Не так давно мы познакомились с интересным корпусом Macube 550 от Deepcool. А теперь к нам попала на обзор его упрощенная модификация — Macube 310P, которая отличается меньшим размером и некоторыми функциональными улучшениями. Как всегда, начнем с изучения его конструкции, а затем перейдем к тепловым испытаниям.
Характеристики
Модель | Deepcool Gamer Storm Macube 310P |
Страница продукта | gamerstorm.com |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 497 (В) x 225 (Ш) x 440 (Г) |
Материал | Сталь, ABS пластик, стекло (4 мм) |
Вес, кг | 8,4 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 2+2 (два 2,5″ диска можно поставить вместо 3,5″) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 3 х 120 мм / 2 х 140 мм верхние — 3 х 120 мм / 2 х 140 мм задний — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.0, два 3,5-мм разъема для микрофона и наушников |
Прочее | Левая боковая панель из закаленного стекла, магнитные крепления обеих боковых панелей, кронштейн для поддержки видеокарт, разветвитель для питания четырех вентиляторов, легкосъемная передняя и верхняя панель |
Средняя стоимость | 1939 грн (~$70) |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в обычной коробке с пенопластовыми демпферами внутри и монохромной полиграфией снаружи. По бокам вырезаны ручки для переноски и нанесены технические характеристики.
Комплект поставки имеет все детали, необходимые для установки системы, даже с небольшим запасом. Здесь есть:
- инструкция по сборке;
- гарантийный талон;
- 11 одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
- две скобы для фиксации боковых панелей;
- три мягкие клейкие прокладки для скоб;
- два корпусных винта с накатанной головкой;
- четыре стойки материнской платы;
- 12 шурупов для крепления вентиляторов;
- шесть корпусных винтов (для БП);
- 11 винтов для 3,5″ жестких дисков;
- 22 маленьких винтиков для 2,5″ накопителей и материнской платы.
Внешний вид
Дизайн данной серии корпусов по-прежнему остается верен концепции «строгой черной коробки». Фронтальная панель металлическая и сплошная, с единственным визуальным элементом снизу в виде гравированного логотипа Gamer Storm. Вентиляционные отверстия здесь находятся на боковых гранях.
Левая боковая панель полностью стеклянная. Как и в старшей модели, стекло держится двух магнитах вверху, но снизу теперь добавили пластиковый упор. Снимается путем отклонения в сторону и подъемом вверх. Закругленная ручка вверху стала пластиковой, тогда как ранее она была алюминиевой, и на ней тоже есть едва различимая надпись Gamer Storm. Прорези вентиляции, прикрытые металлической сеткой, пролегают по боковым граням верхней и передней панелей.
Закаленное стекло слегка тонировано и имеет толщину 4 мм. По всему его периметру пролегает черная полоска. В верхней части приклеена металлическая полоска с двумя выпуклостями под магниты и крепежными штырьками.
Правая боковая панель сплошная и металлическая. Держится тоже на двух магнитах сверху. На моей памяти такой вариант крепления этой части встречается впервые. Вверху справа есть небольшая ручка для упрощения её снятия. Снимается дверь точно так же, как и стеклянная боковина — в сторону и вверх. Вентиляционные отверстия по бокам верхней и передней панели есть и с этой стороны.
С обратной стороны правой боковой дверцы есть загнутые П-образные грани, образующие отличные ребра жесткости. Зацеп для фиксации панели прикручен внизу четырьмя винтами.
Верхняя панель металлическая. Вентиляционная решётка занимает практически большую её часть. Это является отличительной чертой исключительно корпусов с приставкой «P», на моделях без неё панель будет сплошной и без отверстий. Внешние порты и кнопки расположены ближе к передней грани.
Если смотреть слева направо, то первым можно увидеть индикатор питания системы, затем мелкую квадратную кнопку старта ПК, два зелёных порта USB 3.0 с двумя 3,5-мм аудио-разъемами между ними и кнопку перезапуска.
Сзади все довольно стандартно. Вентиляционная решетка под 120-мм пропеллер, который можно регулировать по высоте крепления в пределах 10 мм. Семь слотов PCI закрыты многоразовыми вентилируемыми заглушками. Монтажное отверстие справа от них прикрыто выступающей назад декоративной накладкой, которая держится на одном винте. Место для блока питания находится снизу и поддерживает его ориентацию как вентилятором вниз, так и вверх.
В обзоре Macube 550 мы отмечали, что крепление боковин одним лишь магнитом, это не самый надежный вариант при транспортировке корпуса. В Macube 310 этот момент учли и положили в комплект скобы с винтами и мягкими прокладками, которыми можно прижать обе боковины. Удобно при переноске и в качестве защиты системы от слишком любопытных детей, но выглядит не особо эстетично.
В нижней части корпуса есть вентиляция для блока питания, прикрытая простенькой металлической сеткой. Впереди есть доступ к винтам, удерживающим корзину накопителей. Пластиковые ножки являются частью пластиковой подпорки, на которой держатся боковые панели.
Высота ножек составляет 15 мм. Снизу на них наклеены мягкие резинки.
Посмотрим внутрь шасси.
Внутреннее устройство
Корпус Deepcool Gamer Storm Macube 310P поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера равна 165 мм. Оптимальная длина плат расширения во всех слотах заявлена на отметке в 330 мм (при желании можно вместить и 377 мм). Длина блока питания может быть равна 160 или 180 мм в зависимости от положения корзины накопителей.
Под верхней панелью есть 44 мм пространства до кромки материнской платы. Для установки радиатора в сборе с вентиляторами этого мало, тем более что посадочные места отцентрированы, а не смещены в правую сторону. Сюда можно установить три 120-мм или два 140-мм пропеллера.
На задней панели предустановлен на выдув 120-мм вентилятор с лопастями стандартной конфигурации. Никакой информации о нём нет даже на наклейке сзади. Максимальная скорость крыльчатки составляет 1200 об/мин, подшипник, судя по звуку, представляет собой обычную втулку скольжения. Для подключения питания есть трехконтактный разъем с кабелем длиной 420 мм, а на оставшихся 50 мм провода припаян разъем «молекс». Все семь слотов для карт расширения фиксируются обычными винтами.
Кожух блока питания несъемный. В его задней части есть отверстие на боку, нужное для того, чтобы было видно наклейку на блоке питания. Вверху возле поддона материнской платы есть пара прорезей поменьше, для протяжки проводов. Вырез спереди имеет глубину в 75 мм, чего должно быть достаточно для установки радиаторов СВО в сборе с вентилятором.
На передней панели есть длинные посадочные отверстия для трех 120-мм или двух 140-мм вентиляторов. Сюда же можно примостить и радиаторы СВО соответствующего типоразмера. Общий запас пространства от передней до задней панели равен 408 мм.
В передней части поддона материнской платы есть кронштейн для поддержки видеокарты. Его можно регулировать по высоте под любой из семи слотов. Крепление поворачивается в горизонтальной плоскости. Минимальная длина видеокарты, которую может поддержать данная планка, составляет 250 мм. Фиксируется держатель винтом с накатанной головкой.
За поддоном материнской платы есть всё, что нужно для укладки проводов. Запас пространства по ширине до боковой дверцы составляет 29 мм. В центральной части поддона есть две липучие ленты для фиксации шнуров. В подходящих местах расположены проушины для крепления кабельных стяжек. Для установки усилительной пластины кулера предусмотрен крупный вырез вверху справа.
Корзина для накопителей здесь по-своему уникальная. Её можно открутить (достав четыре винта со стороны днища корпуса) и двигать в пределах кожуха блока питания, но невозможно из него извлечь. Вероятно, ставили её один раз, на заводе, до полной сборки корпуса. В корзину помещается две салазки, в каждую из которых можно закрепить по одному 2,5″ или 3,5″ диску.
Демпферов вибрации в лотках нет. Как 2,5″, так и 3,5″ диск придется прикручивать винтами снизу.
Для блока питания есть четыре резиновых демпфера. Установка его получается слегка усложненной. Если БП длиннее 140 мм, сначала придется открутить корзину накопителей и сдвинуть её максимально вперед. В зависимости от позиции фиксации корзины для БП будет доступно от 200 до 220 мм пространства, а это значит, что туда станет блок длиной в 160 или 180 мм максимум, с учетом поворота проводов. В последнем случае запас места перед корзиной сократится с 75 до 65 мм.
Над БП обычными винтами прикручено два отдельных лотка для 2,5″ накопителей.
На верхней кромке поддона закреплена плата ШИМ-разветвителя для питания четырех штук четырехконтактных вентиляторов. Подключается он в стандартный разъем для вентиляторов на материнской плате и, с моей точки зрения, этого может быть недостаточно для четырех пропеллеров с высоким током потребления. Но на два точно должно хватить.
Верхняя панель снимается легко, если потянуть её вверх. Разъемы и провода к ней не подключены.
После демонтажа крышки есть полный доступ к посадочным местам для вентиляторов.
Аналогичным образом, очень легко можно снять и фронтальную панель.
И получить полный доступ для установки передних вентиляторов или радиаторов СВО.
В набор кабелей от корпуса входит колодка USB 3.0, шнур HD Audio, разъем питания для разветвителя вентиляторов и три пары проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы и индикатора питания. Все провода окрашены в черный цвет и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
Сборка
Сборка системы в корпусе Deepcool Gamer Storm Macube 310P осуществляется относительно просто. Наибольшей проблемой может стать разве что процесс установки блока питания, который сопровождается перемещением корзины накопителей. В остальном все отлично. Корпус за несколько секунд разбирается до каркаса, ко всем компонентам есть прямой доступ. Укладка проводов не создает никаких сложностей. А магнитные боковые панели — это вообще отличная и уникальная идея.
Содержимое корпуса видно без подсветки. При условии, что все компоненты не чёрного цвета.
Единственный индикатор питания системы светится синим цветом. Если не смотреть на него строго под прямым углом, то в глаза он не бьет. Но пятно отраженного света на потолке будет гарантированно.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Deepcool Gamer Storm Macube 310P использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Team MP34 M.2 PCIe SSD (512 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Chieftec Polaris PPS-750FC (750 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 x 120 мм — Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 1200 об/мин; 1 x 120 мм — be quiet! Silent Wings USC (BQT T12025–LF), 1500 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 405 ватт. Под верхнюю панель был установлен один вытяжной 120-мм пропеллер. Еще два нагнетательных 120-мм вентилятора были добавлены на переднюю панель. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Все корпусные вентиляторы работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Схема охлаждения у Macube 310P не самая лучшая. Даже с комплектом из двух вытяжных и двух нагнетательных вентиляторов в корпусе случается застой воздуха и это не удивительно. Ведь вентиляционные щели здесь узкие и их мало для нормальной циркуляции воздушных потоков. Для процессора, памяти и материнской платы разница в температурах составляет 6–7 градусов в пользу открытого стенда. А для видеокарты — целых девять градусов. Зато по охлаждению жесткого диска корпус имеет преимущество в четыре градуса. Для компонентов такие температуры не критичны, но и далеки от идеала.
Выводы
Deepcool Gamer Storm Macube 310P, равно как и старшая модель Macube 550, сделан с прицелом на энтузиастов. Тех, кому нравится перебирать свой компьютер и у кого система редко остается в одной конфигурации дольше пары недель. По сути, это открытый стенд, завернутый в строгую обертку квадратного и практичного шасси. Да, ничто не мешает использовать его как обычный корпус, добавить вентиляторов, собрать один раз и забыть про содержимое системы на несколько лет. Но это скучно. На такой случай есть другие модели. Дешевле или дороже, более красивые и с подсветкой, с лучшей вентиляцией или более тихие. А самое интересное в Macube 310 это то, как он разбирается. Нужна вентиляция? Так просто снимите прозрачную панель. Можно даже дополнительные пропеллеры не ставить. Нужно что-то добавить, убрать или переставить? Так правая панель снимается одним движением руки, равно как и верхняя, и фронтальная. И остается стенд в чистом виде. А ведь это все еще можно доработать под свой вкус.
В рамках своей концепции корпус имеет пару недостатков. К ним я бы отнес корзину накопителей, которую нужно снимать, чтобы вставить блок питания, но которую нельзя извлечь из-под кожуха. Да и сам БП было бы удобнее крепить через переходную рамку сзади, а не вставлять сбоку. А для лучшей вентиляции закрытого корпуса стоило бы расширить отверстия по бокам с 13 мм хотя бы до 20-25 мм и снять с них сетку.
В целом я думаю, что Deepcool развивает свою линейку Macube в правильном направлении. На выходе получаются достаточно простые, сбалансированные и уникальные в своем роде продукты.
