью тестирования было определить эффективность охлаждения компонентов ПК системой вентиляции корпуса. Для сравнения были взяты температурные показатели железа на открытом стенде. Конфигурация включала такие комплектующие:
- процессор: Intel Core i7-975 EE (3,33@4,0 ГГц, 23x174, HT, CPU — 1,4 В, QPI/Vtt — 1,375 В);
- материнская плата: ASUS P6T7 WS SuperComputer (X58);
- память: Kingston KHX2000C8D3T1K3/6GX (3x2GB, DDR3-2000@1744 МГц, 174x10, 8-8-8-24-1T);
- видеокарта: Inno3D GeForce GTX 560 Ti;
- кулер: Noctua NH-D14 (один вентилятор на 140 мм);
- жесткий диск: Seagate ST3500418AS (500 ГБ, 7200 об/мин, SATA-II);
- блок питания: XFX XPS-850W-BES (850 Вт).
- операционная система: Windows 7 Home Premium x64.
Процессор загружался стресс-тестом OCCT 3.1.0 в течение 30 минут, видеокарта — встроенным бенчмарком игры Devil May Cry 4 (1680 x 1050, сглаживание 8xAA). Жесткий диск прогревался посредством копирования папки объемом 10 ГБ из одного раздела HDD в другой.
Температурные данные регистрировались программами Core Temp 0.99.8 (t° процессора), MSI Afterburner 2.1.0 (t° видеоядра) и Aida64 1.50.1200 (t° жесткого диска), а также информационной панелью Scythe Kaze Master Pro — датчики крепились на радиатор чипсета, VRM и память. Температура в помещении поддерживалась на отметке 25°C.
Результаты
Как показало сравнительное тестирование, наше железо меньше всего нагревалось вне корпуса. В режиме простоя значения температур отличались незначительно, а вот с нагрузкой разрыв существенно увеличивался. Комфортнее всего внутри Corsair 600T чувствовали себя жесткий диск и трехканальный комплект памяти Kingston. Температура процессора в отсутствие тылового вентилятора, вполне ожидаемо, перевалила за 80 градусов. Видеокарта GeForce GTX 560 Ti грелась внутри шасси одинаково сильно (88–89°C). Быть может, инженерам Corsair все-таки стоит задуматься о посадочном месте для вентилятора напротив слотов PCI, как например у Cooler Master HAF X.
Выводы
Corsair Graphite 600T вызывает ассоциации с красивой женщиной, которая всегда хорошо выглядит, приятно пахнет и имеет безупречный вкус (о функциональных возможностях фантазируйте сами). За это ей нужно прощать мелкие недостатки и капризы, ну, и не забывать дарить подарки, соответствующие ее ожиданиям. То же самое и с корпусом: стоит он немалых денег, но и смотрится под стать ценнику. Нет лицевой дверки? — Что ж, обойдемся без привода. Не дотягивается кабель USB 3.0? — К черту кабель, портит интерьер. Неудобно крепить процессорный вентилятор или информационную панель? — Зато есть лишний повод в очередной раз полюбоваться покупкой.
Несомненно, у конкурентов найдется немало более выгодных предложений, однако это как раз тот случай, когда производитель делает ставку не на прагматиков, а на людей, которые ищут ярких впечатлений и легко расстаются с деньгами ради завораживающего блеска и запаха нового железа. Для сомневающихся компания Corsair недавно выпустила черно-белый вариант 600T в модификациях с акриловым окном в левой боковой крышке (1) и сетчатой вставкой, решающей проблему охлаждения топовых видеокарт (2). Он обойдется несколько дороже исходной версии, которая, напомним, в Украине стоит от 215 долларов.
Надо полагать, что Corsair 600T заинтересует, в том числе, фанатов жидкостного охлаждения, поскольку верхний пропеллер легко заменить двухсекционным радиатором СВО. Любителей моддинга привлечет продуманная схема укладки кабелей и бело-голубая подсветка 200 мм вентиляторов. Геймеры же с удовольствием похвастаются «графитовым серым» перед друзьями.
