Внутреннее строение
Корпус DeepCool CK560 поддерживает в вертикальном положении материнские платы формата E-ATX (полноценной длины 330 мм), ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота охлаждения процессора фактически составляет 185 мм (официально заявлено 175 мм). Максимальная длина для видеокарт равна 365 мм с учетом установленных впереди вентиляторов (официальное значение — 380 мм). Длина блока питания может составлять от 190 до 220 мм в зависимости от положения корзины накопителей. Или даже больше, если ее снять.
Объем пространства под верхней панелью до края материнской платы составляет 35 мм. Сюда станет либо два вентилятора размерами 120 или 140 мм, либо радиаторы систем жидкостного охлаждения размером до 280 мм включительно. Чтобы радиаторы не конфликтовали в плоскости с элементами на материнской плате, посадочные места максимально смещены в сторону левой панели.
На задней панели установлен на выдув из корпуса 140-мм пропеллер без подсветки с подключением на три контакта. Он имеет семь лопастей с достаточно большими углами наклона, что указывает на назначение вентилятора для прогона большего объема воздуха при относительно низком уровне статического давления. Для крепления карт расширения во всех семи слотах предусмотрены обычные винты.
В нижней части корпуса имеется сплошной кожух блока питания, отделяющий его от остального внутреннего объема шасси и укрепляющий конструкцию в целом. Со стороны поддона материнской платы здесь сделано два отверстия для протяжки кабелей. А в передней части имеется прямоугольный вырез в размере 73х160 мм, что позволит установить туда радиаторы систем жидкостного охлаждения.
На передней панели установлены три 120-мм вентилятора с ARGB-подсветкой модели DeepCool DF1202512CD. Они имеют такую же редкую конфигурацию семи лопастей с большими углами наклона, что и задний пропеллер. Отлично и то, что перед пропеллерами нет никаких препятствий для движения воздуха внутрь. Альтернативно сюда можно поставить два 140-мм вентилятора.
Для поддержания тяжелых видеокарт в корпусе имеется специальный кронштейн Г-образной формы. С обеих сторон он покрыт мягким материалом и держится на одном винте с накатанной головкой. Его можно ставить на первую или вторую дорожку, поворачивать влево или вправо, ориентировать вверх или вниз. Дотягивается он до карт длиной от 190 мм в слотах с первого по шестой.
За поддоном материнской платы для укладки кабелей имеется зазор в 28 мм к боковой панели. Для усилительной пластины процессорного охлаждения имеется большое отверстие в задней верхней части поддона. Для прокладки кабелей сделано еще три маленьких проема сверху, и еще два отверстия по центру, закрытые резиновыми шторками.
Крепление двух 2,5″ накопителей на поддоне производится следующим образом. В накопитель вкручиваются четыре комплектных шпильки, а затем он просто вставляется ими в прорезиненные отверстия. Достаточно удобно, да еще присутствует заметный эффект амортизации, если это 2,5″ жесткий диск.
Контроллер ARGB-подсветки установлен посредине сверху. Из него выходит три кабеля. Первый слева идет на вентиляторы, подключаемые параллельно через сеть разветвителей. Верхний правый — это выход на кабель питания Power SATA. К нижнему правому разъему присоединяется кнопка переключателя подсветки.
На кабеле питания присутствует рекомендация его отключить, если для управления подсветкой будет использовано прямое подключение к материнской плате. Интересно, что в таком случае все равно физически придется отключать данный контроллер от вентиляторов.
Резиновые шторки центральных отверстий сделаны необычным образом. В них резина имеет только центральную прорезь и закреплена в пластиковую рамку, которая шестью зацепами держится за корпус. По бокам отверстий имеются металлические выступы с четырьмя позициями для фиксации проводов.
Корзина накопителей расположена в передней нижней части корпуса. Она съемная, держится на одном винте с накатанной головкой. Содержит два лотка для дисков. Имеет две позиции фиксации. В передней к передней панели остается 27 мм, а для блока питания — 260 мм. В задней позиции к фронту будет 56 мм, а блоку питания остается 235 мм пространства.
Лотки пластиковые, без демпферов с фиксаторами с правой стороны. 2,5″ накопители здесь можно зафиксировать только винтами, а 3,5″ жесткие диски можно установить как на винты, так и просто прижать пластиковыми штырями по бокам.
Для виброизоляции блока питания в нижней части корпуса сзади имеется четыре мягких наклейки. Допустимая длина блока питания составляет от 190 до 220 мм, в зависимости от положения корзины.
Передняя панель легко снимается, если потянуть ее за отверстие снизу. Держится на шести пластиковых креплениях типа «тюльпан». Хотя практического смысла ее снимать нет. К вентиляторам и так есть прямой доступ через фальш-панель и пылевой фильтр.
Так выглядит передняя панель корпуса без обвеса:
Среди кабелей корпуса, которые нужно подключать к материнской плате, есть два провода от кнопки питания и индикатора активности накопителя, колодка HD Audio, колодка USB 3.0 и симметричный разъем USB Type C. Все кабели имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сбору системы и тепловым испытаниям.
