Не так давно мы познакомились с интересным корпусом Macube 550 от Deepcool. А теперь к нам попала на обзор его упрощенная модификация — Macube 310P, которая отличается меньшим размером и некоторыми функциональными улучшениями. Как всегда, начнем с изучения его конструкции, а затем перейдем к тепловым испытаниям.
Характеристики
Модель | Deepcool Gamer Storm Macube 310P |
Страница продукта | gamerstorm.com |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 497 (В) x 225 (Ш) x 440 (Г) |
Материал | Сталь, ABS пластик, стекло (4 мм) |
Вес, кг | 8,4 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 2+2 (два 2,5″ диска можно поставить вместо 3,5″) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 3 х 120 мм / 2 х 140 мм верхние — 3 х 120 мм / 2 х 140 мм задний — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.0, два 3,5-мм разъема для микрофона и наушников |
Прочее | Левая боковая панель из закаленного стекла, магнитные крепления обеих боковых панелей, кронштейн для поддержки видеокарт, разветвитель для питания четырех вентиляторов, легкосъемная передняя и верхняя панель |
Средняя стоимость | 1939 грн (~$70) |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в обычной коробке с пенопластовыми демпферами внутри и монохромной полиграфией снаружи. По бокам вырезаны ручки для переноски и нанесены технические характеристики.
Комплект поставки имеет все детали, необходимые для установки системы, даже с небольшим запасом. Здесь есть:
- инструкция по сборке;
- гарантийный талон;
- 11 одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
- две скобы для фиксации боковых панелей;
- три мягкие клейкие прокладки для скоб;
- два корпусных винта с накатанной головкой;
- четыре стойки материнской платы;
- 12 шурупов для крепления вентиляторов;
- шесть корпусных винтов (для БП);
- 11 винтов для 3,5″ жестких дисков;
- 22 маленьких винтиков для 2,5″ накопителей и материнской платы.
Внешний вид
Дизайн данной серии корпусов по-прежнему остается верен концепции «строгой черной коробки». Фронтальная панель металлическая и сплошная, с единственным визуальным элементом снизу в виде гравированного логотипа Gamer Storm. Вентиляционные отверстия здесь находятся на боковых гранях.
Левая боковая панель полностью стеклянная. Как и в старшей модели, стекло держится двух магнитах вверху, но снизу теперь добавили пластиковый упор. Снимается путем отклонения в сторону и подъемом вверх. Закругленная ручка вверху стала пластиковой, тогда как ранее она была алюминиевой, и на ней тоже есть едва различимая надпись Gamer Storm. Прорези вентиляции, прикрытые металлической сеткой, пролегают по боковым граням верхней и передней панелей.
Закаленное стекло слегка тонировано и имеет толщину 4 мм. По всему его периметру пролегает черная полоска. В верхней части приклеена металлическая полоска с двумя выпуклостями под магниты и крепежными штырьками.
Правая боковая панель сплошная и металлическая. Держится тоже на двух магнитах сверху. На моей памяти такой вариант крепления этой части встречается впервые. Вверху справа есть небольшая ручка для упрощения её снятия. Снимается дверь точно так же, как и стеклянная боковина — в сторону и вверх. Вентиляционные отверстия по бокам верхней и передней панели есть и с этой стороны.
С обратной стороны правой боковой дверцы есть загнутые П-образные грани, образующие отличные ребра жесткости. Зацеп для фиксации панели прикручен внизу четырьмя винтами.
Верхняя панель металлическая. Вентиляционная решётка занимает практически большую её часть. Это является отличительной чертой исключительно корпусов с приставкой «P», на моделях без неё панель будет сплошной и без отверстий. Внешние порты и кнопки расположены ближе к передней грани.
Если смотреть слева направо, то первым можно увидеть индикатор питания системы, затем мелкую квадратную кнопку старта ПК, два зелёных порта USB 3.0 с двумя 3,5-мм аудио-разъемами между ними и кнопку перезапуска.
Сзади все довольно стандартно. Вентиляционная решетка под 120-мм пропеллер, который можно регулировать по высоте крепления в пределах 10 мм. Семь слотов PCI закрыты многоразовыми вентилируемыми заглушками. Монтажное отверстие справа от них прикрыто выступающей назад декоративной накладкой, которая держится на одном винте. Место для блока питания находится снизу и поддерживает его ориентацию как вентилятором вниз, так и вверх.
В обзоре Macube 550 мы отмечали, что крепление боковин одним лишь магнитом, это не самый надежный вариант при транспортировке корпуса. В Macube 310 этот момент учли и положили в комплект скобы с винтами и мягкими прокладками, которыми можно прижать обе боковины. Удобно при переноске и в качестве защиты системы от слишком любопытных детей, но выглядит не особо эстетично.
В нижней части корпуса есть вентиляция для блока питания, прикрытая простенькой металлической сеткой. Впереди есть доступ к винтам, удерживающим корзину накопителей. Пластиковые ножки являются частью пластиковой подпорки, на которой держатся боковые панели.
Высота ножек составляет 15 мм. Снизу на них наклеены мягкие резинки.
Посмотрим внутрь шасси.
