Сборка
Корпус CH560 Digital WH способствует удобной сборке и прокладке кабелей. Он имеет множественные отверстия и приспособления для крепления кабелей с помощью нейлоновых стяжек и хомутов на липучках.
Некоторые кабели укладываются, возможно, не самым лучшим образом, но проблем с закрытием крышки не возникало.
Перед монтажом материнской платы была установлена только одна стойка, в любом случае, в комплекте есть все необходимое.
Подключение кабелей вентиляторов было выполнено последовательно. 120-мм и 140-мм вентиляторы подключены к отдельным разъемам на материнской плате: 120-мм вентилятор — непосредственно, а 140-мм — через комплектный удлинитель, установленный производителем.
Система хорошо видна через боковое стекло, а все элементы подсветки прекрасно дополняют систему.
Программное обеспечение
Для управления цифровым дисплеем на боковой панели необходимо скачать приложение DeepCool Digital с официального сайта. После установки и перезагрузки компьютера в меню «Пуск» появится значок приложения. Щелчок правой кнопкой мыши открывает контекстное меню с настройками.
Левая часть дисплея отвечает за показатели процессора, часть справа — за видеокарту.
Приложение позволяет изменять режим мониторинга температуры на уровень загрузки или есть возможность установить автоматическое изменение показателей через некоторое время. Также можно переключать единицы измерения температуры с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта. Напоследок доступны стандартные настройки автозапуска, языка интерфейса и перезапуска приложения.
Правая и левая части дисплея настраиваются независимо.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе DeepCool CH560 Digital WH использовалась система следующей конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 5950Х;
- кулер: Noctua NH-D15S;
- термопаста: ARCTIC MX-4;
- материнская плата: ASRock B550 PG Velocita;
- видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT;
- память: G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D (2x8 DDR4 3600, 16-16-16-36 1,35В);
- твердотельный накопитель: SSD Kingston NV1 500GB (NVMe M.2 2280);
- блок питания: be quiet! PURE POWER 12M 1000W.
Методика тестирования
Процессор работал в разгоне до 4,2 ГГц с напряжением 1,30 В, что увеличило его мощность до 270 Вт. Видеокарта использовалась со стоковыми настройками и потребляла 255 Вт. Сперва тесты системы производились на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 22 градуса Цельсия в помещении. Затем все было собрано в корпус и тестировалось в обычном положении. Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID PowerMAX с инструкциями AVX. Для прогрева видеокарты применялся стресс-тест FurMark. Для мониторинга температуры процессора используется программа HWMonitor. Для измерения уровня громкости использован шумомер Benetech GM1357.
Результаты тестирования
Сначала открытый стенд — кулер Noctua NH-D15S с двумя вентиляторами, основным на 1300 об/мин и дополнительным на 1200 об/мин. Вентиляторы видеокарты вращались со скоростью 1600 об/мин. Уровень шума находился на отметке 40,5 дБ(А), что можно охарактеризовать как комфортный: не совсем тихо, но и не громко.
Учитывая уровень тепловыделения, температурные показатели находятся на приемлемом уровне. Далее собираем тестовую систему в корпус для последующего тестирования.
При максимальной скорости вращения корпусных вентиляторов, а именно 1200 об/мин для 120 мм и 1100 об/мин для 140 мм, уровень шума составлял 43,5 дБ(А), а температурные показатели несколько выросли. Если же снизить скорость всех вентиляторов корпуса до 1000 об/мин, что приведет к уменьшению шума до уровня 41,1 дБ(А), разница на процессоре будет достигать уже 3 градуса, на видеокарте — 5 градусов, а на SSD М.2 — 4 градуса. Стоит отметить, что это разница относительно показаний открытого стенда, что является в итоге достаточно неплохими показателями.
Само собой, в корпусе все еще остается множество свободных мест для монтажа дополнительных вентиляторов, вследствие правильного размещения которых можно дополнительно улучшить результат.
Выводы
Производитель заявлял для корпуса Deepcool CH560 Digital WH эффективное охлаждение, что и было в целом подтверждено тестами. Даже со свободными местами для дополнительных вентиляторов корпус показал достойные результаты. При комфортном уровне шума он прибавил к общей температуре системы всего несколько градусов, что можно считать хорошим показателем.
В остальном, мы получаем множество положительных факторов: удобный кабель-менеджмент, вариативность с установкой радиаторов СЖО, вентиляторов и кронштейна под видеокарту, также корпус имеет боковую панель с закаленным стеклом, комбинированным с перфорированной металлической панелью и дисплеем. Такой дисплей это редкость, хотя он может быть достаточно удобным для подглядывания за состоянием компьютера.
Возможно, для кого-то полученный уровень шума покажется слишком значительным, однако эффективность охлаждения и тишина не всегда стоят рядом и с таким количеством отверстий в корпусе трудно обеспечить очень тихую работу системы. И, скорее всего, такая задача и не стояла во время проектирования и разработчик сосредоточился на эффективности, которой здесь достаточно.
