Сборка
Корпус Deepcool CH510 Mesh Digital достаточно удобен для сборки системы, поскольку является просторным внутри. Начинать сборку следует с установки блока питания, затем корзины накопителей, материнской платы, а дальше продолжать в произвольном порядке. Все провода несложно распределить по поддону, места и креплений там хватает.
Через боковое стекло хорошо видна система внутри, даже без подсветки.
А с подсветкой вид будет еще живее.
Экран подсвечивается мягким сине-зеленым цветом. Сверху у него есть постоянно активный логотип. Пять квадратиков посередине, скорее всего, обозначают уровень нагрузки системы, поскольку в простое их количество уменьшается до одного. Температура отображается в градусах Цельсия или Фаренгейта. Чтобы дисплей работал, необходимо загрузить со страницы продукта и установить программное обеспечение. Оно на постоянной основе висит в оперативной памяти. В приложении можно выбрать, что выводить на экран — температуру процессора или видеокарты, назначить автозапуск, выбрать язык, систему измерения и даже можно перезагрузить ПК. Приложение корректным образом показывает температуры, но может конфликтовать с другими программами мониторинга, поскольку обращается к тем же датчикам.
Светодиод накопителей мигает ярким белым цветом и ослепляет, если смотреть на него прямо сверху. К счастью, при взгляде под углом этой проблемы для глаз нет.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Deepcool CH510 Mesh Digital использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
  • кулер: Noctua HN-U12A (2 вентилятора по 2000 об/мин);
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H2;
  • материнская плата: Asus TUF Z390M-Pro Gaming (Intel Z390);
  • видеокарта: Gigabyte GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
  • память: G. Skill Trident NEO F4-3600C16D-16GTZN (2х8 ГБ, DDR4-3600, 16-16-16-36-2Т, 1,35 В);
  • твердотельный накопитель: Kingston NV1 (500 ГБ, NVMe M.2 2280);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: be quiet! Dark Power 12850W (850 Вт).
  • дополнительные вентиляторы: 1 x 120 мм - Noctua NF-P12, 1300 об/мин; 2 x 120 мм – Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 1200 об/мин.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX-инструкций в течение 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 8.0.4х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут без нагрузки для определения минимальных тепловых показателей. Показания датчиков снимались с помощью мониторинга HWMonitor версии 1.49.0 и Real Temp GT 3.70. Для процессора записаны максимальные показатели по ядрам. Для видеокарты указано максимальное значение в точке Hot Spot. Температура окружающей среды равнялась 22 градусам Цельсия. Скорость вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксирована на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 374 Вт. Тестирование проводилось в едином режиме сравнения с открытым стендом. Кроме вентилятора сзади было добавлено два 120-мм пропеллера впереди для нагнетания воздуха внутрь и один вытяжной 120-мм вентилятор сверху. Все вентиляторы работали на максимальных оборотах.
Результаты испытаний
По результатам тестов заметно, что Deepcool CH510 Mesh Digital имеет в общем-то приличную схему вентиляции. Но, чтобы добиться этого результата, корпус был доукомплектован еще тремя 120-мм пропеллерами, вдобавок к одному — стоковому. Как следствие, шасси уступает в температурах процессора и видеокарты только на 2-3 градуса открытому стенду, имеет равные значения по нагреву памяти и значительно лучшие показатели по охлаждению материнской платы и жесткого диска. Следовательно, при установке дополнительных вентиляторов, этот корпус подходит для охлаждения систем со средним и высоким уровнем выделения тепла.
Выводы
Как и подавляющее большинство последних корпусов от Deepcool, модель CH510 Mesh Digital получилась достаточно удачной. Это простой и функциональный продукт, хорошо выглядящий внешне и вместительный внутри. Он оснащен современными внешними интерфейсами и предназначен для поддержки всего спектра актуальных компьютерных компонентов. При комплектации дополнительными вентиляторами, шасси справится с охлаждением самых горячих систем. А для красоты здесь имеется окошко и дополнительный дисплей с отображением температуры процессора и видеокарты.
Существенных недостатков у CH510 Mesh Digital нет. Разве что копеечная экономия на фильтре блока питания, усложняющая его очистку, выглядит странно.
Главным вопросом для меня в этой модели корпуса был следующий — действительно ли здесь нужен дисплей температур? По сегодняшним меркам его способности очень узкие и их лучше как-то расширить. Даже если бы он мог показывать время, это уже было бы неплохо. Не говоря о большей диагонали, сенсорных возможностях, цвете и т.д. Понятно, что все это стоило бы совсем других денег, но это была бы «фишка». Тем не менее сейчас в ассортименте компании существует почти аналогичная модель CH510 с закрытой передней панелью. И, по-моему, стоило бы добавить сюда и просто вариант CH510 Mesh без аналогового экрана и бокового стекла для тех, кому безразлична эффектность и нужна только эффективность.
