После появления моды на корпуса с панорамными стеклами, производители внедряют собственные улучшения для удобства сборки и модернизации охлаждения. Deepcool, со своей стороны, выпустили модель CH780 с закаленным боковым и передним стеклом, так что посмотрим на данный корпус.
Характеристики
Производитель | DeepCool |
Модель | CH780 WH |
Тип корпуса | Full-Tower |
Размеры, мм | 551 (В) x 250 (Ш) x 528 (Д) |
Материал | Сталь корпуса (0,8 мм), сталь реек для вентиляторов или радиаторов (1 мм), пластик, закаленное стекло (3 мм) |
Вес, кг | 13,7 |
Цвет | Черный, белый |
Форм-фактор | Mini-ITX / Micro-ATX / ATX / E-ATX |
Устройства 5,25″ | — |
Устройства 3,5″ / 2,5″ | 2 отсека для 2 x 2,5″ или 1 х 3,5″ та 2 х 2,5″, если БП SFX формата, или установлен внизу |
Количество слотов расширения | 9 горизонтальных или 3 вертикальных |
Вентиляторы | верхние — 3×120 / 3×140 / 2×180 / 2×200 мм боковые — 3×120 / 3×140 мм (установлен) / 1 x 420 мм нижние — 3×120 / 3×140 / 2×180 / 2×200 мм |
Радиаторы | верхние — 120/140/240/280/360/420 мм боковые — 120/140/240/280/360/420 мм нижние — 120/140/240/280/360/420 мм |
Разъемы интерфейсов | 4 x USB 3.0, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C, 1 x 3,5-мм аудио-разъем для наушников и микрофона |
Особенности | панорамное стекло, установка видеокарты вертикально |
Цена, грн | 8 069 |
Комплект поставки
Для упаковки корпуса используется обычный картон с зеленой полоской. Внешний вид и характеристики корпуса можно увидеть на наклейке, расположенной у нижнего левого угла коробки. Изображение корпуса и название расположены сбоку, а характеристики со стороны ручки для переноски, вырезанной в картоне.
Для обеспечения защиты от повреждений внутри коробки есть два демпфера из вспененного полиэтилена, большой полиэтиленовый пакет на весь корпус и клейкие пленки на стекле.
Комплектные запчасти и принадлежности находятся в двух коробках.
В картонной коробке хранится шлейф для подключения видеокарты в вертикальном положении и переходная заглушка для расширения слотов.
Вторая пластиковая коробка расположена внутри корпуса, в одном пакетике вместе с инструкцией.
Коробка внутри разделена на отсеки, в которых можно найти:
- 18 винтов для материнской платы;
- девять шурупов для вентиляторов;
- шесть винтов для блока питания и корпуса;
- девять винтов для 3,5″ накопителей;
- восемь специальных винтовых креплений для 2,5″ накопителей;
- переходник под отвертку для установки опор материнской платы;
- удлинитель для ARGB-подсветки;
- одиннадцать пластиковых стяжек;
- три многоразовые стяжки-липучки;
- две запасные клипсы фиксации панелей.
Внешний вид
Корпус имеет панорамное закаленное стекло на передней и боковой панелях, а остальные панели перфорированы, то есть хороший обзор компонентов сочетается с хорошей вентиляцией.
Чтобы снять боковую панель, сначала нужно снять верхнюю. Она почти полностью перфорирована и оснащена фильтром.
Крепится двумя винтами сзади и шестью шарнирными клипсами, сидит довольно туго, нужно определенное усилие, чтобы снять крышку.
Пылевой фильтр имеет магнитный крепеж, а это значит, что его можно использовать в другом месте, так как обычно сверху стоят вентиляторы на выдув из корпуса и, теоретически, фильтр там не нужен.
Также сверху расположены внешние порты и органы управления. Это кнопка управления подсветкой внутреннего ARGB-контроллера, два порта USB 3.0, 3,5-мм комбинированный миниджек, два USB 3.0, один USB 3.2 Gen2 Type-C и кнопка включения ПК.
После демонтажа верхней крышки мы можем снять боковое стекло. Сверху есть один винтик, откручиваем его и тянем стекло на себя.
Оно держится на трех шарнирных клипсах сверху стекла, а снизу есть простенький металлический зацеп.
Верхняя и нижняя металлическая крепежная планка приклеена к стеклу, на задней стороне которого приклеен вспененный демпфер.
Чтобы снять переднее стекло, необходимо иметь доступ сверху и снизу.
Ножки высотой 20 мм имеют вспененные демпферы.
Мы видим почти полностью перфорированную панель и пылевой фильтр, который может устанавливаться как с задней стороны корпуса, так и с передней. Крепление симметрично, поэтому снимать его для очистки будет удобно.
Нижняя панель фиксируется к раме корпуса шестью винтами. Ее нужно снимать только при установке нижних вентиляторов или радиаторов. Поэтому это неудобство можно не учитывать, поскольку делать это придется не часто.
После демонтажа нижней панели появляется возможность снять переднее стекло. Оно крепится на четыре винта: два сверху и два снизу.
Аналогично боковому стеклу, металл приклеен на двусторонний скотч, а также с одной стороны имеется вспененный демпфер.
С одной стороны это вроде бы и сложная конструкция. Но здесь есть возможность снять угловую стойку между передним и боковым стеклом. Крепится она четырьмя винтами и легко снимается. Переднее стекло при этом снимать не нужно, винты есть только на стороне бокового окна.
Этот элемент требуется, в основном, для транспортировки. Без него все выглядит красивее, а прочность конструкции не особенно страдает.
Левая панель металлическая и имеет перфорации в местах установки вентиляторов внутри корпуса, места возле корзины HDD и места для блока питания. Данная панель крепится на пять клипс и на два зацепа снизу так же как и на большом стекле.
Внутреннее устройство
Корпус внутри очень вариативный. Начнём с того, что есть два положения по высоте каркаса материнской платы.
Открутив заднюю панель, крепеж блока питания, заглушку и сам каркас материнской платы, его можно сместить на 40 мм вверх.
К примеру, если вы будете использовать очень «грубый» радиатор СЖО, то эта возможность будет для вас полезной. В первом положении сверху расстояние от крепления вентиляторов к пластине материнской платы составляет 95 мм, а снизу 55 мм.
Соответственно, если материнскую плату поднять вверх, то сверху будет 55 мм, а снизу — 95 мм.
Корпус Deepcool CH780 поддерживает материнские платы форматов ATX, MicroATX, Mini-ITX и E-ATX. Максимальная высота охлаждения процессора составляет всего 132 мм, поэтому будьте внимательны при выборе. Поскольку большинство кулеров башенного типа имеют высоту около 160 мм, для этого корпуса лучше сразу выбирать кастомную СЖО или готовую AIO.
Допустимая длина для видеокарты практически равна 480 мм, а глубина по горизонтали достигает 125 мм. Поэтому в комплекте есть шлейф PCI-E версии 4.0 и переходная пластина, позволяющая установить видеокарту в вертикальном положении.
Еще один положительный момент — это присутствие подставки для видеокарты.
Радиаторы СЖО можно устанавливать на верхнюю, боковую и нижнюю панель в размере даже до 420 мм, а именно формата 120/140/240/280/360/420 мм. По вентиляторам картина несколько иная. На боковую панель можно поставить только три на 120 мм или три на 140 мм, а наверх или внизу можно ставить кроме трех 120-мм и 140-мм вентиляторов еще по два 180-мм или два 200-мм вентилятора.
На корпусе есть удобные штампованные метки, показывающие, в какие отверстия прикрутить рельсы, чтобы все сошлось хорошо. Эти рейки имеют толщину металла в 1 мм и угловую штамповку, что не даст им прогнуться.
На фото 420-мм радиатор, одна рейка снята для удобства, потому что одним краем радиатор крепится к корпусу.
В пространстве за материнской платой все тоже очень интересно. Сразу по месту нахождения разъема процессора есть панель, к которой прикручены две корзины для HDD или SSD.
В каждый отсек помещается один 3,5” диск или два 2,5” накопителя.
Если в этом месте вам диски не нужны, можно демонтировать крепление и установить на это место вентилятор для обдува обратной стороны разъема процессора или установить туда помпу СЖО.
Ниже мы видим крепление для блока питания и отверстия под установку 2,5″ накопителей прямо на панель.
Чтобы удобнее устанавливать блок питания, сначала нужно открутить кронштейн, прикрутить к нему БП, а затем установить в корпус. Для блока и кабелей есть достаточный запас пространства и проблем с прокладкой проводов не будет, потому что под БП и над ним есть пустые места.
В комплекте для этого имеется восемь специальных крепежных винтов.
Сначала их нужно вкрутить в накопители, а затем вставить эту конструкцию в резиновые втулки, но есть один нюанс.
Накопители не влезут, если использовать стандартный БП. Поэтому, чтобы была возможность установить 2,5″ устройства на заднюю стенку, необходим блок питания формата SFX. Или можно установить стандартный БП на нижнюю панель, подняв каркас материнской платы.
Кстати, блок питания в таком положении не фиксируется, а просто стоит на резиновых ножках, заранее установленных производителем на нижних рельсах.
Для прокладки кабеля в задней пластине имеется отверстие, только в таком случае тыльная стенка корпуса выходит глухой и воздуху от блока питания некуда выходить, если только не в сам корпус.
В общем места для прокладки кабелей достаточно. Недостатком может быть то, что некоторые провода видны через большие отверстия под материнской платой и над ней.
На боковой панели с завода установлен сплошной стек из трех 140-мм вентиляторов. Его легко подключить, потому что есть только один кабель питания и еще один провод от подсветки ARGB. Не нужны лишние разветвители, а это положительно повлияет на аккуратную прокладку кабелей внутри корпуса. Максимальная скорость пропеллеров составляет 1200 оборотов в минуту.
Снизу задней панели установлена плата для управления подсветкой, которая потребуется, если ваша материнская плата не поддерживает подсветку ARGB. Подключение обычное, нужен кабель питания SATA и провод от элемента, который необходимо подсветить. А дальше можно регулировать подсветку кнопкой на верхней панели корпуса, изготовителем предусмотрено несколько заготовленных эффектов.
Deepcool CH780 оборудован двумя кабелями с разъемами USB 3.0, USB 3.2 Gen2 Type-C, HD Audio и проводами подключения кнопок и индикаторов верхней панели.
Сборка
Корпус очень удобен для сборки системы, до всех элементов легко добраться, так как что все панели в этом «аквариуме» снимаются. Прокладка кабелей тоже достаточно простая. Он имеет множество отверстий и приспособлений для крепления кабелей с помощью нейлоновых стяжек и хомутов на липучках.
С завода были установлены три многоразовые стяжки-липучки, ими удобно было стянуть самые толстые кабели.
Из-за невозможности установки большого башенного кулера было решено установить в корпус кастомную СЖО с двумя большими радиаторами. Из-за количества элементов в системе кабелей стало многовато. Хотя укладка кабелей сзади выглядит не очень привлекательно, проблем с закрытием крышки не возникало. Видно, что есть много места, даже ничего не мешает вентилятору, обдувающему тыльную часть материнской платы. Вся красота находится с другой стороны, а там все хорошо.
Достаточно удобно заливать жидкость через верхний радиатор. Сняв две крышки радиатора, можно залить большое количество жидкости, чтобы затем быстрее провести деаэрацию контура.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Deepcool CH780 использовалась система следующей конфигурации:
- процессор: AMD Ryzen 9 5950X с водоблоком EK-Quantum Velocity;
- кастомная система охлаждения: помпа Barrow SPB17 Mini, радиаторы Alphacool NexXxoS XT45 360 мм и 420 мм, вентиляторы 3 x Be Quiet! Light Wings 120 PWM High-Speed и 3 x Aorus Power Logic PLA12025S12HH-LV ZP;
- термопаста: ARCTIC MX-4;
- материнская плата: ASRock B550 PG Velocita;
- видеокарта: ASUS GeForce RTX 3090 ROG STRIX Gaming 24 GB с водоблоками EK-Quantum Vector Strix;
- память: G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D (2x8 DDR4 3600, 16-16-16-36 1,35В);
- твердотельный накопитель: Kingston NV1 500GB (NVMe M.2 2280);
- блок питания: Cougar GEX1050 на 1050W.
Методика тестирования
Процессор работал в разгоне до 4,2 ГГц с напряжением 1,30 В, что увеличивало его потребление до 270 Вт. Видеокарта использовалась со стоковыми настройками и потребляла 390 Вт. Сначала тестирование системы производилось на открытом стенде в горизонтальной ориентации материнской платы при постоянной температуре 23 градуса Цельсия в помещении.
Затем все было собрано в корпус и тестировалось в обычном положении. Для прогрева центрального процессора применялся стресс-тест CPUID PowerMAX с инструкциями AVX. Для прогрева видеокарты применялся стресс-тест FurMark. Для мониторинга температуры процессора используется программа HWMonitor. Для измерения уровня шума использован шумомер Benetech GM1357.
Тест продолжался до тех пор, пока температура жидкости в контуре не будет стабильна в течение 10 мин. Тестирование занимало примерно по 40 мин для каждой конфигурации.
Результаты испытаний
Сначала открытый стенд — все вентиляторы работали со скоростью 1200 об/мин. Уровень шума находился на отметке 36,4 дБ(А), что можно охарактеризовать как комфортный показатель.
Учитывая уровень тепловыделения, а это около 660 Вт на процессоре и видеокарте, значения температур находятся на приемлемом уровне. Далее собираем тестовую систему в корпус для последующего тестирования.
В корпусе у нас добавился «тройной» вентилятор. Он с завода находится не в том месте, где нам нужно. Поэтому был переставлен вниз для забора свежего воздуха. Еще один вентилятор был установлен на обдув тыльной части материнской платы на скорости 500 об/мин.
420-мм радиатор установлен на верхнюю панель, а 360-мм радиатор — на боковую. Первая схема, нижние вентиляторы на вдув, а на радиаторах — на выдув.
Получилась интересная тенденция, из-за добавления 3x140-мм вентиляторов к системе уровень шума достиг 38,4 дБ(А), что является все еще комфортным для слуха уровнем. Процессор и видеокарта получили на несколько градусов большую температуру, но материнская плата, оперативная память и SSD М.2 стали холоднее. Накопитель M.2 вообще скинул 10 градусов. Возможно, потому, что видеокарта стоит в вертикальном положении, а пространство между ней и материнской платой лучше вентилируется.
Следующая схема — все так же, только боковой радиатор теперь работает не на выдув, а на забор воздуха. Также на боковую крышку был установлен пылевой фильтр, изначально находившийся на верхней панели.
В результате мы получили достаточно схожие показатели, процессор, видеокарта и оперативная память без изменений, а вот SSD и материнская плата все же потеплели на несколько градусов. Следовательно, в предыдущем тесте был получен лучший результат.
Выводы
Deepcool CH780 неплохо зарекомендовал себя вместе с кастомной СЖО. В принципе, с охлаждением процессора в виде AIO и воздушным охлаждением видеокарты также все должно быть неплохо, так как вентиляция корпуса довольно хорошая.
К недостаткам можно отнести то, что данный корпус имеет ограничение размеров башенной системы охлаждения процессора и высоты видеокарты в горизонтальном положении. Но, учитывая, что даже современные системы охлаждения AIO имеют достойный уровень производительности, а видеокарту можно установить вертикально, это незначительная проблема. Кроме того, в такой ориентации улучшается вентиляция материнской платы, SSD и оперативной памяти. Очевидно, что корпус рассчитан именно на жидкостное охлаждение, а в случае кастомной СЖО, которая становится сюда идеально, никакое воздушное охлаждение не сможет конкурировать с таким решением.
Большая вместительность, хорошая вентиляция, удобный процесс сборки и простой кабель-менеджмент делает этот корпус привлекательным для установки мощной системы. Есть, конечно, некоторые недочеты со стороны производителя (например 2,5″ отсеки могут перекрываться БП), которые следует учесть в следующей версии CH780. Но и в таком варианте корпус получился заслуживающим внимания энтузиастов.
