Сборка
Сборка системы в корпусе Deepcool Gamer Storm Macube 550 доставляет удовольствие своей простотой. Ко всем компонентам есть прямой и непосредственный доступ, запас места для подключения и укладки кабелей более чем достаточен. Единственным, что вызывает дискомфорт, можно назвать процесс крепления жестких дисков на посадочные места 120-мм вентиляторов.
Систему через боковое стекло практически не видно. Либо так и было задумано, либо его лучше было сделать прозрачным.
Индикатор питания системы светится очень слабо. В большинстве случаев, и с большинства углов зрения, он будет просто незаметен.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Deepcool Gamer Storm Macube 550 использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Team MP34 M.2 PCIe SSD (512 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 2 x Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 120 мм, 1200 об/мин; 1 x 120 мм — be quiet! Silent Wings USC (BQT T12025–LF), 1500 об/мин.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 418 ватт. На переднюю панель было установлено три дополнительных нагнетательных 120-мм вентилятора. Тестирование проводилось в двух режимах, которые затем сравнивались с открытым стендом. В первом режиме корпус была полностью закрыт, а во втором режиме снята боковая стеклянная панель. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Если рассматривать Macube 550 как обычный корпус, он проигрывает открытому стенду по девять градусов в температуре процессора и видеокарты. Несмертельно для компонентов, но неприятно. Температуры оперативной памяти и материнской платы указывают на застой воздуха под верхней панелью и это не удивительно. И лишь жесткий диск чувствует себя относительно хорошо. Но, ведь у нас есть боковая дверца на магнитах! Что, если снять ее, потратив 5 секунд времени и проверить температуры в открытом шасси? Ведь это же почти открытый стенд. И да, гипотеза подтвердилась. Разница между стендом и открытым шасси по температуре процессора и видеокарты сократилась до 2–3 градусов. А для оперативной памяти и материнской платы разрыв сократился до 5 градусов вместо 12. Что из этого следует? Macube 550 будет хорош под открытый стенд или для полноценного контура СВО, но с воздушным охлаждением будут уже нюансы.
Выводы
Deepcool Gamer Storm Macube 550 это экзотическое шасси. Как написано на сайте у производителя, он сочетает в себе «загадочный минимализм», и я склонен согласиться с этим утверждением. Итак, в однозначный плюс корпусу можно записать строгий и эстетичный внешний вид, крепость и надежность, простоту конструкции и вместительность. Способ крепления бокового стекла на магнитах без всяких дополнительных защелок и винтов вообще является почти уникальным в массовом сегменте. Из минусов стоит отметить слабую вентиляцию передней панели, неудобные пылевые фильтры и такую же систему крепления жестких дисков.
Для кого создан Macube 550? Лично мне кажется, что для тех, кому надоело держать свою систему «на столе» без корпуса. Для тех, кому нравится постоянно в ней что-то менять. По сути своей, это удобный демонстрационный стенд. Любые операции по замене комплектующих тут займут считанные минуты. Хотите использовать заводское СВО или полноценный контур? Без проблем, большой запас пространства под него есть в самом удачном и видном месте. Хотите поработать в тишине? Закройте боковую панель. Хотите провести тесты или поиграть? Снимите стекло и получите температуры близкие к открытому стенду. При этом можно даже не ставить сюда дополнительные вентиляторы. В общем, Deepcool Gamer Storm Macube 550 делался явно с прицелом на компьютерных энтузиастов, а не «обывателей».
