За прошедшие два года бренду DeepCool удалось улучшить качество своих корпусов и систем охлаждения. Выйдя далеко за пределы бюджетного сегмента рынка, компания уверенно продвигается выше. При этом современную линейку ее продукции можно в целом охарактеризовать такими словами как простота, практичность, удобство, функциональность.
Предмет этого обзора — корпус DeepCool CK560, является типичным представителем нового поколения шасси для ПК, в котором учтены почти все актуальные тренды этой индустрии. К тому же он вызывает симпатию еще на моменте распаковки. И хотя здесь нет ничего особенного и инновационного, но внимание к мелочам чувствуется почти во всех элементах конструкции. Поэтому, без лишних рефлексий, предлагаю перейти к его общему описанию, а затем и к тепловым испытаниям.
DeepСool CK560
Характеристики
Модель DeepCool CK560
Страница продукта CK560
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 471 (В) x 230 (Ш) x 470 (Д)
Материал Сталь, ABS-пластмасса, закаленное стекло (4 мм)
Вес, кг 8
Цвет Черный / Белый
Форм-фактор E-ATX, ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 4 (два 2,5″ диска можно установить на место 3,5″ накопителей)
Поддерживаемое количество слотов расширения 7
Вентиляторы передние — 3 х 120 мм (установлены) / 2 х 140 мм
верхние — 2 х 120/140 мм
задние — 1 х 120 мм / 1 х 140 мм (установлен)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 3.0, 1 x USB Type C, 1 х 3,5-мм общий аудиовход для гарнитуры
Прочее Левая боковая панель из 4-мм закаленного стекла, ARGB-подсветка трех передних 120-мм вентиляторов, ARGB контроллер в комплекте, сеточные пылевые фильтры передней панели и блока питания, магнитный пылевой фильтр верхней панели, шарнир поддержки видеокарт, магнитная фальш-панель спереди
Средняя стоимость н/д
Комплект поставки
Корпус продается в обычной картонной коробке. Основная информация о продукте содержится на цветной наклейке сбоку. С обеих сторон есть прорезанные ручки для удобства переноски. От повреждений товар защищает изнутри пара демпферов из пенопласта, полиэтиленовый пакет и двухсторонняя пленка на стекле.
DeepСool CK560
Комплект деталей содержится в одном пакетике, а именно:
  • инструкция пользователя;
  • 11 кабельных одноразовых нейлоновых стяжек;
  • 13 винтов для жестких дисков;
  • шесть корпусных винтов;
  • восемь винтовых шпилек для крепления SSD дисков;
  • четыре опоры для материнской платы;
  • переходник под отвертку с накатанной головкой для монтажа опор материнской платы;
  • девять шурупов для вентиляторов;
  • 22 маленьких винта для материнской платы и SSD дисков;
  • переходный адаптер для подключения контроллера подсветки к материнской плате.
DeepСool CK560
Внешний вид
В сдержанном облике DeepCool CK560 нет чего-то удивительного. Дизайнеры немного пофантазировали с передней металлической фальш-панелью, покрыв ее отверстиями в форме квадратно расположенных крестиков, но на этом, пожалуй, и все. По боковым граням имеются вертикальные вентиляционные отверстия, представляющие собой скругленные углубления в пластиковой рамке.
DeepСool CK560
Фальш-панель сделана из довольно тонкого металла и закреплена двумя зацепами снизу и парой магнитов сверху. Снимается легко, и, по-моему, корпус красиво смотрится и без нее. Тем более что здесь имеется сетка пылевого фильтра.
DeepСool CK560
Сняв пластиковую рамку фильтра (одна зацепка сверху, две снизу), получаем прямой доступ к вентиляторам. И сразу замечаем, что по бокам есть вертикальные щели. Туда воздух попадает напрямую, минуя фильтр для пыли. Не самый лучший вариант конструктивного решения.
DeepСool CK560
Внешние порты и кнопки расположены в передней части верхней панели. Здесь есть белый индикатор активности накопителей, кнопка запуска системы, два разъема USB 3.0 (зеленого цвета) и совмещенный 3,5-мм аудио-вход под гарнитуру между ними, кнопка управления контроллером ARGB-подсветки и порт USB Type C.
DeepСool CK560
Правая панель стеклянная (дань современной моде). Держится на двух винтах с накатанной головкой и имеет сзади ручку для удобного демонтажа. Незначительный уровень тонировки стекла позволяет четко видеть все внутри.
DeepСool CK560
Панель снимается путем продвижения назад и отбрасывания в сторону и затем вверх. Толщина закаленного стекла составляет 4 мм. Оно имеет нарисованную черную рамку по периметру, а спереди и сзади к граням приклеены металлические направляющие креплений.
DeepСool CK560
Правая металлическая боковина полностью ровная. Также держится на двух винтах с накатанной головкой и имеет сзади ручку для удобного демонтажа. Чтобы ее снять, достаточно сдвинуть немного назад и затем в сторону.
DeepСool CK560
Ребра жесткости со всех сторон сделаны путём изгиба металла под прямыми углами. Их вполне достаточно, чтобы панель не изгибалась под нагрузкой.
DeepСool CK560
Вентиляционная решётка на верхней панели корпуса прикрыта металлическим магнитным пылевым фильтром. В его задней части имеется симпатичный резиновый хвостик, для упрощенной съемки.
DeepСool CK560
Решетка состоит из квадратных отверстий среднего размера. Посадочные места для вентиляторов смещены в левую сторону. На них можно прицепить два 120- или 140-мм пропеллера, или систему жидкостного охлаждения соответствующих габаритов.
DeepСool CK560
Задняя панель полностью стандартная. Сверху имеется вентиляционная решетка с отверстиями квадратной формы. На ней есть посадочные места под один 120- или 140-мм пропеллер. Ниже есть семь слотов расширения PCI, прикрытых многоразовыми вентилируемыми заглушками, а напротив них еще одна решетка. Место для блока питания предусмотрено снизу.
DeepСool CK560
Рамка пылевого сеточного фильтра блока питания выдвигается сзади снизу. БП можно ориентировать только вентилятором вниз, в соответствии с расположением крепежных отверстий.
DeepСool CK560
На нижней панели нет ничего интересного, кроме вентиляции блока питания, ножек и нескольких технических отверстий. Но если вы ищете серийный номер, то наклейка с ним находится именно здесь.
DeepСool CK560
Пластиковые ножки корпуса с резиновыми наклейками имеют высоту 20 мм.
DeepСool CK560
Посмотрим внутрь шасси.
Внутреннее строение
Корпус DeepCool CK560 поддерживает в вертикальном положении материнские платы формата E-ATX (полноценной длины 330 мм), ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота охлаждения процессора фактически составляет 185 мм (официально заявлено 175 мм). Максимальная длина для видеокарт равна 365 мм с учетом установленных впереди вентиляторов (официальное значение — 380 мм). Длина блока питания может составлять от 190 до 220 мм в зависимости от положения корзины накопителей. Или даже больше, если ее снять.
DeepСool CK560
Объем пространства под верхней панелью до края материнской платы составляет 35 мм. Сюда станет либо два вентилятора размерами 120 или 140 мм, либо радиаторы систем жидкостного охлаждения размером до 280 мм включительно. Чтобы радиаторы не конфликтовали в плоскости с элементами на материнской плате, посадочные места максимально смещены в сторону левой панели.
DeepСool CK560
На задней панели установлен на выдув из корпуса 140-мм пропеллер без подсветки с подключением на три контакта. Он имеет семь лопастей с достаточно большими углами наклона, что указывает на назначение вентилятора для прогона большего объема воздуха при относительно низком уровне статического давления. Для крепления карт расширения во всех семи слотах предусмотрены обычные винты.
DeepСool CK560
В нижней части корпуса имеется сплошной кожух блока питания, отделяющий его от остального внутреннего объема шасси и укрепляющий конструкцию в целом. Со стороны поддона материнской платы здесь сделано два отверстия для протяжки кабелей. А в передней части имеется прямоугольный вырез в размере 73х160 мм, что позволит установить туда радиаторы систем жидкостного охлаждения.
DeepСool CK560
На передней панели установлены три 120-мм вентилятора с ARGB-подсветкой модели DeepCool DF1202512CD. Они имеют такую же редкую конфигурацию семи лопастей с большими углами наклона, что и задний пропеллер. Отлично и то, что перед пропеллерами нет никаких препятствий для движения воздуха внутрь. Альтернативно сюда можно поставить два 140-мм вентилятора.
DeepСool CK560
Для поддержания тяжелых видеокарт в корпусе имеется специальный кронштейн Г-образной формы. С обеих сторон он покрыт мягким материалом и держится на одном винте с накатанной головкой. Его можно ставить на первую или вторую дорожку, поворачивать влево или вправо, ориентировать вверх или вниз. Дотягивается он до карт длиной от 190 мм в слотах с первого по шестой.
DeepСool CK560
За поддоном материнской платы для укладки кабелей имеется зазор в 28 мм к боковой панели. Для усилительной пластины процессорного охлаждения имеется большое отверстие в задней верхней части поддона. Для прокладки кабелей сделано еще три маленьких проема сверху, и еще два отверстия по центру, закрытые резиновыми шторками.
DeepСool CK560
Крепление двух 2,5″ накопителей на поддоне производится следующим образом. В накопитель вкручиваются четыре комплектных шпильки, а затем он просто вставляется ими в прорезиненные отверстия. Достаточно удобно, да еще присутствует заметный эффект амортизации, если это 2,5″ жесткий диск.
DeepСool CK560
Контроллер ARGB-подсветки установлен посредине сверху. Из него выходит три кабеля. Первый слева идет на вентиляторы, подключаемые параллельно через сеть разветвителей. Верхний правый — это выход на кабель питания Power SATA. К нижнему правому разъему присоединяется кнопка переключателя подсветки.
DeepСool CK560
На кабеле питания присутствует рекомендация его отключить, если для управления подсветкой будет использовано прямое подключение к материнской плате. Интересно, что в таком случае все равно физически придется отключать данный контроллер от вентиляторов.
DeepСool CK560
Резиновые шторки центральных отверстий сделаны необычным образом. В них резина имеет только центральную прорезь и закреплена в пластиковую рамку, которая шестью зацепами держится за корпус. По бокам отверстий имеются металлические выступы с четырьмя позициями для фиксации проводов.
DeepСool CK560
Корзина накопителей расположена в передней нижней части корпуса. Она съемная, держится на одном винте с накатанной головкой. Содержит два лотка для дисков. Имеет две позиции фиксации. В передней к передней панели остается 27 мм, а для блока питания — 260 мм. В задней позиции к фронту будет 56 мм, а блоку питания остается 235 мм пространства.
DeepСool CK560
Лотки пластиковые, без демпферов с фиксаторами с правой стороны. 2,5″ накопители здесь можно зафиксировать только винтами, а 3,5″ жесткие диски можно установить как на винты, так и просто прижать пластиковыми штырями по бокам.
DeepСool CK560
Для виброизоляции блока питания в нижней части корпуса сзади имеется четыре мягких наклейки. Допустимая длина блока питания составляет от 190 до 220 мм, в зависимости от положения корзины.
DeepСool CK560
Передняя панель легко снимается, если потянуть ее за отверстие снизу. Держится на шести пластиковых креплениях типа «тюльпан». Хотя практического смысла ее снимать нет. К вентиляторам и так есть прямой доступ через фальш-панель и пылевой фильтр.
DeepСool CK560
Так выглядит передняя панель корпуса без обвеса:
DeepСool CK560
Среди кабелей корпуса, которые нужно подключать к материнской плате, есть два провода от кнопки питания и индикатора активности накопителя, колодка HD Audio, колодка USB 3.0 и симметричный разъем USB Type C. Все кабели имеют достаточную для подключения длину.
DeepСool CK560
Перейдем к сбору системы и тепловым испытаниям.
Сборка
Корпус DeepCool CK560 достаточно удобен для многократной сборки системы, поскольку имеет большой запас места внутри и ко всем компонентам открыт легкий и прямой доступ. Благодаря конструкции правой боковой панели за поддоном материнской платы можно разместить много кабелей, особо их не укладывая, и без проблем закрыть боковину.
DeepСool CK560
Собранная система хорошо видна через боковое стекло. Даже подсветка вентиляторов смотрится вполне уместно. Переключать режимы и цвета можно одной кнопкой сверху на корпусе, если подсветка подключена именно к комплектному контроллеру.
DeepСool CK560
Индикатор активности накопителей белого цвета и очень яркий, если смотреть на него под прямым углом. При взгляде сбоку глаза он не слепит.
DeepСool CK560
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе DeepCool CK560 использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i5-9600K (3,7 @ 4,5 ГГц, 1,234 В);
  • кулер: Noctua HN-U12A, (2 вентилятора по 2000 об/мин);
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • материнская плата Asus TUF Z390M-Pro Gaming (Intel Z390);
  • видеокарта: Gigabyte GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
  • память: G.Skill Trident Z Neo F4-3600C16D-16GTZN (2х8 ГБ, DDR4-3600, 16-16-16-36-2Т, 1,35 В);
  • твердотельный накопитель: Kingston NV1 (500 ГБ, NVMe M.2 2280);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: be quiet! Dark Power 12850W (850 Вт);
  • дополнительные вентиляторы: 1 x 120 мм Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 1200 об/мин.
DeepСool CK560
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID PowerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX-инструкций в течение 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2х64. К концу цикла тестирования система работала 10 минут без нагрузки для определения минимальных тепловых показателей. Показы датчиков снимались с помощью мониторинга HWMonitor версии 1.45.0 и Real Temp GT 3.70. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 376 ватт. Тестирование проводилось в едином режиме сравнения с открытым стендом. Сверху в ориентации на вытяжку был установлен один дополнительный 120-мм вентилятор. Все корпусные вентиляторы работали на максимальных оборотах. Тестирование проводилось в двух вариантах — в полностью закрытом корпусе и со снятой передней фальш-панелью.
Результаты тестирования
DeepСool CK560
Поскольку передняя фальш-панель корпуса DeepCool CK560 держится на магнитах и быстро снимается, мы не могли удержаться от сравнения качества охлаждения с ней и без нее. И результат оказался вполне ожидаемым. В обычном варианте с установленным фронтом и полным комплектом вентиляторов корпус уступает открытому стенду на 2 градуса по температуре процессора, на 5 градусов по нагреву видеокарты, на 3–4 градуса по охлаждению материнской платы и оперативной памяти. Это хороший результат в целом. Но без фальш-панели значительно улучшается охлаждение видеокарты и материнской платы (температура становится такой, как на открытом стенде), по процессору и памяти разница уменьшается до 1 и 2 градусов соответственно, хотя по жесткому диску изменений не происходит и он греется в нагрузке на 1 градус больше. Так что фронтальная накладка здесь явно лишняя. В общем, DeepCool CK560 справится с охлаждением любой системы с высоким уровнем тепла, даже в стоковой комплектации.
Выводы
DeepCool CK560 — это еще одно удачное шасси от компании, которая уверенно закрепилась в среднем сегменте рынка и учится делать достойные вещи, чтобы со временем попасть в звено производителей топовых продуктов. Корпус построен в соответствии с современными требованиями, сформированными актуальными тенденциями в сфере компьютерного железа. Среди основных преимуществ стоит отметить высокую вместимость при сохранении средних габаритов, сдержанный внешний дизайн, подкрепленный боковым стеклом и модной подсветкой, наличие почти полного комплекта вентиляторов, достаточное качество и продуманность конструкции, удобство в сборке и обслуживании, хороший потенциал в охлаждении системных компонентов. А еще есть пылевые фильтры и разъем USB Type C для тех, кому это нужно.
Среди недостатков, которые на месте производителя я попытался бы исправить в последующих ревизиях шасси, следует отметить три момента. Во-первых, это щели по бокам от пылевого фильтра впереди, куда пыль может попадать в обход. Во-вторых — система подсветки с большим количеством проводов, занимающих собой весь левый верхний угол за поддоном. Все это можно было сделать элегантнее. И, в-третьих, передняя фальш-панель ухудшает охлаждение видеокарты, что наглядно видно в нашем тесте. Спасает только то, что ее легко и быстро можно снять совсем, без эстетических потерь.
Сам по себе корпус DeepCool CK560 хорош, но только без оглядки на его рекомендованную стоимость. Она толкает его конкурировать в очень плотно заполненную нишу, где есть достойные предложения от Lian Li, Fractal Design, be quiet!, NZXT и Thermaltake. Потому, что именно стоит внимания в эти трудные времена, решать только покупателю, опираясь на собственные симпатии и бюджет.
