Все новое — это хорошо забыто старое, а история ходит кругами. Те наши читатели, которые уже разменяли четвертый десяток лет, наверняка помнят на IBM-совместимых корпусах компьютеров кнопку Turbo и сегментный экран с загадочными зелеными цифрами. Уже скатилась по небритому лицу скупая слеза ностальгии? Пожалуй, именно для вас компания Deepcool создала современное шасси под названием CH510 Mesh Digital, оснащенное почти таким же дисплеем, способным показывать температуру процессора или видеокарты. А о том, какие еще есть возможности у данного продукта, можно прочитать в этом обзоре.
Характеристики
Модель Deepcool CH510 Mesh Digital
Страница продукта CH510 Mesh Digital
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 470 (В) x 230 (Ш) x 455 (Д)
Материал Сталь, пластик, закаленное стекло (4 мм)
Вес, кг 7,5
Цвет Черний
Форм-фактор E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 3
(один 2,5" диск устанавливается вместо 3,5" накопителя)
Количество слотов расширения 7
Вентиляторы верхние — 3 x 120 мм / 2 x 140 мм
передние — 3 x 120 мм / 2 x 140 мм
задние — 1 x 120 мм (установлен) / 1 x 140 мм
внутренние — 2 x 120 мм
Радиаторы верхние — 1 x 120/140/240/280/360 мм
передние — 1 x 120/140/240/280/360 мм
задние — 1 x 120/140 мм
Разъемы интерфейсов 1 x USB 3.0, 1 x USB Type C, 1 x 3,5-мм комбинированный аудиоразъем для гарнитуры
Особенности Встроенный экран температуры процессора и видеокарты. Левая магнитная боковая панель из закаленного стекла. Съемные пылевые фильтры БП, передней и верхней панели (магнитные). Держатель видеокарты.
Цена, грн 4499
Упаковка и комплект поставки
Deepcool обычно экономит на оформлении упаковки. И это хорошо, поскольку покупателю не нужно переплачивать лишнего за то, что ему безразлично. Итак, корпус поступает в продажу в обычной картонной коробке, в которой по бортам имеются вырезные ручки для переноски. А всю необходимую информацию и изображение продукта можно найти на небольшой наклейке, приклеенной частично сбоку и спереди. Товар от повреждений защищают изнутри два демпфера из пенопласта, полиэтиленовый пакет и клейкие пленки на стеклянных и глянцевых элементах шасси.
В комплекте есть следующие элементы:
  • инструкция пользователя;
  • восемь длинных винтов для крепления вентиляторов на кожух БП;
  • четыре металлических опоры материнской платы;
  • переходник под отвертку для установки опор материнской платы;
  • 11 одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
  • девять шурупов для монтажа вентиляторов;
  • восемь винтовых шпилек для крепления 2,5" накопителей;
  • 12 винтов для фиксации 3,5" накопителей в корзине;
  • шесть корпусных винтов для БП и видеокарты;
  • 22 маленьких винта для материнской платы и 2,5" накопителей.
Внешний вид
Deepcool CH510 Mesh Digital имеет традиционную прямоугольную форму, поэтому все усилия дизайнеров были сосредоточены на фронтальной панели. Сверху находится стеклянная вставка с дисплеем. Хотя самого экрана там немного — только квадратик по центру. Далее и до самого низа идет металлическая вентиляционная решетка. По бокам она подчеркнута глянцевыми закругленными гранями, за которыми прячутся узкие вертикальные вентиляционные отверстия. И наконец, по сторонам сделаны выступы из матового пластика. В общем, выглядит все это неплохо. Сдержанно и практично.
Логотип с надписью Deepcool находится по центру верхней грани передней панели. Органы управления и внешние порты смещены направо. Если идти спереди, то есть кнопка запуска ПК, порт USB Type C, комбинированный 3,5-мм аудиоразъем для гарнитуры, порт USB 3.0, клавиша перезагрузки и точечный белый светодиодный индикатор активности накопителей.
Левая боковая панель полностью стеклянная и прозрачная. Держится на зацепах снизу и магнитах сверху. Снимается по направлению в сторону, а затем вверх.
Для удобства в откидывании панели сзади есть небольшой зацеп. Кстати, через него боковину можно надежно зафиксировать винтом. А еще стекло само держится в полуоткрытом состоянии за направляющие рамки снизу. Поэтому можно не переживать, что оно случайно выскользнет и разобьется.
Толщина чуть тонированного закаленного стекла составляет 4 мм. Металлические крепежные элементы на верхней и нижней гранях приклеены к стеклу. А вдоль передней и задней граней приклеены мягкие уплотнители.
Правая боковина полностью металлическая и ровная. Держится на двух фиксированных винтах с накатанной головкой и имеет штампованную ручку для удобства демонтажа. Открывается назад и в сторону. А снизу есть фигурная вентиляционная решетка из квадратных отверстий по всей длине. С какой целью ее там сделали, можно только догадываться.
Прочности правой боковой панели придают изогнутые профили жесткости внутри на гранях. На обратной стороне нижней решетки наклеена дополнительная металлическая сетка для защиты от пыли.
Верхняя панель представляет собой полностью вентилируемую решетку, закрытую магнитным пылевым фильтром, сделанным из тонкой металлической сеточки. Длинные отверстия на решетке позволяют закрепить под ней три 120-мм вентилятора или два 140-мм пропеллера.
Задняя панель имеет стандартную конфигурацию. Напротив тыловых портов материнской платы расположена решетка под один 120-мм или 140-мм вентилятор. Продолговатые крепежные отверстия позволят регулировать высоту 120-мм пропеллера в пределах 18 мм. Для 140-мм пропеллера предусмотрена только одна фиксированная позиция. Ниже есть семь слотов для карт расширения PCI-E, прикрытых многоразовыми вентилируемыми заглушками. Напротив них есть еще одна вентиляционная решетка. Крепление блока питания позволяет размещать его только в ориентации вентилятором вниз.
Снизу видны следы экономии. Под БП есть направляющие для большого съемного фильтра. Вместо него тут сделан самый простой вариант в виде металлической сеточки, которую не очень удобно будет чистить. Между передними ножками имеется крепление корзины накопителей. Именно отсюда нужно будет выкручивать два винта, чтобы снять ее. Снизу пластиковой передней панели есть углубление, за которое ее легко можно снимать.
Четыре пластиковых ножки расположены по углам. Снизу на них есть мягкие наклейки. Высота ножек составляет 21 мм.
Посмотрим на внутреннюю конструкцию.
Внутреннее устройство
Корпус Deepcool CH510 Mesh Digital поддерживает в вертикальном положении материнские платы формата E-ATX (полной длины), ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная измеренная высота охлаждения процессора составляет 185 мм (официально заявлено 175 мм). Максимальная длина для видеокарт фактически равна 395 мм при отсутствии передних вентиляторов (заявлено производителем — 380 мм). Официально длина блока питания может составлять до 170 мм. Но фактически, с корзиной накопителей сдвинутой максимально назад, эта цифра равна 200 мм, а вперед — 226 мм даже с запасом под поворот проводов.
Объем пространства под верхней панелью до границы материнской платы составляет 35 мм. Сюда станет три вентилятора типоразмера 120 мм или два вентилятора формата 140 мм или система жидкостного охлаждения формата от 120 до 360 мм. Все посадочные места смещены в сторону от материнской платы, чтобы максимально снизить вероятность конфликта с ней.
Сзади на выдув воздуха из корпуса закреплен 120-мм вентилятор. Все слоты расширения фиксируются обычными винтами.
Вентилятор с маркировкой DF1202512CD имеет крыльчатку, состоящую из семи полностью прямых лопастей со стандартными углами наклона. Максимальная скорость пропеллера составляет примерно 1300 об/мин. Тип подшипника неизвестен. Питание производится через трехконтактный кабель длиной 340 мм.
Нижняя часть корпуса закрыта вентилируемым декоративным кожухом. Сверху на нем имеется решетка с квадратными отверстиями, куда длинными винтами можно закрепить два 120-мм вентилятора. Ближе к поддону присутствуют два больших отверстия для прокладки кабелей. Передний вырез под вентиляторы имеет глубину 74 мм.
Передняя панель открыта. По бокам имеются вертикальные посадочные места под три 120-мм или два 140-мм вентилятора. Или под систему СЖО формата от 120 до 360 мм при условии соблюдения допустимой толщины.
Для поддержки видеокарты предусмотрен специальный Г-образный шарнир. Он крепится к поддону двумя винтами с накатанной головкой. Регулировка возможна с первого по шестой слоты по высоте. Для этого, возможно, нужно будет снимать его и переворачивать. Подпорка поворачивается влево и вправо. С обеих сторон она обклеена мягким материалом. Минимальная длина поддерживаемой видеокарты составляет 190 мм. Если будет установлена материнская плата формата E-ATX, подпорку можно закрепить в вырез правее, а минимальная длина поддержки увеличится до 265 мм.
За поддоном материнской платы этого корпуса имеется запас пространства до боковой панели в 29 мм для укладки кабелей. Присутствует большой вырез для усилительной пластины процессорного кулера, три малых горизонтальных и два больших вертикальных отверстия для протягивания проводов. 19 креплений для кабельных стяжек равномерно распределены по поддону, часть из них находится на отвернутых гранях больших отверстий.
Два больших вертикальных отверстия для кабелей закрыты удачными резиновыми шторками.
Для двух 2,5" накопителей есть посадочные места позади поддона. В них вставлены резиновые демпферы. Для крепления диска нужно прикрутить к нему снизу шпильки и просто вставить в эти отверстия.
Корзина накопителей съемная и имеет два возможных положения фиксации. В переднем положении перед ней имеется всего 35 мм пространства. Если отодвинуть ее назад, получится 62 мм впереди.
В корзину винтами можно закрепить один 2,5" и один 3,5" диск или два 3,5" накопителя. Вибрационных демпферов для них не предусмотрено. Сама корзина держится на четырех защелках и двух винтах со стороны нижней панели.
Для блока питания сзади снизу предусмотрены четыре круглых демпфера вибрации. Запас пространства здесь составляет 266 мм для корзины, сдвинутой вперед и 239 мм, если она отодвинута назад. Следует учитывать, что для нормального поворота проводов БП должен быть запас в 40 мм.
Переднюю панель следует снимать осторожно, поскольку в ее верхней части закреплен провод от дисплея температуры. Его следует высвободить заранее. Фронт снимается, если потянуть за углубление снизу. Держится на шести пластиковых креплениях типа «тюльпан». У боковых граней изнутри наклеены на всю длину мягкие полоски. Можно предположить, что они компенсируют разницу в размере панели и металлического каркаса, чтобы пыль внутрь шла исключительно через фильтры.
На передней панели закреплен магнитный фильтр в виде металлической сетки. Если его снять, можно получить доступ к креплениям вентиляторов.
Среди кабелей корпуса есть набор парных проводов от кнопок запуска и перезагрузки ПК, индикатора активности накопителей, разъем USB Type C, колодка USB 3.0, разъем HD Audio, колодка USB 2.0 от дисплея температуры. Все кабели имеют достаточную для подключения длину и окрашены в черный цвет.
Перейдем к сборке системы и температурному тесту.
Сборка
Корпус Deepcool CH510 Mesh Digital достаточно удобен для сборки системы, поскольку является просторным внутри. Начинать сборку следует с установки блока питания, затем корзины накопителей, материнской платы, а дальше продолжать в произвольном порядке. Все провода несложно распределить по поддону, места и креплений там хватает.
Через боковое стекло хорошо видна система внутри, даже без подсветки.
А с подсветкой вид будет еще живее.
Экран подсвечивается мягким сине-зеленым цветом. Сверху у него есть постоянно активный логотип. Пять квадратиков посередине, скорее всего, обозначают уровень нагрузки системы, поскольку в простое их количество уменьшается до одного. Температура отображается в градусах Цельсия или Фаренгейта. Чтобы дисплей работал, необходимо загрузить со страницы продукта и установить программное обеспечение. Оно на постоянной основе висит в оперативной памяти. В приложении можно выбрать, что выводить на экран — температуру процессора или видеокарты, назначить автозапуск, выбрать язык, систему измерения и даже можно перезагрузить ПК. Приложение корректным образом показывает температуры, но может конфликтовать с другими программами мониторинга, поскольку обращается к тем же датчикам.
Светодиод накопителей мигает ярким белым цветом и ослепляет, если смотреть на него прямо сверху. К счастью, при взгляде под углом этой проблемы для глаз нет.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Deepcool CH510 Mesh Digital использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
  • кулер: Noctua HN-U12A (2 вентилятора по 2000 об/мин);
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H2;
  • материнская плата: Asus TUF Z390M-Pro Gaming (Intel Z390);
  • видеокарта: Gigabyte GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
  • память: G. Skill Trident NEO F4-3600C16D-16GTZN (2х8 ГБ, DDR4-3600, 16-16-16-36-2Т, 1,35 В);
  • твердотельный накопитель: Kingston NV1 (500 ГБ, NVMe M.2 2280);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: be quiet! Dark Power 12850W (850 Вт).
  • дополнительные вентиляторы: 1 x 120 мм - Noctua NF-P12, 1300 об/мин; 2 x 120 мм – Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 1200 об/мин.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX-инструкций в течение 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 8.0.4х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут без нагрузки для определения минимальных тепловых показателей. Показания датчиков снимались с помощью мониторинга HWMonitor версии 1.49.0 и Real Temp GT 3.70. Для процессора записаны максимальные показатели по ядрам. Для видеокарты указано максимальное значение в точке Hot Spot. Температура окружающей среды равнялась 22 градусам Цельсия. Скорость вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксирована на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 374 Вт. Тестирование проводилось в едином режиме сравнения с открытым стендом. Кроме вентилятора сзади было добавлено два 120-мм пропеллера впереди для нагнетания воздуха внутрь и один вытяжной 120-мм вентилятор сверху. Все вентиляторы работали на максимальных оборотах.
Результаты испытаний
По результатам тестов заметно, что Deepcool CH510 Mesh Digital имеет в общем-то приличную схему вентиляции. Но, чтобы добиться этого результата, корпус был доукомплектован еще тремя 120-мм пропеллерами, вдобавок к одному — стоковому. Как следствие, шасси уступает в температурах процессора и видеокарты только на 2-3 градуса открытому стенду, имеет равные значения по нагреву памяти и значительно лучшие показатели по охлаждению материнской платы и жесткого диска. Следовательно, при установке дополнительных вентиляторов, этот корпус подходит для охлаждения систем со средним и высоким уровнем выделения тепла.
Выводы
Как и подавляющее большинство последних корпусов от Deepcool, модель CH510 Mesh Digital получилась достаточно удачной. Это простой и функциональный продукт, хорошо выглядящий внешне и вместительный внутри. Он оснащен современными внешними интерфейсами и предназначен для поддержки всего спектра актуальных компьютерных компонентов. При комплектации дополнительными вентиляторами, шасси справится с охлаждением самых горячих систем. А для красоты здесь имеется окошко и дополнительный дисплей с отображением температуры процессора и видеокарты.
Существенных недостатков у CH510 Mesh Digital нет. Разве что копеечная экономия на фильтре блока питания, усложняющая его очистку, выглядит странно.
Главным вопросом для меня в этой модели корпуса был следующий — действительно ли здесь нужен дисплей температур? По сегодняшним меркам его способности очень узкие и их лучше как-то расширить. Даже если бы он мог показывать время, это уже было бы неплохо. Не говоря о большей диагонали, сенсорных возможностях, цвете и т.д. Понятно, что все это стоило бы совсем других денег, но это была бы «фишка». Тем не менее сейчас в ассортименте компании существует почти аналогичная модель CH510 с закрытой передней панелью. И, по-моему, стоило бы добавить сюда и просто вариант CH510 Mesh без аналогового экрана и бокового стекла для тех, кому безразлична эффектность и нужна только эффективность.
