Внутреннее устройство
Корпус Deepcool CL500 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера равна 165 мм (в определенных случаях поместится 168 мм). Оптимальная длина плат расширения во всех слотах составляет 375 мм (рекомендовано производителем 330 мм), а максимальная — 405 мм, без передних вентиляторов. Длина блока питания с точки зрения производителя не должна превышать 160 мм вместе с установленной корзиной накопителей. По факту помещаются и 180-мм БП.
Запас пространства под верхней панелью огромен — не менее 60 мм сверху до кромки материнской платы. Более чем достаточно не только для двух 120-мм вентиляторов, но и для систем СЖО соответствующего размера.
Сзади предустановлен 120-мм вытяжной вентилятор с семью черными лопастями стандартной конфигурации. Развивает скорость приблизительно 1300 об/мин. Подключение к питанию осуществляется трехконтактным разъемом с кабелем длиной в 430 мм и еще дополнительно 40 мм проводом с «молексом» на конце. Естественно, два разъема нельзя использовать одновременно. Все семь слотов расширения крепятся обычными винтами.
Кожух блока питания снизу несъемный. В нем есть два крупных отверстия для проводов возле поддона материнской платы и одно маленькой квадратное посередине, хорошо подходящее для кабелей питания видеокарты. Вырез спереди под вентиляторы и системы СЖО имеет ширину в 145 мм и глубину 75 мм.
Впереди нет особых препятствий для движения воздуха. Лишь пара диагональных поперечин и продолговатые посадочные отверстия для двух 140-мм или трех 120-мм вентиляторов.
Для поддержки длинных видеокарт есть поворотный на 180 градусов кронштейн, который регулируется по высоте на все слоты и держится на одном винте с накатанной головкой. Минимальная длина видеокарты, при которой получится использовать поддержку — 255 мм.
За поддоном материнской платы весьма просторно. Для укладки проводов есть целых 30 мм по ширине до боковой дверцы. Вырез для усилительной пластины процессорного кулера крупный и расположен правильно. По центру поддона есть три отверстия с резиновыми шторками и две многоразовые липкие ленты. Вдоль кромки верхней панели есть еще три обычных прорези, и еще три мелких отверстия впереди, удобные для протяжки проводов от вентиляторов. Проушины для крепления кабельных стяжек расположены тоже вполне рационально.
Посередине верхней панели закреплен разветвитель питания для четырех штук четырехконтактных вентиляторов. Питание данного устройство обеспечивается единственным стандартным разъемом на четыре контакта к материнской плате, длиной в 400 мм. Для одного порта это может быть многовато, потому жаль, что нет прямого подключения от БП.
Над блоком питания есть два лотка для 2,5″ накопителей, которые удерживаются одним винтом с накатанной головкой каждый.
Впереди снизу находится съемная корзина с двумя салазками для 3,5″ или 2,5″ дисков. Накопители крепятся винтами без демпферов, а сами каретки удерживаются одним обычным винтом каждая. Чтобы снять корзину, на дне корпуса с внешней стороны нужно выкрутить четыре винта.
Для блока питания есть четыре мелких демпфера, которые не столько гасят вибрации, сколько помогают избежать царапин при установке. Оптимально сюда станет БП размером до 160 мм. Максимум поместится 180 мм, но предварительно нужно будет снимать корзину накопителей и ставить её обратно. Без корзины никаких ограничений по длине блока питания фактически уже не будет.
Передняя панель держится на шести пластиковых креплениях типа «тюльпан» и легко отстегивается, если потянуть её за вырез снизу.
Так выглядит передняя панель без фронтального обвеса. Тут есть запас в 33 мм до передней решетки, а значит вентиляторы можно крепить не только изнутри, но и снаружи.
Верхнюю панель можно снять после демонтажа передней. Она тоже держится на шести пластиковых «тюльпанах». И к ней привязаны все провода от внешних портов. Потому демонтаж нужно проводить осторожно и аккуратно.
А это вид на верхнюю панель без пластикового обвеса.
В набор кабелей от корпуса входит колодка USB 3.0, внутренний разъем USB 3.1 Gen 2 Type-C, колодка HD Audio и три пары проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы, а также индикатора активности накопителей. Все провода окрашены в черный цвет и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
