Концепция серии корпусов Deepcool Macube довольно проста и четко описывается самим названием. Её суть состоит именно в простоте — прямые линии, квадратность, практичность и небольшая «фишка» в виде бокового стекла с магнитным креплением. Ранее нам уже встречались на обзорах более крупные 550 и 310 модели из данной линейки. А теперь настал черед шасси под платы Micro-ATX с названием Macube 110, которое существует в двух вариантах — черном и белом.
Deepcool Macube 110
Характеристики
Модель Deepcool Macube 110
Страница продукта Macube 110
Тип корпуса Midi-Tower
Размеры, мм 431 (В) x 225 (Ш) x 413 (Г)
Материал Сталь, ABS-пластик, Стекло (4 мм)
Вес, кг 5,8
Цвет Черный
Форм-фактор MicroATX, Mini-ITX
Устройства 5,25″
Устройства 3,5″ внешние
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние 2 / 3 (один 2,5″ диск можно поставить вместо одного 3,5″ диска)
Поддерживаемое количество слотов расширения 4
Вентиляторы передние — 3 х 120 мм / 2 х 140 мм
верхние — 2 х 120 / 140 мм
задний — 1 х 120 мм (установлен)
Интерфейсные разъемы 2 x USB 3.0, 1 х 3,5-мм совмещенный разъем для гарнитуры
Прочее Магнитный пылевой фильтр на верхней панели. Пылевой фильтр БП. Легкосъемная правая боковая панель со стеклом, удерживаемая магнитами. Шарнир поддержки видеокарт.
Средняя стоимость 1440 грн
Упаковка и комплект поставки
Корпус продается в непримечательной на вид коробке без лишней полиграфии. На фронтальной и тыльной стороне упаковки есть лишь название и логотип бренда. По бокам можно найти технические характеристики, логистические данные и прорезанные ручки для переноски. Короткое перечисление достоинств продукта на разных языках размещено на верхней части коробки. Для защиты от повреждений внутри есть демпферы из пенопласта, пластиковый пакет и наклейки на стекле.
Deepcool Macube 110
В комплекте поставки есть следующие элементы:
  • инструкция по сборке;
  • 11 одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
  • 13 шурупов для вентиляторов;
  • восемь винтовых шпилек для крепления 2,5″ накопителей;
  • восемь винтов для 3,5″ жестких дисков;
  • шесть корпусных винтов;
  • 18 маленьких винтиков для материнской платы и 2,5″ накопителей;
  • гарантийный листочек.
Deepcool Macube 110
Внешний вид
Концептуальная простота дизайна начинается с совершенно ровной и прямой передней металлической панели, на которой нет ничего, кроме едва заметного логотип Deepcool, нанесенного по центру внизу. Вентиляционные отверстия скрыты в гранях по бокам фронта и прикрыты металлической сеточкой.
Deepcool Macube 110
Кнопки управления и внешние порты собраны в ряд, в передней части верхней панели. Слева направо по порядку расположены: белый индикатор активности накопителей, маленькая квадратная кнопка старта ПК, порт USB 3.0 (зеленого цвета), совмещенный 3,5-мм аудио-разъем для гарнитуры, еще один USB 3.0, и мелкая квадратная клавиша перезапуска системы.
Deepcool Macube 110
Левая боковая панель по-модному сделана из слегка тонированного закаленного стекла.
Deepcool Macube 110
Но самое интересное в правой панели это способ её крепления. Снизу дверца держится зацепами в двух пазах, а сверху удерживается двумя магнитами. Для удобства открывания вверху установлена скругленная по сторонам пластиковая ручка.
Deepcool Macube 110
Толщина стекла составляет 4 мм. С обратной его стороны вверху и внизу приклеены металлические направляющие планки, а по бокам — мягкие прокладки.
Deepcool Macube 110
Правая дверца ровная и сплошная, сделана из металла. Держится на двух винтах с накатанной головкой, которые закреплены в панели (что сильно уменьшает шансы на их потерю). Для облегчения процесса демонтажа по центру сзади есть штампованная ручка. Открывание происходит в сторону наружу, что облегчает закрытие дверцы при плотной укладке кабелей.
Deepcool Macube 110
Внутри ребра жесткости впереди, сверху и снизу имеют П-образный загиб, что придает панели не только плотность, но и определенный объем.
Deepcool Macube 110
Вентиляционная решетка верхней панели прикрыта магнитным металлическим фильтром в виде мелкоячеистой сеточки.
Deepcool Macube 110
Она имеет оригинальную форму отверстий в виде треугольников, сложенных в квадраты, и весьма неплохо продувается. Два набора продолговатых посадочных отверстий позволяют закрепить сюда изнутри два 120- или 140-мм вентилятора.
Deepcool Macube 110
Задняя панель стандартна. Справа вверху есть вентиляционная решетка, за которой закреплен предустановленный 120-мм вентилятор. Его положение можно изменить в пределах пары сантиметров по высоте. Четыре слота расширения PCI закрыты одноразовыми вентилируемыми заглушками. Напротив них на одном винте с накатанной головкой держится сдвижная декоративная шторка, прикрывающая собой технологическое отверстие. Блок питания можно установить только вентилятором по направлению вниз.
Deepcool Macube 110
На основании корпуса есть четыре удлиненные пластиковые ножки. Вентиляционное отверстие блока питания прикрыто металлической сеточкой пылевого фильтра, держащейся в пазах. В передней части основания можно найти два винта, удерживающих корзину для накопителей. Выемка в передней панели позволяет упростить процесс её демонтажа.
Deepcool Macube 110
Высота ножек составляет 21 мм. На них наклеены мягкие демпферы для устранения вибрации.
Deepcool Macube 110
Посмотрим на то, как организован корпус внутри.
