Сборка
Сборка системы в корпусе Deepcool CL500 осуществляется очень легко и приносит удовольствие от процесса. Энтузиастам, которые любят часто заглядывать внутрь своего шасси, CL500 подходит идеально. Ко всем внутренним компонентам есть прямой и почти мгновенный доступ. Благодаря большому запасу пространства за поддоном, провода здесь укладываются легко и непринужденно.
Боковое стекло затенено лишь немного, и через него хорошо видно внутренности системы даже без дополнительной подсветки.
Индикатор активности накопителей моргает довольно ярко, если смотреть на него под прямым углом.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Deepcool CL500 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Team MP34 M.2 PCIe SSD (512 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Chieftec Polaris PPS-750FC (750 Вт);
- дополнительный вентилятор: 2 x 120 мм — Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 1200 об/мин; 1 x 120 мм — be quiet! Silent Wings USC (BQT T12025–LF), 1500 об/мин; 1 x 120 мм — Noctua NF-P12, 1300 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 28 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 413 ватт. Под верхнюю панель был установлен один вытяжной 120-мм пропеллер. За передней панелью были подвешены три 120-мм нагнетательных вентилятора. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все корпусные вентиляторы работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Если коротко, то при полном установленном комплекте вентиляторов, Deepcool CL500 показывает температуры на уровне открытого стенда или чуть лучше. Это отличный результат и актуальные шасси, способные на такое, можно пересчитать буквально по пальцам.
Выводы
Deepcool CL500 это отличный компьютерный корпус, спроектированный с уклоном в качественное охлаждение компонентов. По части вентиляции это один из лучших корпусов в своем классе. Хотя вентиляторы и придется докупать отдельно. Он хорошо выглядит и легко разбирается благодаря магнитным боковым панелям и верхней крышке на специальном замке. Вместительность у шасси тоже весьма неплохая, большие кулеры и длинные видеокарты не являются для него проблемой, тем более для них предусмотрен поддерживающий кронштейн. В наборе внешних портов помимо привычных уже USB 3.0, появился современный USB 3.1 Gen 2 Type-C и спаренный 3,5-мм разъем для гарнитуры. Производитель даже подумал про обладателей бюджетных материнских плат, где может не хватать разъемов питания вентиляторов, и поставил в корпус разветвитель, способный прокормить четыре пропеллера и отрегулировать их скорость.
Недостатки у шасси тоже есть, но они не значительны и связаны с экономией «на спичках». К таковым можно отнести фильтр под блоком питания, отсутствие дополнительного питания у разветвителя вентилятора, отсутствие в комплекте переходника под крестовую отвертку для монтажа стоек материнской платы. А ещё кнопку открывания верхней панели стоило сделать меньшего размера, чтобы её не путали с клавишей запуска системы.
Deepcool CL500 предназначен для тех, у кого охлаждение и удобство сборки находится в приоритете. То есть — для подавляющего большинства компьютерных энтузиастов.
