После появления моды на корпуса с панорамными стеклами, производители внедряют собственные улучшения для удобства сборки и модернизации охлаждения. Deepcool, со своей стороны, выпустили модель CH780 с закаленным боковым и передним стеклом, так что посмотрим на данный корпус.
Характеристики
Производитель | DeepCool |
Модель | CH780 WH |
Тип корпуса | Full-Tower |
Размеры, мм | 551 (В) x 250 (Ш) x 528 (Д) |
Материал | Сталь корпуса (0,8 мм), сталь реек для вентиляторов или радиаторов (1 мм), пластик, закаленное стекло (3 мм) |
Вес, кг | 13,7 |
Цвет | Черный, белый |
Форм-фактор | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
Устройства 5,25″ | — |
Устройства 3,5″ / 2,5″ | 2 отсека для 2 x 2,5″ или 1 х 3,5″ та 2 х 2,5″, если БП SFX формата, или установлен внизу |
Количество слотов расширения | 9 горизонтальных или 3 вертикальных |
Вентиляторы | верхние — 3×120 / 3×140 / 2×180 / 2×200 мм боковые — 3×120 / 3×140 мм (установлен) / 1 x 420 мм нижние — 3×120 / 3×140 / 2×180 / 2×200 мм |
Радиаторы | верхние — 120/140/240/280/360/420 мм боковые — 120/140/240/280/360/420 мм нижние — 120/140/240/280/360/420 мм |
Разъемы интерфейсов | 4 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x 3,5-мм аудио-разъем для наушников и микрофона |
Особенности | панорамное стекло, установка видеокарты вертикально |
Цена, грн | 8 069 |
Комплект поставки
Для упаковки корпуса используется обычный картон с зеленой полоской. Внешний вид и характеристики корпуса можно увидеть на наклейке, расположенной у нижнего левого угла коробки. Изображение корпуса и название расположены сбоку, а характеристики со стороны ручки для переноски, вырезанной в картоне.
Для обеспечения защиты от повреждений внутри коробки есть два демпфера из вспененного полиэтилена, большой полиэтиленовый пакет на весь корпус и клейкие пленки на стекле.
Комплектные запчасти и принадлежности находятся в двух коробках.
В картонной коробке хранится шлейф для подключения видеокарты в вертикальном положении и переходная заглушка для расширения слотов.
Вторая пластиковая коробка расположена внутри корпуса, в одном пакетике вместе с инструкцией.
Коробка внутри разделена на отсеки, в которых можно найти:
- 18 винтов для материнской платы;
- девять шурупов для вентиляторов;
- шесть винтов для блока питания и корпуса;
- девять винтов для 3,5″ накопителей;
- восемь специальных винтовых креплений для 2,5″ накопителей;
- переходник под отвертку для установки опор материнской платы;
- удлинитель для ARGB-подсветки;
- одиннадцать пластиковых стяжек;
- три многоразовые стяжки-липучки;
- две запасные клипсы фиксации панелей.
Внешний вид
Корпус имеет панорамное закаленное стекло на передней и боковой панелях, а остальные панели перфорированы, то есть хороший обзор компонентов сочетается с хорошей вентиляцией.
Чтобы снять боковую панель, сначала нужно снять верхнюю. Она почти полностью перфорирована и оснащена фильтром.
Крепится двумя винтами сзади и шестью шарнирными клипсами, сидит довольно туго, нужно определенное усилие, чтобы снять крышку.
Пылевой фильтр имеет магнитный крепеж, а это значит, что его можно использовать в другом месте, так как обычно сверху стоят вентиляторы на выдув из корпуса и, теоретически, фильтр там не нужен.
Также сверху расположены внешние порты и органы управления. Это кнопка управления подсветкой внутреннего ARGB-контроллера, два порта USB 3.0, 3,5-мм комбинированный миниджек, два USB 3.0, один USB 3.2 Gen2 Type-C и кнопка включения ПК.
После демонтажа верхней крышки мы можем снять боковое стекло. Сверху есть один винтик, откручиваем его и тянем стекло на себя.
Оно держится на трех шарнирных клипсах сверху стекла, а снизу есть простенький металлический зацеп.
Верхняя и нижняя металлическая крепежная планка приклеена к стеклу, на задней стороне которого приклеен вспененный демпфер.
Чтобы снять переднее стекло, необходимо иметь доступ сверху и снизу.
Ножки высотой 20 мм имеют вспененные демпферы.
Мы видим почти полностью перфорированную панель и пылевой фильтр, который может устанавливаться как с задней стороны корпуса, так и с передней. Крепление симметрично, поэтому снимать его для очистки будет удобно.
Нижняя панель фиксируется к раме корпуса шестью винтами. Ее нужно снимать только при установке нижних вентиляторов или радиаторов. Поэтому это неудобство можно не учитывать, поскольку делать это придется не часто.
После демонтажа нижней панели появляется возможность снять переднее стекло. Оно крепится на четыре винта: два сверху и два снизу.
Аналогично боковому стеклу, металл приклеен на двусторонний скотч, а также с одной стороны имеется вспененный демпфер.
С одной стороны это вроде бы и сложная конструкция. Но здесь есть возможность снять угловую стойку между передним и боковым стеклом. Крепится она четырьмя винтами и легко снимается. Переднее стекло при этом снимать не нужно, винты есть только на стороне бокового окна.
Этот элемент требуется, в основном, для транспортировки. Без него все выглядит красивее, а прочность конструкции не особенно страдает.
Левая панель металлическая и имеет перфорации в местах установки вентиляторов внутри корпуса, места возле корзины HDD и места для блока питания. Данная панель крепится на пять клипс и на два зацепа снизу так же как и на большом стекле.
