Хотя бренд Deepcool сейчас активно осваивает средний и верхний ценовой сегмент рынка, не забывает компания и про бюджетные шасси. Очередная модель из доступной и функциональной серии Matrexx под названием 40 3FS уже с трудом помещается по стоимости в нижний ценовой сегмент, хотя формально и относится туда. С другой стороны, корпус прибавил не только в цене, но и в общем качестве исполнения. А при желании можно найти и более простые его версии, что, несомненно, понравится как OEM-сборщикам, так и обычным покупателям ПК, подыскивающим себе приличное и недорогое шасси.
Характеристики
Модель | Deepcool Matrexx 40 3FS |
Страница продукта | Matrexx 40 3FS |
Тип корпуса | Mini-Tower |
Размеры, мм | 431 (В) x 215 (Ш) x 412 (Г) |
Материал | Сталь, ABS пластик, Стекло (4 мм) |
Вес, кг | 5,52 |
Цвет | Черный |
Форм-фактор | MicroATX, Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | – |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 2 / 3 (один 2,5″ диск можно поставить на корзину вместо 3,5″) |
Поддерживаемое количество слотов расширения | 4 |
Вентиляторы | верхние — 2 х 120 / 140 мм передние —3 х 120 мм (2 х 120 мм установлены) / 2 х 140 мм задний — 1 х 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 1 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, 1 х 3,5-мм совмещенный аудио-разъем для гарнитуры |
Прочее | Левая боковая панель из 4-мм закаленного, три 120-мм вентилятора с фиксированной трехцветной подсветкой, магнитный пылевой фильтр верхней панели, фильтр блока питания. |
Средняя стоимость | 1499 грн |
Упаковка и комплект поставки
Корпус поставляется в продажу в минималистично оформленной картонной коробке с монохромной полиграфией на бортах. На фронтальной и тыльной гранях упаковки есть только название бренда и модели. Короткие технические характеристики и информация по поводу логистики указана на одной из боковин. Защиту от повреждений при транспортировке обеспечивают демпферы из пенопласта, пакет и наклейки на стекле с обеих сторон. Ручки для переноски вырезаны по бокам.
В комплекте поставки находится:
- 11 одноразовых пластиковых кабельных стяжек;
- инструкция по сборке;
- гарантийный листочек;
- 18 маленьких винтиков для материнской платы и 2,5″ накопителей;
- шесть корпусных винтов для блока питания и видеокарты;
- восемь винтов для жесткого диска;
- 12 шурупов для крепления вентиляторов.
Внешний вид
Визуальный стиль Deepcool Matrexx 40 3FS выполнен в рамках концепции «черного ящика». Единственным своеобразным решением в нем является пластиковая передняя панель с вентиляцией в виде вертикальной решетки с отверстиями разной длины и положения, вырезанными в полукруглых углублениях. Оригинальная задумка, которая хорошо выглядит, но вытирать с нее пыль будет очень неудобно.
Внешние порты расположены в передней части верхней панели. Если смотреть слева направо, тут будет белый индикатор активности накопителей, мелкая квадратная кнопка старта системы, один порт USB 2.0, совмещенный 3,5-мм разъем для гарнитуры, порт USB 3.0 зеленого цвета и клавиша перезагрузки (такая же, как и кнопка старта). Малозаметную надпись Deepcool можно увидеть на верхней грани фронтальной панели. Скромность — это хорошо.
Левая боковая панель полностью стеклянная, с черным ободом по периметру. Держится сзади на двух винтах с накатанной головкой, имеет штампованную ручку для упрощения демонтажа. Для снятия ее сначала следует потянуть немного назад, потом отклонить в сторону вниз и поднять вверх. Звучит сложно, но зато помогает случайно не выронить панель в процессе.
Закаленное стекло имеет толщину 4 мм и слегка тонировано. К его передней и задней грани приклеены крепежные металлические планки. Фиксирующие винты закреплены на своих местах, что очень помогает избежать их потери.
Правая боковая панель металлическая, ровная и сплошная, со штампованной ручкой сзади для упрощения демонтажа. Держится на двух винтах с накатанной головкой.
Ребра жесткости правой панели расположены вдоль всех её граней.
Верхняя панель имеет большой потенциал для вентиляции. Крупная решетка на ней закрыта магнитным фильтром в виде металлической сеточки.
Верхняя решетка состоит из фигурных треугольных отверстий. На продолговатые посадочные места в ней можно закрепить два 120- или 140-мм вентилятора.
Корма корпуса выглядит вполне привычно. На верхнюю вентиляционную решетку можно закрепить 120-мм вентилятор и отрегулировать его положение по высоте. Четыре слота расширения закрыты одноразовыми вентилируемыми заглушками, а отверстие справа от них прикрыто сдвижной планкой, которая держится на одном винте с накатанной головкой. Посадочные отверстия расположенного снизу блока питания позволяют ориентировать его только вентилятором вниз.
На нижней панели шасси есть четыре крупные пластиковые ножки прямоугольной формы. Для блока питания предусмотрена огромная вентиляционная решетка, закрытая простым сеточным фильтром. В передней части есть разъемы и винты, используя которые можно менять положение корзины для накопителей. Вырез для демонтажа передней панели сделан на нижней её грани
Высота ножек составляет 20 мм. Забавно, что на них нет никаких демпферов. Для пользователя, конечно, не проблема подобрать и наклеить их самостоятельно, но зачем нужная такая копеечная экономия в не самом простом шасси?
Посмотрим на интерьер корпуса.
Внутреннее устройство
Корпус Deepcool Matrexx 40 3FS поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера равна 165 мм. Допустимая длина плат расширения во всех слотах заявлена на отметке в 320 мм (по факту поместится 350 мм вместе с установленными спереди вентиляторами, но оптимально не стоит превышать 345 мм). Допустимая длина блока питания ограничена 160 мм при максимально выдвинутой назад корзине накопителей. Если сместить её ближе к передней панели, поместится БП длиной до 200 мм.
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы равен 58 мм. Сюда можно поставить два 120- или 140-мм вентилятора, либо радиатор СВО соответствующего размера в сборе с пропеллерами.
Сзади на вытяжку предустановлен 120-мм вентилятор с фиксированной трехцветной подсветкой. Все слоты расширения крепятся обычными винтами.
Вентилятор промаркирован как RF120 FS (DF1202512CD). Теперь становится понятно значение приставки «3FS» в названии корпуса Deepcool Matrexx 40. Это значит, что он укомплектован тремя такими пропеллерами. Крыльчатка имеет девять полупрозрачных лопастей, тип подшипника неизвестен. Скорость вращения, судя по звуку, не превышает 1000 об/мин. Питается устройство от разъема Molex через провод длиной в 385 мм.
Кожух блока питания сплошной. В нем есть лишь два отверстия возле поддона материнской платы для укладки проводов и крупный вырез спереди глубиной в 60 мм для монтажа вентиляторов и радиаторов.
Передняя панель имеет минимум препятствий для движения воздуха, все посадочные места для вентиляторов расположены по бокам. Спереди предустановлено еще два 120-мм пропеллера той же модели, что и вертушка сзади.
За поддоном материнской платы есть до 24 мм пространства до боковой панели для укладки проводов. Для усилительной пластины процессорного кулера имеется большой прямоугольный вырез вверху справа. Оригинально организовано устройство проушин для кабельных стяжек. Они находятся в ребрах жесткости, расположенных вокруг трех самых крупных отверстий в поддоне и их тут аж 17 штук. Вверху есть еще три мелких отверстия для проводов. Посадочные места для двух 2,5″ накопителей находятся впереди сверху и в заднем нижнем углу. Крепление дисков осуществляется при помощи винтов, вкручиваемых с внешней стороны. Отверстие под планку поддержки видеокарт в данной модели пустует.
Передняя корзина для накопителей съемная. Её можно поставить в переднее или заднее положение, выкрутив два винта из дна корпуса. В первом случае спереди останется 27 мм до фронтальной панели и до 240 мм пространства для блока питания. Во втором варианте запас пространства впереди равняется 60 мм, а для БП остается 207 мм.
При помощи комплектных винтов в корзину можно закрепить два 3,5″ жестких диска, или один 3,5″ снизу и один 2,5″ накопитель сверху.
Для блока питания не предусмотрено никаких демпферов.
Передняя панель легко снимается, если потянуть её за выемку снизу. С обратной стороны она прикрыта несъемной мелкоячеистой металлической сеткой в качестве фильтра для пыли.
В теории, на переднюю панель с внутренней стороны можно закрепить два 140-мм или три 120-мм вентилятора. Однако положение проводов от внешней панели не даст возможности нормально поставить верхнюю 120-ку. Потому стоит рассчитывать лишь на два 120-мм вентилятора. Или же 240-мм или 280-мм радиаторы.
В набор кабелей от корпуса входит: три пары проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы и индикатора активности накопителей, разъем USB 3.0, колодка USB 2.0 и разъем HD Audio. Все провода черного цвета и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
Сборка
Сборка системы в корпусе Deepcool Matrexx 40 3FS производится довольно просто. Начать ее следует с блока питания, затем закрепить 2,5″ накопители и жесткие диски, а потом все остальное. Места в корпусе много, ко всем компонентам есть прямой доступ. Провода можно уложить без проблем, благо и там пространства более чем достаточно.
Содержимое системы отлично просматривается через боковое стекло даже без подсветки.
Фиксированная подсветка вентиляторов состоит из трех цветов — белого, оранжевого и фиолетового. Выглядит неплохо, но, скажем так — «на любителя».
Белый индикатор активности накопителей слепит глаза, если смотреть на него прямо. Под углом такого эффекта нет.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Deepcool Matrexx 40 3FS использовалась следующая конфигурация:
- процессор: Intel Core i5-9600K (3,7@4,5 ГГц, 1,234 В);
- кулер: Noctua HN-U12A, (2 x вентилятора по 2000 об/мин);
- материнская плата: ASUS TUF Z390M-PRO GAMING (Intel Z390);
- видеокарта: Gigabyte GeForce RTX 2060 Super WindForce OC 8G GV-N206SWF2OC-8GD (Nvidia GeForce RTX 2060);
- память: HyperX Savage HX424C12SBK2/16 (2x4 ГБ, DDR4-2400, 12-13-13-35-2Т, 1,35 В);
- твердотельный накопитель: Kingston KC2000 NVMe PCIe SSD SKC2000M8/500G (500 ГБ, PCI Express 3.0 x4, NVMe 1.3);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: Chieftec Polaris PPS-750FC (750 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1 x 140 мм — Noctua NF-A14 FLX, 1200 об/мин;
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка на процессор и видеокарту создавалась с помощью стресс-теста CPUID powerMAX версии 1.00.1 с использованием AVX-инструкций в течение 10 минут. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 6.0.2 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 24 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 390 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме сравнения с открытым стендом. Cверху в ориентации на вытяжку был установлен 140-мм пропеллер. Все корпусные вентиляторы работали на максимальной скорости.
Результаты тестирования
Корпус Deepcool Matrexx 40 3FS укомплектован достаточным набором вентиляторов. В идеале ему стоит добавить один 140-мм пропеллер сверху, что мы и сделали. Как видно по результатам теста, в такой конфигурации корпус уступает открытому стенду пять-шесть градусов по температуре процессора, памяти и материнской платы, что, в принципе, не критично. Однако проигрыш по нагреву видеокарты в 10 градусов указывает на то, что ей не хватает приточной вентиляции. Она слишком близко расположена к глухому кожуху блока питания. Жесткий диск проветривается отлично. Схема охлаждения данного шасси подойдет под системы со средним уровнем тепловыделения и может быть улучшена за счет установки более крупных или скоростных вентиляторов.
Выводы
Корпус Deepcool Matrexx 40 3FS получился неплохой моделью средне-бюджетного уровня. Шасси вышло достаточно крепким и прилично собранным, с хорошим запасом внутреннего пространства, логичной и удобной структурой, строгим внешним видом. Съемная боковина со стеклом и необычным дизайном передней панели позволяют Matrexx 40 выглядеть намного дороже своей реальной стоимости. Есть тут и вентиляторы с фиксированной подсветкой. Охлаждение здесь нормальное, хотя под горячие видеокарты его может не хватать. Из недостатков можно отметить лишь отсутствие мягких наклеек на ножки.
Если покупателю нравится внешность Deepcool Matrexx 40 3FS, его можно брать без вопросов. Однако текущая цена выглядит завышенной и выбивает корпус из бюджетного сегмента. Младшая версия Matrexx 40 без подсветки и лишь с одним задним вентилятором обойдется на 20% дешевле и уверен, что многие предпочтут именно её.
