Внутреннее устройство
Корпус DeepCool CH560 Digital WH поддерживает материнские платы форматов ATX, MicroATX, Mini-ITX и E-ATX. Максимальная высота системы охлаждения процессора составляет 175 мм. Допустимая длина видеокарты фактически равна 380 мм для любого из всех семи слотов.
В наличии также имеется подпорка для видеокарты, которая регулируется по высоте и может быть установлена в двух позициях в зависимости от длины используемой видеокарты.
На кожухе блока питания видим установленный дисплей, подключается он к материнской плате внутренним USB 2.0 кабелем.
Сверху также присутствуют посадочные места дополнительных 120-мм вентиляторов, винты для их установки присутствуют в комплекте поставки.
Для размещения блока питания предусмотрено достаточно места. Корзину HDD можно перемещать на 26 мм относительно фронтальной и задней панелей, таким образом имеется пространство от 346 до 372 мм для БП, а этого также более чем достаточно и для прокладки кабелей.
А если корзину снять, то вообще получим пространство длиной 417 мм.
Блок питания можно устанавливать только в положении вентилятором вниз.
На задней части с завода установлен ARGB-вентилятор размером 120 мм производства DeepCool, имеющий маркировку DF1202512CD и максимальную скорость в 1200 оборотов в минуту.
Однако есть возможность установить на заднюю часть и 140 мм вентилятор, и он там станет идеально. То есть, на задней стенке может быть расположен 120/140-мм вентилятор, или, например, 120-мм радиатор системы жидкостного охлаждения.
Верхняя панель корпуса не имеет предварительно установленных вентиляторов, но допускает возможность монтажа трех 120-мм или двух 140-мм «вертушек». Вентиляторы устанавливаются над материнской платой, и даже при их наличии прокладка кабелей к ней не будет затруднена.
От верхней части системной платы до вентиляторов пространства немного, однако посадочные места для размещения вентиляторов сдвинуты в сторону стекла, поэтому радиатор системы жидкостного охлаждения типоразмером 120/140/240/280/360 мм станет без проблем.
На передней панели фабрично установлены три 140-мм вентилятора с ARGB-подсветкой DeepCool DF01402512CL, имеющие максимальную скорость в 1100 оборотов в минуту.
Вентиляторы, как 120-мм на задней панели, так и 140-мм на передней, имеют одинаковый дизайн, но несколько разные значения максимальных оборотов.
Кабели питания и подсветки вентиляторов идентичны и имеют разветвления. Это позволяет подключать вентиляторы последовательно, без необходимости использования дополнительных разветвителей.
Передняя панель совместима с радиаторами СЖО размерами 120/140/240/280/360 мм.
Но то, что у нас есть поддержка 360-мм радиаторов сверху и спереди, не означает, что мы сможем их установить одновременно. Учитывая их габариты, это физически невозможно. Поэтому при сборке кастомной СЖО, или при использовании двух радиаторов не забывайте данный факт: либо 360+240 мм, либо 360+280 мм.
Прорезь в кожухе блока питания позволяет установить на переднюю панель радиатор толщиной до 74 мм.
Но стоит помнить о корзине дня HDD и если она будет установлена, то ограничение составит 63 или даже 37 мм, в зависимости от ее положения.
На панели за материнской платой достаточно места для прокладки кабелей. Основные провода уже проложены с завода и притянуты хомутами с липучкой в специальных местах.
На верхней части панели видим небольшую плату — это контроллер подсветки. Его стоит использовать, например, если ваша материнская плата не имеет поддержки ARGB-подсветки. В таком случае после подключения вентиляторов к контроллеру получим возможность с помощью кнопки LED на верхней части корпуса переключаться между разными эффектами подсветки. Если поддержка ARGB есть на вашей материнской плате, то можно этот контроллер не использовать, а просто подключиться комплектным удлинителем от материнской платы к вентиляторам и все будет отлично работать.
Как ранее неоднократно отмечалось, корзина для HDD может изменять свое положение. Чтобы это сделать, нужно выкрутить два винта снизу корпуса. Есть два определенных места с салазками для установки со смещением в 26 мм.
Эта корзина дает возможность установить два накопителя типоразмера 3,5” или один 3,5” и один накопитель 2,5 дюйма одновременно.
Еще имеются два места под 2,5” накопители на панели за материнской платой.
В комплекте для этого есть восемь направляющих винтов. Сначала их нужно вкрутить в накопители и затем установить такую конструкцию в резиновые втулки.
Корпус Deepcool CH560 Digital WH оснащен кабелями с разъемами USB 3.0, USB 3.2 Gen2 Type-C, HD Audio, проводами подключения кнопок и индикаторов верхней панели, а также кабелем USB 2.0 для подключения информационного дисплея.
