К нам на тестирование наконец-то попал один из представителей нового поколения корпусов Deepcool, а именно CH560 Digital в белом цвете. Это шасси среднего размера с особым акцентом на улучшение воздушных потоков по всей конструкции и еще несколькими интересными особенностями. Давайте же взглянем на все более подробно.
Характеристики
Производитель | DeepCool |
Модель | CH560 DIGITAL WH |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 471 (В) × 230 (Ш) × 458 (Д) |
Материал | Сталь (0,8 мм), пластик, закаленное стекло (3 мм) |
Вес, кг | 7,7 |
Цвет | Черный, белый |
Форм-фактор | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ | 2+2 или 1+3 |
Количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | верхние — 3 x 120 / 2 x 140 мм передние — 3 x 120 мм / 2 x 140 мм (установлены) / 3 x 140 мм задние — 1 x 120 / 1 x 140 мм (установлен) / 1 x 120 мм кожух блока питания — 2×120 мм |
Радиаторы | верхние — 1 x 120/140/240/280/360 мм передние — 1 x 120/140/240/280/360 мм задние — 1 x 120 мм |
Разъемы интерфейсов | 1 x USB3.0, 1 x USB Type-C, 1 x 3,5-мм аудио-разъем для наушников и микрофона |
Особенности | цифровой дисплей для мониторинга процессора и видеокарты |
Цена, грн | 6 089 |
Комплект поставки
Упаковка изготовлена из картона и имеет зеленую полоску, которая, кажется, уже стала частью брендинга компании. На передней части коробки размещена наклейка с изображением корпуса, которая частично переходит на другую сторону, где уже указаны характеристики и особенности модели. С обеих сторон коробки расположены ручки для удобной транспортировки.
Для обеспечения защиты корпуса от повреждений внутри коробки расположены два пенопластовых демпфера, а также используются полиэтиленовый пакет и пленки на стекле.
Пакетик с комплектными принадлежностями находится под кожухом блока питания, закреплен к кабелям.
В пакетике находятся:
- 22 винта для материнской платы;
- девять коротких винтов вкручивающихся в пластик для вентиляторов;
- восемь длинных винтов для вентиляторов, которые вкручиваются в кожух БП;
- шесть винтов для блока питания;
- восемь винтов-направляющих для SSD;
- 12 винтов для HDD;
- четыре стойки материнской платы;
- переходник под отвертку для установки стоек материнской платы;
- три многоразовые стяжки-липучки;
- одиннадцать пластиковых стяжек;
- удлинитель для ARGB-подсветки;
- краткая инструкция.
Внешний вид
Корпус имеет перфорацию по всей фронтальной части, сбоку под стеклом, сверху и в задней части. Панель за материнской платой и частично дно корпуса перфорации не имеют, там находятся только отверстия для блока питания.
Передняя съемная панель оснащена пылевым фильтром. За ней на отдельной раме расположены три 140-мм вентилятора с ARGB-подсветкой.
Левая панель корпуса изготовлена из стекла и перфорированного металла, что дает возможность визуального доступа к компонентам в верхней части и способствует притоку свежего воздуха снизу.
Крепится она с помощью обычной нижней завесы и металлической планки, которая притягивается к магнитам в верхней части корпуса. Сама планка приклеена к стеклу толщиной 3 мм, а в месте ее крепления имеется вспененный демпфер.
Нижняя перфорированная часть также приклеена к стеклу и конструкция ощущается вполне монолитно.
На перфорированном отсеке мы видим окошко дисплея, используемого для мониторинга нагрузки или температур процессора и видеокарты.
Дополнительно можно закрепить панель винтом для HDD.
Противоположная панель полностью глухая и крепится с помощью двух винтов и боковой петли, соединяющейся с передней частью корпуса.
Снизу под местом для блока питания расположен пылевой фильтр, а также присутствуют направляющие для дополнительного фильтра, который, однако, в комплекте отсутствует.
Пластиковые ножки корпуса расположены по углам. Снизу у них мягкие вспененные наклейки. Высота ножек составляет 19 мм. Перфорация нижней части шасси предусмотрена только в зоне блока питания, где есть винты для изменения положения каретки HDD.
Верхняя панель корпуса оснащена хорошим пылевым фильтром с магнитным креплением. Здесь можно установить вентиляторы или систему жидкостного охлаждения, а фильтр скроет крепежные винты.
Также сверху расположены органы управления и внешние порты, а именно кнопка управления подсветкой внутреннего ARGB-контроллера, комбинированный 3,5 мм мини-джек, порты USB Type-C и USB 3.0 и наконец кнопка включения ПК.
