Компания Deepcool без устали продолжает продвигать на рынке свой игровой бренд Gamer Storm и насыщать его ассортимент интересными новинками. Среди всего прочего, наше внимание привлекла модель Macube 550. С виду — очередной черный «гробик», но, на самом деле, все намного занимательнее. И в данном обзоре мы расскажем, почему.
Характеристики
Модель | Deepcool Gamer Storm Macube 550 |
Страница продукта | gamerstorm.com |
Тип корпуса | Full-Tower |
Размеры, мм | 520 (В) x 245 (Ш) x 526 (Г) |
Материал | Оцинкованная сталь (0,8 мм), ABS пластик, закаленное стекло (4 мм), анодированный алюминий |
Вес, кг | 11,6 |
Цвет | Черный / Белый |
Форм-фактор | ATX, MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 4 / 3 |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 8+2 |
Вентиляторы | передние — 3 х 120 мм (опционально) внутренние — 3 х 120 / 140 мм (опционально) нижний — 1 х 120 мм (опционально) задний — 1 х 120 / 140 мм (1 х 120 мм установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 3.0, два 3,5-мм разъема для микрофона и наушников |
Прочее | Легкосъемное боковое стекло на магнитных креплениях, два съемных пылевых фильтра снизу, передний пылевой фильтр, модульная система крепления жестких дисков на посадочные места 120-мм вентиляторов |
Средняя стоимость, $ | 100 |
Упаковка и комплект поставки
Коробка из обычного картона оформлена предельно просто. На лицевой и обратной стороне указан лишь бренд и название продукта. Короткий перечень достоинств упоминается на 14 языках на верхней крышке. А не менее короткие технические спецификации и ручки для переноски расположены по бокам. Внутреннюю защиту от повреждений обеспечивают два солидных демпфера из вспененного полиэтилена, пакет и клейкие пленки.
В комплекте поставки есть следующие детали:
- инструкция по сборке;
- две металлические корзины для 3,5″ жестких дисков;
- четыре одноразовые пластиковые стяжки для кабелей;
- четыре корпусных винта для блока питания;
- четыре шурупа для монтажа PCI-рейзера;
- четыре длинные винтовые стойки;
- две короткие винтовые стойки;
- 16 винтов под 3,5″ жесткие диски;
- 23 винта для материнской платы и 2,5″ накопителей.
Внешний вид
Macube 550 представляет собой черный ровный параллелепипед с подчеркнуто прямыми углами. Хотя, к слову, данная модель продается и в белом цвете. Общий вес корпуса ощущается сразу, как берешь его в руки, и составляет он 11,6 кг. Значительная часть этой массы получена за счет использования оцинкованной 0,8-мм стали в сочетании с приятной на ощупь шероховатой покраской. В общем, все твердо и надежно. Передняя панель является цельным ровным листом металла, с малозаметным логотипом Gamer Storm в нижней части. Вентиляционные отверстия находятся в боковых гранях.
Из-под фронта можно извлечь короткий пластиковый сеточный пылевой фильтр, закрывающий собой переднюю часть основания. Но делать это не очень удобно, ведь фильтр сидит плотно и шасси, вероятно, придется слегка приподнять.
Внешние порты находятся на верхней грани фронтальной панели. Если смотреть слева направо, то тут есть индикатор питания системы, кнопка запуска, два порта USB 3.0, между которыми расположены два 3,5-мм аудио-разъема для микрофона и наушников. Крайняя справа кнопка сброса выглядит точно так же, как и клавиша старта, и их можно легко спутать между собой, особенно, если не смотреть на поясняющие надписи сверху.
Левая боковая панель полностью сделана из сильно тонированного закаленного стекла толщиной в 4 мм. Самая интересная особенность этого окна состоит в способе крепления и открывания. Держится оно на магнитах в районе верхней грани и зацепах снизу. Чтобы снять панель, достаточно отклонить ее на бок и потянуть вверх. Никаких винтов, кнопок, защелок. Подобное решение мне еще не встречалось. С одной стороны, это очень удобно, но нужно быть осторожнее при переноске корпуса, чтобы дверь не открылась случайно.
На верхней грани стекла привинчена через пластиковые и резиновые прокладки шлифованная алюминиевая ручка, которая является своеобразной визитной карточкой данной модели.
Вентиляционные отверстия в боковых гранях передней панели получились очень узкими, всего лишь 6 мм в профиль. Что мешало довести их ширину хотя бы до 20 мм? Это останется загадкой. Интереса ради я провел небольшую калькуляцию площади фронтальной вентиляции. В текущем варианте она равна 28 см2. Для справки — эффективная площадь сечения 120-мм вентилятора приблизительно равна 100 см2.
Магнитные и металлические зацепы с направляющими приклеены к стеклу с обратной стороны. А по бокам наклеены мягкие прокладки.
Левая боковая панель ровная, но в ее передней части есть набор из утопленных внутрь вентиляционных отверстий треугольной формы с пластиковыми решетками. Держится дверь на двух винтах с накатанной головкой и имеет ручку для облегчения демонтажа. Снимается она, к слову, по направлению назад и в сторону с большими усилиями. Подгонка данной детали оказалась слишком плотной.
С обратной стороны правой дверцы есть небольшие, но достаточные, с учетом толщины металла, ребра жесткости. Пластиковая решетчатая накладка на вентиляцию держится на шести магнитах и легко снимается при необходимости.
Верхняя панель ровная и сплошная. Эталонный пример полочки, отличное место для того, чтобы положить все свои нужные вещи.
Задняя панель позволяет визуально оценить, насколько просторен этот корпус на самом деле. Решетка сверху намекает на то, что над материнской платой есть много места. На сетку возле задних портов материнской платы можно повесить один 120- или 140-мм вентилятор. Слотов расширения PCI есть восемь штук по горизонтали и еще два вертикальных сбоку. Все они закрыты вентилируемыми многоразовыми заглушками. Декоративная пластина, прикрывающая слоты, держится на винте с накатанной головкой. Отверстия под блок питания позволяют поворачивать его в обе стороны, но лучше направить БП вентилятором вниз.
Для защиты блока питания от пыли есть выдвижной фильтр, но пользоваться им не очень удобно из-за плотной посадки. Да и корпус тоже придется слегка приподнять.
Так выглядит нижняя панель корпуса с пылевыми фильтрами.
Пластиковые ножки имеют резиновые наклейки снизу и высоту в 21 мм. Внизу передней панели есть ручка для ее удобного демонтажа.
Посмотрим, как устроено шасси внутри.
