Внутреннее устройство
Корпус Deepcool Gamer Storm Macube 310P поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера равна 165 мм. Оптимальная длина плат расширения во всех слотах заявлена на отметке в 330 мм (при желании можно вместить и 377 мм). Длина блока питания может быть равна 160 или 180 мм в зависимости от положения корзины накопителей.
Под верхней панелью есть 44 мм пространства до кромки материнской платы. Для установки радиатора в сборе с вентиляторами этого мало, тем более что посадочные места отцентрированы, а не смещены в правую сторону. Сюда можно установить три 120-мм или два 140-мм пропеллера.
На задней панели предустановлен на выдув 120-мм вентилятор с лопастями стандартной конфигурации. Никакой информации о нём нет даже на наклейке сзади. Максимальная скорость крыльчатки составляет 1200 об/мин, подшипник, судя по звуку, представляет собой обычную втулку скольжения. Для подключения питания есть трехконтактный разъем с кабелем длиной 420 мм, а на оставшихся 50 мм провода припаян разъем «молекс». Все семь слотов для карт расширения фиксируются обычными винтами.
Кожух блока питания несъемный. В его задней части есть отверстие на боку, нужное для того, чтобы было видно наклейку на блоке питания. Вверху возле поддона материнской платы есть пара прорезей поменьше, для протяжки проводов. Вырез спереди имеет глубину в 75 мм, чего должно быть достаточно для установки радиаторов СВО в сборе с вентилятором.
На передней панели есть длинные посадочные отверстия для трех 120-мм или двух 140-мм вентиляторов. Сюда же можно примостить и радиаторы СВО соответствующего типоразмера. Общий запас пространства от передней до задней панели равен 408 мм.
В передней части поддона материнской платы есть кронштейн для поддержки видеокарты. Его можно регулировать по высоте под любой из семи слотов. Крепление поворачивается в горизонтальной плоскости. Минимальная длина видеокарты, которую может поддержать данная планка, составляет 250 мм. Фиксируется держатель винтом с накатанной головкой.
За поддоном материнской платы есть всё, что нужно для укладки проводов. Запас пространства по ширине до боковой дверцы составляет 29 мм. В центральной части поддона есть две липучие ленты для фиксации шнуров. В подходящих местах расположены проушины для крепления кабельных стяжек. Для установки усилительной пластины кулера предусмотрен крупный вырез вверху справа.
Корзина для накопителей здесь по-своему уникальная. Её можно открутить (достав четыре винта со стороны днища корпуса) и двигать в пределах кожуха блока питания, но невозможно из него извлечь. Вероятно, ставили её один раз, на заводе, до полной сборки корпуса. В корзину помещается две салазки, в каждую из которых можно закрепить по одному 2,5″ или 3,5″ диску.
Демпферов вибрации в лотках нет. Как 2,5″, так и 3,5″ диск придется прикручивать винтами снизу.
Для блока питания есть четыре резиновых демпфера. Установка его получается слегка усложненной. Если БП длиннее 140 мм, сначала придется открутить корзину накопителей и сдвинуть её максимально вперед. В зависимости от позиции фиксации корзины для БП будет доступно от 200 до 220 мм пространства, а это значит, что туда станет блок длиной в 160 или 180 мм максимум, с учетом поворота проводов. В последнем случае запас места перед корзиной сократится с 75 до 65 мм.
Над БП обычными винтами прикручено два отдельных лотка для 2,5″ накопителей.
На верхней кромке поддона закреплена плата ШИМ-разветвителя для питания четырех штук четырехконтактных вентиляторов. Подключается он в стандартный разъем для вентиляторов на материнской плате и, с моей точки зрения, этого может быть недостаточно для четырех пропеллеров с высоким током потребления. Но на два точно должно хватить.
Верхняя панель снимается легко, если потянуть её вверх. Разъемы и провода к ней не подключены.
После демонтажа крышки есть полный доступ к посадочным местам для вентиляторов.
Аналогичным образом, очень легко можно снять и фронтальную панель.
И получить полный доступ для установки передних вентиляторов или радиаторов СВО.
В набор кабелей от корпуса входит колодка USB 3.0, шнур HD Audio, разъем питания для разветвителя вентиляторов и три пары проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы и индикатора питания. Все провода окрашены в черный цвет и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
