Внутреннее устройство
Корпус Deepcool CH510 Mesh Digital поддерживает в вертикальном положении материнские платы формата E-ATX (полной длины), ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная измеренная высота охлаждения процессора составляет 185 мм (официально заявлено 175 мм). Максимальная длина для видеокарт фактически равна 395 мм при отсутствии передних вентиляторов (заявлено производителем — 380 мм). Официально длина блока питания может составлять до 170 мм. Но фактически, с корзиной накопителей сдвинутой максимально назад, эта цифра равна 200 мм, а вперед — 226 мм даже с запасом под поворот проводов.
Объем пространства под верхней панелью до границы материнской платы составляет 35 мм. Сюда станет три вентилятора типоразмера 120 мм или два вентилятора формата 140 мм или система жидкостного охлаждения формата от 120 до 360 мм. Все посадочные места смещены в сторону от материнской платы, чтобы максимально снизить вероятность конфликта с ней.
Сзади на выдув воздуха из корпуса закреплен 120-мм вентилятор. Все слоты расширения фиксируются обычными винтами.
Вентилятор с маркировкой DF1202512CD имеет крыльчатку, состоящую из семи полностью прямых лопастей со стандартными углами наклона. Максимальная скорость пропеллера составляет примерно 1300 об/мин. Тип подшипника неизвестен. Питание производится через трехконтактный кабель длиной 340 мм.
Нижняя часть корпуса закрыта вентилируемым декоративным кожухом. Сверху на нем имеется решетка с квадратными отверстиями, куда длинными винтами можно закрепить два 120-мм вентилятора. Ближе к поддону присутствуют два больших отверстия для прокладки кабелей. Передний вырез под вентиляторы имеет глубину 74 мм.
Передняя панель открыта. По бокам имеются вертикальные посадочные места под три 120-мм или два 140-мм вентилятора. Или под систему СЖО формата от 120 до 360 мм при условии соблюдения допустимой толщины.
Для поддержки видеокарты предусмотрен специальный Г-образный шарнир. Он крепится к поддону двумя винтами с накатанной головкой. Регулировка возможна с первого по шестой слоты по высоте. Для этого, возможно, нужно будет снимать его и переворачивать. Подпорка поворачивается влево и вправо. С обеих сторон она обклеена мягким материалом. Минимальная длина поддерживаемой видеокарты составляет 190 мм. Если будет установлена материнская плата формата E-ATX, подпорку можно закрепить в вырез правее, а минимальная длина поддержки увеличится до 265 мм.
За поддоном материнской платы этого корпуса имеется запас пространства до боковой панели в 29 мм для укладки кабелей. Присутствует большой вырез для усилительной пластины процессорного кулера, три малых горизонтальных и два больших вертикальных отверстия для протягивания проводов. 19 креплений для кабельных стяжек равномерно распределены по поддону, часть из них находится на отвернутых гранях больших отверстий.
Два больших вертикальных отверстия для кабелей закрыты удачными резиновыми шторками.
Для двух 2,5" накопителей есть посадочные места позади поддона. В них вставлены резиновые демпферы. Для крепления диска нужно прикрутить к нему снизу шпильки и просто вставить в эти отверстия.
Корзина накопителей съемная и имеет два возможных положения фиксации. В переднем положении перед ней имеется всего 35 мм пространства. Если отодвинуть ее назад, получится 62 мм впереди.
В корзину винтами можно закрепить один 2,5" и один 3,5" диск или два 3,5" накопителя. Вибрационных демпферов для них не предусмотрено. Сама корзина держится на четырех защелках и двух винтах со стороны нижней панели.
Для блока питания сзади снизу предусмотрены четыре круглых демпфера вибрации. Запас пространства здесь составляет 266 мм для корзины, сдвинутой вперед и 239 мм, если она отодвинута назад. Следует учитывать, что для нормального поворота проводов БП должен быть запас в 40 мм.
Переднюю панель следует снимать осторожно, поскольку в ее верхней части закреплен провод от дисплея температуры. Его следует высвободить заранее. Фронт снимается, если потянуть за углубление снизу. Держится на шести пластиковых креплениях типа «тюльпан». У боковых граней изнутри наклеены на всю длину мягкие полоски. Можно предположить, что они компенсируют разницу в размере панели и металлического каркаса, чтобы пыль внутрь шла исключительно через фильтры.
На передней панели закреплен магнитный фильтр в виде металлической сетки. Если его снять, можно получить доступ к креплениям вентиляторов.
Среди кабелей корпуса есть набор парных проводов от кнопок запуска и перезагрузки ПК, индикатора активности накопителей, разъем USB Type C, колодка USB 3.0, разъем HD Audio, колодка USB 2.0 от дисплея температуры. Все кабели имеют достаточную для подключения длину и окрашены в черный цвет.
Перейдем к сборке системы и температурному тесту.
