Итак, чем интересен Corsair Obsidian 750D? Прежде всего, относительно невысокой рекомендованной ценой в 160 долларов США. Функционально данное шасси призвано заменить собой уже порядком устаревший Obsidian 800D и способно стать хорошей альтернативой для тех, кому Obsidian 900D кажется неуместно большим или слишком дорогим. Перейдем к детальному анализу возможностей этой модели.
Характеристики
Модель | Corsair Obsidian 750D |
Тип корпуса | Full-Tower |
Размеры, мм | 560 (В) x 235 (Ш) x 546 (Г) |
Материал | Сталь, Алюминий, ABS пластик |
Вес, кг | 9,4 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | XL-ATX / E-ATX / ATX / MicroATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 3 |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 6 / 10 (при установке 2,5″ вместо 3,5″) |
Поддерживаемое количество карт расширения | 9 |
Вентиляторы | передние — 2 х 120 / 140 мм (установлены) верхние — 3 х 120 / 140 мм или 1 х 200 мм (опционально) нижние — 2 х 120 мм (опционально) задние — 1 х 120 / 140 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Акриловое окно сбоку, пылевые фильтры спереди и сверху |
Упаковка и комплект поставки
Corsair Obsidian 750D поставляется коробке с информативной монохромной полиграфией на бортах. В качестве защиты от повреждений при транспортировке выступают привычные демпфера из пенопласта, плотные пленки на стекле и передней панели и полиэтиленовый пакет. Вес брутто — 11,2 кг.
Небольшой комплект деталей содержится в скромной картонной коробке, зафиксированной в одной из салазок для жестких дисков. Внутри можно обнаружить следующее:
- подробную инструкцию по сборке;
- четыре кабельные стяжки;
- четыре длинных винта для вентиляторов;
- 16 коротких шурупов для вентиляторов;
- 10 винтов для материнской платы;
- одну дополнительную стойку для материнской платы;
- шесть шурупов для фиксации салазок накопителей;
- четыре винта для фиксации корзин 2,5″ накопителей;
- 28 маленьких винтиков для устройств 2,5″ и 5,25″.
Корпус выпускается только в полностью черном варианте расцветки и имеет на левой боковой дверце большое акриловое окно.
Внешний вид
Дизайн Obsidian 750D выполнен в общем для всей линейки строгом стиле. Корпус представляет собой полностью черную металлическую коробку с прямыми углами и без каких-либо декоративных излишеств. Фронтальная панель имеет покрытие, сделанное из тонкого алюминиевого сплава, придающего ей благородный внешний вид. В самом верху расположены внешние порты и кнопки, под ними находятся заглушки трех 5,25″ отсеков, визуально сливающиеся с остальной панелью. Нижняя половина передка корпуса закрыта легкосъемной панелью, на которой хорошо различим белый логотип Corsair, и чьей основной задачей является уменьшение уровня шума, исходящего от передних пропеллеров. Вентиляционные отверстия расположены по ободу этой панели.
Внешние порты состоят из двух 3,5-мм разъемов для наушников и микрофона, очень мелкой кнопки перезагрузки, тонкой клавиши включения, расположенной ровно по центру и ограниченной с двух сторон белыми индикаторами активности накопителей и работы ПК, двух вертикальных портов USB 3.0 и двух USB 2.0.
Чтобы открыть алюминиевую фальш-панель, нужно нажать двумя пальцами в верхних ее углах, отпустив таким образом защелки. Панель открывается на небольшой угол, после чего ее можно извлечь по направлению вверх.
После снятия панели мы получаем доступ к переднему пылевому фильтру, сделанному из мелкой качественной сетки. А сняв одним движением фильтр, получим одновременно возможность легко его очистить или заменить передние вентиляторы.
Почти всю площадь левой боковой дверцы занимает огромное акриловое окно, которое несомненно порадует любителей похвастать своей системой.
Хотя эстетическая сторона подобного решения находится на высоте, возникает проблема с крепостью дверцы. Несмотря на ребра жесткости, панель не имеет практически никакого запаса прочности. Обращаться с ней нужно крайне осторожно и не подвергать лишним нагрузкам.
Правая боковая панель сплошная, но взяв ее в руки все равно вспоминаешь про вечную проблему изделий Corsair — крайне тонкий металл. Крепятся обе дверцы двумя винтами с накатанной головкой каждая и имеют ручки, облегчающие снятие и установку.
Верхняя панель на 90% занята мелкоячеистой перфорированной решеткой, которая на проверку оказывается...
...съемным фильтром на магните. Хотя, собственно, от пыли данная сетка вряд ли сильно поможет, как эстетическое решение она здесь очень уместна.
Сама же верхняя панель имеет более крупную решетчатую структуру, с ячейками, расположенными в форме кирпичиков. Судя по конфигурации посадочных отверстий, сюда можно закрепить три 120- или 140-мм вентилятора, или один 200-мм пропеллер. Аналогично обстоит и ситуация с радиаторами СВО: возможна установка трехсекционных моделей размером до 360 или 420 мм, или односекционного квадратного радиатора со стороной в 200 мм.
Задняя панель имеет крупное зарешеченное вентиляционное отверстие сверху, девять слотов для карт расширения и две заготовки для шлангов СВО рядом со слотами PCI. Предполагается возможность установки одного 120- или 140-мм вентилятора на выдув из корпуса.
Блок питания можно ориентировать вентилятором вверх или вниз, а от попадания пыли он защищен удобным съемным фильтром длиной 200 мм.
На нижней панели, в передней части корпуса, есть перфорация и посадочные места для двух 120-мм вентиляторов или одного 240-мм радиатора. По умолчанию они закрыты пластиковыми заглушками, пылевого фильтра нет.
Пластиковые ножки являются конструктивным элементом корпуса и поднимают его на 26 мм над поверхностью, чего должно вполне хватить для нормального забора воздуха. К ним приклеены резиновые нашлепки, которые выглядят несколько странно для шасси данной ценовой категории. Рядом с ножками явно различимы отверстия для установки колесиков, которых, к сожалению, в комплекте нет.
