Компания Deepcool без устали продолжает продвигать на рынке свой игровой бренд Gamer Storm и насыщать его ассортимент интересными новинками. Среди всего прочего, наше внимание привлекла модель Macube 550. С виду — очередной черный «гробик», но, на самом деле, все намного занимательнее. И в данном обзоре мы расскажем, почему.
Deepcool Gamer Storm Macube 550
Характеристики
Модель Deepcool Gamer Storm Macube 550
Страница продукта gamerstorm.com
Тип корпуса Full-Tower
Размеры, мм 520 (В) x 245 (Ш) x 526 (Г)
Материал Оцинкованная сталь (0,8 мм), ABS пластик, закаленное стекло (4 мм), анодированный алюминий
Вес, кг 11,6
Цвет Черный / Белый
Форм-фактор ATX, MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 4 / 3
Поддерживаемое количество слотов расширения 8+2
Вентиляторы передние — 3 х 120 мм (опционально)
внутренние — 3 х 120 / 140 мм (опционально)
нижний — 1 х 120 мм (опционально)
задний — 1 х 120 / 140 мм (1 х 120 мм установлен)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 3.0, два 3,5-мм разъема для микрофона и наушников
Прочее Легкосъемное боковое стекло на магнитных креплениях, два съемных пылевых фильтра снизу, передний пылевой фильтр, модульная система крепления жестких дисков на посадочные места 120-мм вентиляторов
Средняя стоимость, $ 100
Упаковка и комплект поставки
Коробка из обычного картона оформлена предельно просто. На лицевой и обратной стороне указан лишь бренд и название продукта. Короткий перечень достоинств упоминается на 14 языках на верхней крышке. А не менее короткие технические спецификации и ручки для переноски расположены по бокам. Внутреннюю защиту от повреждений обеспечивают два солидных демпфера из вспененного полиэтилена, пакет и клейкие пленки.
В комплекте поставки есть следующие детали:
  • инструкция по сборке;
  • две металлические корзины для 3,5″ жестких дисков;
  • четыре одноразовые пластиковые стяжки для кабелей;
  • четыре корпусных винта для блока питания;
  • четыре шурупа для монтажа PCI-рейзера;
  • четыре длинные винтовые стойки;
  • две короткие винтовые стойки;
  • 16 винтов под 3,5″ жесткие диски;
  • 23 винта для материнской платы и 2,5″ накопителей.
Внешний вид
Macube 550 представляет собой черный ровный параллелепипед с подчеркнуто прямыми углами. Хотя, к слову, данная модель продается и в белом цвете. Общий вес корпуса ощущается сразу, как берешь его в руки, и составляет он 11,6 кг. Значительная часть этой массы получена за счет использования оцинкованной 0,8-мм стали в сочетании с приятной на ощупь шероховатой покраской. В общем, все твердо и надежно. Передняя панель является цельным ровным листом металла, с малозаметным логотипом Gamer Storm в нижней части. Вентиляционные отверстия находятся в боковых гранях.
Из-под фронта можно извлечь короткий пластиковый сеточный пылевой фильтр, закрывающий собой переднюю часть основания. Но делать это не очень удобно, ведь фильтр сидит плотно и шасси, вероятно, придется слегка приподнять.
Внешние порты находятся на верхней грани фронтальной панели. Если смотреть слева направо, то тут есть индикатор питания системы, кнопка запуска, два порта USB 3.0, между которыми расположены два 3,5-мм аудио-разъема для микрофона и наушников. Крайняя справа кнопка сброса выглядит точно так же, как и клавиша старта, и их можно легко спутать между собой, особенно, если не смотреть на поясняющие надписи сверху.
Левая боковая панель полностью сделана из сильно тонированного закаленного стекла толщиной в 4 мм. Самая интересная особенность этого окна состоит в способе крепления и открывания. Держится оно на магнитах в районе верхней грани и зацепах снизу. Чтобы снять панель, достаточно отклонить ее на бок и потянуть вверх. Никаких винтов, кнопок, защелок. Подобное решение мне еще не встречалось. С одной стороны, это очень удобно, но нужно быть осторожнее при переноске корпуса, чтобы дверь не открылась случайно.
На верхней грани стекла привинчена через пластиковые и резиновые прокладки шлифованная алюминиевая ручка, которая является своеобразной визитной карточкой данной модели.
Вентиляционные отверстия в боковых гранях передней панели получились очень узкими, всего лишь 6 мм в профиль. Что мешало довести их ширину хотя бы до 20 мм? Это останется загадкой. Интереса ради я провел небольшую калькуляцию площади фронтальной вентиляции. В текущем варианте она равна 28 см2. Для справки — эффективная площадь сечения 120-мм вентилятора приблизительно равна 100 см2.
Магнитные и металлические зацепы с направляющими приклеены к стеклу с обратной стороны. А по бокам наклеены мягкие прокладки.
Левая боковая панель ровная, но в ее передней части есть набор из утопленных внутрь вентиляционных отверстий треугольной формы с пластиковыми решетками. Держится дверь на двух винтах с накатанной головкой и имеет ручку для облегчения демонтажа. Снимается она, к слову, по направлению назад и в сторону с большими усилиями. Подгонка данной детали оказалась слишком плотной.
С обратной стороны правой дверцы есть небольшие, но достаточные, с учетом толщины металла, ребра жесткости. Пластиковая решетчатая накладка на вентиляцию держится на шести магнитах и легко снимается при необходимости.
Верхняя панель ровная и сплошная. Эталонный пример полочки, отличное место для того, чтобы положить все свои нужные вещи.
Задняя панель позволяет визуально оценить, насколько просторен этот корпус на самом деле. Решетка сверху намекает на то, что над материнской платой есть много места. На сетку возле задних портов материнской платы можно повесить один 120- или 140-мм вентилятор. Слотов расширения PCI есть восемь штук по горизонтали и еще два вертикальных сбоку. Все они закрыты вентилируемыми многоразовыми заглушками. Декоративная пластина, прикрывающая слоты, держится на винте с накатанной головкой. Отверстия под блок питания позволяют поворачивать его в обе стороны, но лучше направить БП вентилятором вниз.
Для защиты блока питания от пыли есть выдвижной фильтр, но пользоваться им не очень удобно из-за плотной посадки. Да и корпус тоже придется слегка приподнять.
Так выглядит нижняя панель корпуса с пылевыми фильтрами.
Пластиковые ножки имеют резиновые наклейки снизу и высоту в 21 мм. Внизу передней панели есть ручка для ее удобного демонтажа.
Посмотрим, как устроено шасси внутри.
Внутреннее устройство
Корпус Deepcool Gamer Storm Macube 550 поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера равна 186 мм. Допустимая длина плат расширения во всех горизонтальных слотах составляет 310 мм и до 420 мм (по заявлениям производителя) в вертикальных слотах. Фактически, если снять внутреннюю рамку для боковых вентиляторов, допустимая длина плат PCI вырастет до 460 мм вместе с передними пропеллерами толщиной в 25 мм. Блок питания заявлен длиной до 170 мм, но ничто не помешает туда поставить даже 260-мм БП.
Под верхней панелью все пусто и гладко. Ни вентиляционных отверстий, ни шумоизоляции. Наверное, запас в 65 мм до кромки материнской платы предусмотрен здесь сугубо для лучшей циркуляции воздуха и удобства пользователя, в плане доступа к разъемам и компонентам.
На задней панели на вытяжку предустановлен 120-мм вентилятор. Все заглушки восьми горизонтальных и двух вертикальных слотов расширения привинчиваются обычными винтами и отверткой.
Вентилятор промаркирован как 12025L 12S. Крыльчатка имеет девять изогнутых лопастей, которые могут вращаться с постоянной скоростью около 1200 об/мин. Подшипник — улучшенная втулка скольжения. Длина кабеля питания на три контакта составляет 450 мм.
Кожух блока питания металлический и несъемный. На его верхней панели есть сразу три прорезиненных отверстия для протяжки кабелей, один лоток для 2,5″ накопителя, удерживаемый винтом с накатанной головкой и четыре отверстия для крепления вертикального удлинителя PCI-E (в комплект не входит). А сбоку есть прозрачное пластиковое окошко с логотипом компании, позволяющее рассмотреть, какой именно БП установлен внутри.
Между кожухом блока питания и передней панелью есть запас пространства в 175 мм. А от боковой рамки до стекла — 170 мм. Внизу можно установить один 120-мм вентилятор.
На передней панели находятся посадочные отверстия для трех 120-мм вентиляторов. На рамку сбоку можно повесить еще три 120- или 140-мм пропеллера или радиатора СВО соответствующего размера. При этом выдув горячего воздуха будет осуществляться в сторону правой боковой панели, где есть треугольные отверстия. Сама рамка съемная и держится на 11 обычных винтах. При монтаже 120-мм вентиляторов сбоку и спереди, они не мешают друг другу. Однако радиаторы СВО и 140-мм пропеллеры сбоку создадут помеху передним пропеллерам.
Крепления для жестких дисков сделаны своеобразно. Это металлические корзины, куда можно привинтить до двух 3,5″ дисков через мягкие наклейки. А сами лотки прикручиваются на любое посадочное место 120-мм вентилятора, впереди, сбоку или снизу.
За поддоном материнской платы есть запас пространства по ширине в 25 мм до боковой панели сзади и целых 54 мм спереди, в районе рамки вентиляторов. Есть прямоугольный вырез под усилительную пластину процессорного кулера, три прорезиненных и четыре обычных отверстия для проводов, десяток проушин для крепления кабельных стяжек и два лотка для 2,5″ накопителей, каждый из которых держится на одном винте с накатанной головкой.
При определенном везении, на обратную сторону вентиляторной рамки можно повесить не только жесткие диски, но и радиатор СВО. Пространства тут много, даже с учетом толщины пластиковых решеток и изгибов отверстий на боковой панели.
Общая внутренняя длина кожуха блока питания равна 310 мм. Это значит, что сюда можно ставить БП длиной до 260 мм, и при этом еще останется место для поворота и укладки кабелей. Внизу под БП наклеено четыре резиновых демпфера вибраций.
Передняя панель легко снимается, если потянуть ее за выемку снизу. Тут есть встроенный пылевой фильтр. Как видно, очистить его, не разобрав панели по слоям, будет сложно.
А так выглядит передняя панель без фронтальной накладки.
В набор кабелей от корпуса входит разъем USB 3.0, колодка HD Audio, шлейф из трех пар проводов от кнопок запуска, перезагрузки системы и индикатора питания. Все провода черного цвета имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке и тестированию системы.
Сборка
Сборка системы в корпусе Deepcool Gamer Storm Macube 550 доставляет удовольствие своей простотой. Ко всем компонентам есть прямой и непосредственный доступ, запас места для подключения и укладки кабелей более чем достаточен. Единственным, что вызывает дискомфорт, можно назвать процесс крепления жестких дисков на посадочные места 120-мм вентиляторов.
Систему через боковое стекло практически не видно. Либо так и было задумано, либо его лучше было сделать прозрачным.
Индикатор питания системы светится очень слабо. В большинстве случаев, и с большинства углов зрения, он будет просто незаметен.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Deepcool Gamer Storm Macube 550 использовалась следующая конфигурация:
  • процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
  • кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
  • термоинтерфейс: Noctua NT-H1;
  • материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
  • видеокарта: MSI N770 TF 2GD5/OC (Nvidia GeForce GTX 770);
  • память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
  • твердотельный накопитель: Team MP34 M.2 PCIe SSD (512 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
  • жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
  • блок питания: be quiet! Dark Power Pro 10 (550 Вт);
  • дополнительные вентиляторы: 2 x Fractal Design Dynamic X2 GP-12, 120 мм, 1200 об/мин; 1 x 120 мм — be quiet! Silent Wings USC (BQT T12025–LF), 1500 об/мин.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX инструкций в течении 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 418 ватт. На переднюю панель было установлено три дополнительных нагнетательных 120-мм вентилятора. Тестирование проводилось в двух режимах, которые затем сравнивались с открытым стендом. В первом режиме корпус была полностью закрыт, а во втором режиме снята боковая стеклянная панель. Все корпусные вентиляторы во время теста работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Если рассматривать Macube 550 как обычный корпус, он проигрывает открытому стенду по девять градусов в температуре процессора и видеокарты. Несмертельно для компонентов, но неприятно. Температуры оперативной памяти и материнской платы указывают на застой воздуха под верхней панелью и это не удивительно. И лишь жесткий диск чувствует себя относительно хорошо. Но, ведь у нас есть боковая дверца на магнитах! Что, если снять ее, потратив 5 секунд времени и проверить температуры в открытом шасси? Ведь это же почти открытый стенд. И да, гипотеза подтвердилась. Разница между стендом и открытым шасси по температуре процессора и видеокарты сократилась до 2–3 градусов. А для оперативной памяти и материнской платы разрыв сократился до 5 градусов вместо 12. Что из этого следует? Macube 550 будет хорош под открытый стенд или для полноценного контура СВО, но с воздушным охлаждением будут уже нюансы.
Выводы
Deepcool Gamer Storm Macube 550 это экзотическое шасси. Как написано на сайте у производителя, он сочетает в себе «загадочный минимализм», и я склонен согласиться с этим утверждением. Итак, в однозначный плюс корпусу можно записать строгий и эстетичный внешний вид, крепость и надежность, простоту конструкции и вместительность. Способ крепления бокового стекла на магнитах без всяких дополнительных защелок и винтов вообще является почти уникальным в массовом сегменте. Из минусов стоит отметить слабую вентиляцию передней панели, неудобные пылевые фильтры и такую же систему крепления жестких дисков.
Для кого создан Macube 550? Лично мне кажется, что для тех, кому надоело держать свою систему «на столе» без корпуса. Для тех, кому нравится постоянно в ней что-то менять. По сути своей, это удобный демонстрационный стенд. Любые операции по замене комплектующих тут займут считанные минуты. Хотите использовать заводское СВО или полноценный контур? Без проблем, большой запас пространства под него есть в самом удачном и видном месте. Хотите поработать в тишине? Закройте боковую панель. Хотите провести тесты или поиграть? Снимите стекло и получите температуры близкие к открытому стенду. При этом можно даже не ставить сюда дополнительные вентиляторы. В общем, Deepcool Gamer Storm Macube 550 делался явно с прицелом на компьютерных энтузиастов, а не «обывателей».
