Внутреннее устройство
Корпус Deepcool D-Shield V2 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Есть отверстия и под E-ATX формат, однако нет дополнительных стоек и в спецификации он, почему-то, не упоминается. Допустимая высота процессорного кулера составляет 165 мм (по нашим замерам), а с точки зрения производителя — полные 168 мм. В плане возможной длины плат расширения мнения тоже разошлись. По нашим замерам, без передних вентиляторов поместятся платы длиной в 380 мм, а производитель указывает 370 мм. В корпус встанет блок питания длиной до 180 мм, (либо до 170 мм, с точки зрения Deepcool). Попытка вставить нечто большее натолкнется на проблему с поворотом кабелей питания.
Расстояние от верхней панели до кромки материнской платы составляет 50 мм, а это значит, что сюда можно поставить не только вентиляторы, но и полноценные радиаторы СВО, размером до 280 мм включительно. Если же ограничиться лишь пропеллерами, то просто останется много места, что удобно, когда нужно дотянуться до какого-то бокового разъема.
Сзади на вытяжку установлен 120-мм вентилятор черного цвета. Фиксация видеокарт в слотах расширения производится при помощи прижимной планки и обычных корпусных винтов.
Вентилятор имеет стандартную конфигурацию крыльчатки, состоящую из семи лопастей. В качестве подшипника используется обычная втулка скольжения. Максимальная скорость крыльчатки — 1000 об/мин при 38 дБ (А) шума. Это весьма тихо, и из паразитных призвуков есть лишь умеренное жужжание. При 7 В получается 500 об/мин и 34 дБ (А). Есть легкое потрескивание, но оно практически не слышно из корпуса. Стартовое напряжение составляет 5 В и 300 об/мин при 33 дБ (А). При этом слышен только шорох, и то, если приложить ухо вплотную. Пропеллер имеет два варианта подключения питания — через трехконтактный разъем или через «молекс». Длина кабеля питания без оплетки составляет 400 мм до первого разъема и 70 мм до второго соответственно.
Посадочное место блока питания снабжено четырьмя мягкими наклейками снизу. Отверстие для протяжки кабелей сбоку будет частично перекрываться, если длина БП превышает 160 мм.
Несъемная корзина для двух накопителей расположена впереди. В ее верхней части есть вентиляционная решетка. Два металлических лотка закреплены в ней с помощью одного корпусного винта каждый. Запас пространства от корзины до передней панели — 46 мм.
Один 3,5″ или 2,5″ накопитель в эти салазки можно прикрутить исключительно при помощи винтов. Для жестких дисков предусмотрены четыре резиновых демпфера, вставленных в крепежные отверстия.
На передней панели есть посадочные отверстия для установки трех 120- или 140-мм вентиляторов. Максимальный запас по пространству для монтажа карт расширения PCI — 380 мм без учета толщины вентиляторов.
Крепежная рамка для единственного 5,25″ устройства может быть демонтирована при необходимости. Держится она на нескольких корпусных винтах.
В поддоне материнской платы есть квадратный вырез для монтажа усилительной пластины процессорного кулера. Отверстий для протяжки кабелей тут 13 штук, расположены они повсеместно. Проушин для кабельных стяжек — 12. Запас пространства от поддона до боковой дверцы составляет 25 мм.
Передняя панель легко отсоединяется, если потянуть ее за выемку снизу. Держится она на шести пластиковых креплениях типа «тюльпан». К ней присоединены все провода от внешних портов и кнопок, потому их следует освободить перед демонтажем панели. Пылевые фильтры тут отсутствуют.
Так выглядит передняя металлическая панель без пластмассового обвеса. Для крепления вентиляторов снизу есть отверстия под винты, хотя по всей остальной длине отверстия рассчитаны под шурупы. Заглушка нижнего слота 5,25″ одноразовая, зато верхняя вообще не снимается. От посадочной рамки до фронтальной пластиковой панели есть запас пространства в 48 мм, потому вентиляторы можно ставить как с внутренней, так и с внешней ее стороны.
В набор проводов входят: колодка USB 3.0, колодки от двух портов USB 2.0 и HDAudio, и стандартные кабеля от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикаторов питания и работы накопителей. Все шнуры черного цвета и имеют достаточную для нормального подключения к материнской плате длину.
Перейдем к сборке и тестированию системы в данном корпусе.
