К нам на тестирование наконец-то попал один из представителей нового поколения корпусов Deepcool, а именно CH560 Digital в белом цвете. Это шасси среднего размера с особым акцентом на улучшение воздушных потоков по всей конструкции и еще несколькими интересными особенностями. Давайте же взглянем на все более подробно.
DeepCool CH560 Digital WH
Характеристики
Производитель DeepCool
Модель CH560 DIGITAL WH
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 471 (В) × 230 (Ш) × 458 (Д)
Материал Сталь (0,8 мм), пластик, закаленное стекло (3 мм)
Вес, кг 7,7
Цвет Черный, белый
Форм-фактор Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ / 2,5″ 2+2 или 1+3
Количество слотов расширения 7
Вентиляторы верхние — 3 x 120 / 2 x 140 мм
передние — 3 x 120 мм / 2 x 140 мм (установлены) / 3 x 140 мм
задние — 1 x 120 / 1 x 140 мм (установлен) / 1 x 120 мм
кожух блока питания — 2×120 мм
Радиаторы верхние — 1 x 120/140/240/280/360 мм
передние — 1 x 120/140/240/280/360 мм
задние — 1 x 120 мм
Разъемы интерфейсов 1 x USB3.0, 1 x USB Type-C, 1 x 3,5-мм аудио-разъем для наушников и микрофона
Особенности цифровой дисплей для мониторинга процессора и видеокарты
Цена, грн 6 089
Комплект поставки
Упаковка изготовлена из картона и имеет зеленую полоску, которая, кажется, уже стала частью брендинга компании. На передней части коробки размещена наклейка с изображением корпуса, которая частично переходит на другую сторону, где уже указаны характеристики и особенности модели. С обеих сторон коробки расположены ручки для удобной транспортировки.
Для обеспечения защиты корпуса от повреждений внутри коробки расположены два пенопластовых демпфера, а также используются полиэтиленовый пакет и пленки на стекле.
Пакетик с комплектными принадлежностями находится под кожухом блока питания, закреплен к кабелям.
В пакетике находятся:
  • 22 винта для материнской платы;
  • девять коротких винтов вкручивающихся в пластик для вентиляторов;
  • восемь длинных винтов для вентиляторов, которые вкручиваются в кожух БП;
  • шесть винтов для блока питания;
  • восемь винтов-направляющих для SSD;
  • 12 винтов для HDD;
  • четыре стойки материнской платы;
  • переходник под отвертку для установки стоек материнской платы;
  • три многоразовые стяжки-липучки;
  • одиннадцать пластиковых стяжек;
  • удлинитель для ARGB-подсветки;
  • краткая инструкция.
Внешний вид
Корпус имеет перфорацию по всей фронтальной части, сбоку под стеклом, сверху и в задней части. Панель за материнской платой и частично дно корпуса перфорации не имеют, там находятся только отверстия для блока питания.
Передняя съемная панель оснащена пылевым фильтром. За ней на отдельной раме расположены три 140-мм вентилятора с ARGB-подсветкой.
Левая панель корпуса изготовлена из стекла и перфорированного металла, что дает возможность визуального доступа к компонентам в верхней части и способствует притоку свежего воздуха снизу.
Крепится она с помощью обычной нижней завесы и металлической планки, которая притягивается к магнитам в верхней части корпуса. Сама планка приклеена к стеклу толщиной 3 мм, а в месте ее крепления имеется вспененный демпфер.
Нижняя перфорированная часть также приклеена к стеклу и конструкция ощущается вполне монолитно.
На перфорированном отсеке мы видим окошко дисплея, используемого для мониторинга нагрузки или температур процессора и видеокарты.
Дополнительно можно закрепить панель винтом для HDD.
Противоположная панель полностью глухая и крепится с помощью двух винтов и боковой петли, соединяющейся с передней частью корпуса.
Снизу под местом для блока питания расположен пылевой фильтр, а также присутствуют направляющие для дополнительного фильтра, который, однако, в комплекте отсутствует.
Пластиковые ножки корпуса расположены по углам. Снизу у них мягкие вспененные наклейки. Высота ножек составляет 19 мм. Перфорация нижней части шасси предусмотрена только в зоне блока питания, где есть винты для изменения положения каретки HDD.
Верхняя панель корпуса оснащена хорошим пылевым фильтром с магнитным креплением. Здесь можно установить вентиляторы или систему жидкостного охлаждения, а фильтр скроет крепежные винты.
Также сверху расположены органы управления и внешние порты, а именно кнопка управления подсветкой внутреннего ARGB-контроллера, комбинированный 3,5 мм мини-джек, порты USB Type-C и USB 3.0 и наконец кнопка включения ПК.
Внутреннее устройство
Корпус DeepCool CH560 Digital WH поддерживает материнские платы форматов ATX, MicroATX, Mini-ITX и E-ATX. Максимальная высота системы охлаждения процессора составляет 175 мм. Допустимая длина видеокарты фактически равна 380 мм для любого из всех семи слотов.
В наличии также имеется подпорка для видеокарты, которая регулируется по высоте и может быть установлена в двух позициях в зависимости от длины используемой видеокарты.
На кожухе блока питания видим установленный дисплей, подключается он к материнской плате внутренним USB 2.0 кабелем.
Сверху также присутствуют посадочные места дополнительных 120-мм вентиляторов, винты для их установки присутствуют в комплекте поставки.
Для размещения блока питания предусмотрено достаточно места. Корзину HDD можно перемещать на 26 мм относительно фронтальной и задней панелей, таким образом имеется пространство от 346 до 372 мм для БП, а этого также более чем достаточно и для прокладки кабелей.
А если корзину снять, то вообще получим пространство длиной 417 мм.
Блок питания можно устанавливать только в положении вентилятором вниз.
На задней части с завода установлен ARGB-вентилятор размером 120 мм производства DeepCool, имеющий маркировку DF1202512CD и максимальную скорость в 1200 оборотов в минуту.
Однако есть возможность установить на заднюю часть и 140 мм вентилятор, и он там станет идеально. То есть, на задней стенке может быть расположен 120/140-мм вентилятор, или, например, 120-мм радиатор системы жидкостного охлаждения.
Верхняя панель корпуса не имеет предварительно установленных вентиляторов, но допускает возможность монтажа трех 120-мм или двух 140-мм «вертушек». Вентиляторы устанавливаются над материнской платой, и даже при их наличии прокладка кабелей к ней не будет затруднена.
От верхней части системной платы до вентиляторов пространства немного, однако посадочные места для размещения вентиляторов сдвинуты в сторону стекла, поэтому радиатор системы жидкостного охлаждения типоразмером 120/140/240/280/360 мм станет без проблем.
На передней панели фабрично установлены три 140-мм вентилятора с ARGB-подсветкой DeepCool DF01402512CL, имеющие максимальную скорость в 1100 оборотов в минуту.
Вентиляторы, как 120-мм на задней панели, так и 140-мм на передней, имеют одинаковый дизайн, но несколько разные значения максимальных оборотов.
Кабели питания и подсветки вентиляторов идентичны и имеют разветвления. Это позволяет подключать вентиляторы последовательно, без необходимости использования дополнительных разветвителей.
Передняя панель совместима с радиаторами СЖО размерами 120/140/240/280/360 мм.
Но то, что у нас есть поддержка 360-мм радиаторов сверху и спереди, не означает, что мы сможем их установить одновременно. Учитывая их габариты, это физически невозможно. Поэтому при сборке кастомной СЖО, или при использовании двух радиаторов не забывайте данный факт: либо 360+240 мм, либо 360+280 мм.
Прорезь в кожухе блока питания позволяет установить на переднюю панель радиатор толщиной до 74 мм.
Но стоит помнить о корзине дня HDD и если она будет установлена, то ограничение составит 63 или даже 37 мм, в зависимости от ее положения.
На панели за материнской платой достаточно места для прокладки кабелей. Основные провода уже проложены с завода и притянуты хомутами с липучкой в специальных местах.
На верхней части панели видим небольшую плату — это контроллер подсветки. Его стоит использовать, например, если ваша материнская плата не имеет поддержки ARGB-подсветки. В таком случае после подключения вентиляторов к контроллеру получим возможность с помощью кнопки LED на верхней части корпуса переключаться между разными эффектами подсветки. Если поддержка ARGB есть на вашей материнской плате, то можно этот контроллер не использовать, а просто подключиться комплектным удлинителем от материнской платы к вентиляторам и все будет отлично работать.
Как ранее неоднократно отмечалось, корзина для HDD может изменять свое положение. Чтобы это сделать, нужно выкрутить два винта снизу корпуса. Есть два определенных места с салазками для установки со смещением в 26 мм.
Эта корзина дает возможность установить два накопителя типоразмера 3,5” или один 3,5” и один накопитель 2,5 дюйма одновременно.
Еще имеются два места под 2,5” накопители на панели за материнской платой.
В комплекте для этого есть восемь направляющих винтов. Сначала их нужно вкрутить в накопители и затем установить такую конструкцию в резиновые втулки.
Корпус Deepcool CH560 Digital WH оснащен кабелями с разъемами USB 3.0, USB 3.2 Gen2 Type-C, HD Audio, проводами подключения кнопок и индикаторов верхней панели, а также кабелем USB 2.0 для подключения информационного дисплея.
Сборка
Корпус CH560 Digital WH способствует удобной сборке и прокладке кабелей. Он имеет множественные отверстия и приспособления для крепления кабелей с помощью нейлоновых стяжек и хомутов на липучках.
Некоторые кабели укладываются, возможно, не самым лучшим образом, но проблем с закрытием крышки не возникало.
Перед монтажом материнской платы была установлена только одна стойка, в любом случае, в комплекте есть все необходимое.
Подключение кабелей вентиляторов было выполнено последовательно. 120-мм и 140-мм вентиляторы подключены к отдельным разъемам на материнской плате: 120-мм вентилятор — непосредственно, а 140-мм — через комплектный удлинитель, установленный производителем.
Система хорошо видна через боковое стекло, а все элементы подсветки прекрасно дополняют систему.
Программное обеспечение
Для управления цифровым дисплеем на боковой панели необходимо скачать приложение DeepCool Digital с официального сайта. После установки и перезагрузки компьютера в меню «Пуск» появится значок приложения. Щелчок правой кнопкой мыши открывает контекстное меню с настройками.
Левая часть дисплея отвечает за показатели процессора, часть справа — за видеокарту.
Приложение позволяет изменять режим мониторинга температуры на уровень загрузки или есть возможность установить автоматическое изменение показателей через некоторое время. Также можно переключать единицы измерения температуры с градусов Цельсия на градусы Фаренгейта. Напоследок доступны стандартные настройки автозапуска, языка интерфейса и перезапуска приложения.
Правая и левая части дисплея настраиваются независимо.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе DeepCool CH560 Digital WH использовалась система следующей конфигурации:
  • процессор: AMD Ryzen 9 5950Х;
  • кулер: Noctua NH-D15S;
  • термопаста: ARCTIC MX-4;
  • материнская плата: ASRock B550 PG Velocita;
  • видеокарта: AMD Radeon RX 6800 XT;
  • память: G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D (2x8 DDR4 3600, 16-16-16-36 1,35В);
  • твердотельный накопитель: SSD Kingston NV1 500GB (NVMe M.2 2280);
  • блок питания: be quiet! PURE POWER 12M 1000W.
Методика тестирования
Процессор работал в разгоне до 4,2 ГГц с напряжением 1,30 В, что увеличило его мощность до 270 Вт. Видеокарта использовалась со стоковыми настройками и потребляла 255 Вт. Сперва тесты системы производились на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 22 градуса Цельсия в помещении. Затем все было собрано в корпус и тестировалось в обычном положении. Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID PowerMAX с инструкциями AVX. Для прогрева видеокарты применялся стресс-тест FurMark. Для мониторинга температуры процессора используется программа HWMonitor. Для измерения уровня громкости использован шумомер Benetech GM1357.
Результаты тестирования
Сначала открытый стенд — кулер Noctua NH-D15S с двумя вентиляторами, основным на 1300 об/мин и дополнительным на 1200 об/мин. Вентиляторы видеокарты вращались со скоростью 1600 об/мин. Уровень шума находился на отметке 40,5 дБ(А), что можно охарактеризовать как комфортный: не совсем тихо, но и не громко.
Учитывая уровень тепловыделения, температурные показатели находятся на приемлемом уровне. Далее собираем тестовую систему в корпус для последующего тестирования.
При максимальной скорости вращения корпусных вентиляторов, а именно 1200 об/мин для 120 мм и 1100 об/мин для 140 мм, уровень шума составлял 43,5 дБ(А), а температурные показатели несколько выросли. Если же снизить скорость всех вентиляторов корпуса до 1000 об/мин, что приведет к уменьшению шума до уровня 41,1 дБ(А), разница на процессоре будет достигать уже 3 градуса, на видеокарте — 5 градусов, а на SSD М.2 — 4 градуса. Стоит отметить, что это разница относительно показаний открытого стенда, что является в итоге достаточно неплохими показателями.
Само собой, в корпусе все еще остается множество свободных мест для монтажа дополнительных вентиляторов, вследствие правильного размещения которых можно дополнительно улучшить результат.
Выводы
Производитель заявлял для корпуса Deepcool CH560 Digital WH эффективное охлаждение, что и было в целом подтверждено тестами. Даже со свободными местами для дополнительных вентиляторов корпус показал достойные результаты. При комфортном уровне шума он прибавил к общей температуре системы всего несколько градусов, что можно считать хорошим показателем.
В остальном, мы получаем множество положительных факторов: удобный кабель-менеджмент, вариативность с установкой радиаторов СЖО, вентиляторов и кронштейна под видеокарту, также корпус имеет боковую панель с закаленным стеклом, комбинированным с перфорированной металлической панелью и дисплеем. Такой дисплей это редкость, хотя он может быть достаточно удобным для подглядывания за состоянием компьютера.
Возможно, для кого-то полученный уровень шума покажется слишком значительным, однако эффективность охлаждения и тишина не всегда стоят рядом и с таким количеством отверстий в корпусе трудно обеспечить очень тихую работу системы. И, скорее всего, такая задача и не стояла во время проектирования и разработчик сосредоточился на эффективности, которой здесь достаточно.
