Внутреннее устройство
Корпус Deepcool Matrexx 40 3FS поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера равна 165 мм. Допустимая длина плат расширения во всех слотах заявлена на отметке в 320 мм (по факту поместится 350 мм вместе с установленными спереди вентиляторами, но оптимально не стоит превышать 345 мм). Допустимая длина блока питания ограничена 160 мм при максимально выдвинутой назад корзине накопителей. Если сместить её ближе к передней панели, поместится БП длиной до 200 мм.
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы равен 58 мм. Сюда можно поставить два 120- или 140-мм вентилятора, либо радиатор СВО соответствующего размера в сборе с пропеллерами.
Сзади на вытяжку предустановлен 120-мм вентилятор с фиксированной трехцветной подсветкой. Все слоты расширения крепятся обычными винтами.
Вентилятор промаркирован как RF120 FS (DF1202512CD). Теперь становится понятно значение приставки «3FS» в названии корпуса Deepcool Matrexx 40. Это значит, что он укомплектован тремя такими пропеллерами. Крыльчатка имеет девять полупрозрачных лопастей, тип подшипника неизвестен. Скорость вращения, судя по звуку, не превышает 1000 об/мин. Питается устройство от разъема Molex через провод длиной в 385 мм.
Кожух блока питания сплошной. В нем есть лишь два отверстия возле поддона материнской платы для укладки проводов и крупный вырез спереди глубиной в 60 мм для монтажа вентиляторов и радиаторов.
Передняя панель имеет минимум препятствий для движения воздуха, все посадочные места для вентиляторов расположены по бокам. Спереди предустановлено еще два 120-мм пропеллера той же модели, что и вертушка сзади.
За поддоном материнской платы есть до 24 мм пространства до боковой панели для укладки проводов. Для усилительной пластины процессорного кулера имеется большой прямоугольный вырез вверху справа. Оригинально организовано устройство проушин для кабельных стяжек. Они находятся в ребрах жесткости, расположенных вокруг трех самых крупных отверстий в поддоне и их тут аж 17 штук. Вверху есть еще три мелких отверстия для проводов. Посадочные места для двух 2,5″ накопителей находятся впереди сверху и в заднем нижнем углу. Крепление дисков осуществляется при помощи винтов, вкручиваемых с внешней стороны. Отверстие под планку поддержки видеокарт в данной модели пустует.
Передняя корзина для накопителей съемная. Её можно поставить в переднее или заднее положение, выкрутив два винта из дна корпуса. В первом случае спереди останется 27 мм до фронтальной панели и до 240 мм пространства для блока питания. Во втором варианте запас пространства впереди равняется 60 мм, а для БП остается 207 мм.
При помощи комплектных винтов в корзину можно закрепить два 3,5″ жестких диска, или один 3,5″ снизу и один 2,5″ накопитель сверху.
Для блока питания не предусмотрено никаких демпферов.
Передняя панель легко снимается, если потянуть её за выемку снизу. С обратной стороны она прикрыта несъемной мелкоячеистой металлической сеткой в качестве фильтра для пыли.
В теории, на переднюю панель с внутренней стороны можно закрепить два 140-мм или три 120-мм вентилятора. Однако положение проводов от внешней панели не даст возможности нормально поставить верхнюю 120-ку. Потому стоит рассчитывать лишь на два 120-мм вентилятора. Или же 240-мм или 280-мм радиаторы.
В набор кабелей от корпуса входит: три пары проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы и индикатора активности накопителей, разъем USB 3.0, колодка USB 2.0 и разъем HD Audio. Все провода черного цвета и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
