Внутреннее устройство
Корпус Deepcool Matrexx 50 Mesh 4FS поддерживает установку в вертикальном положении материнских плат формата E-ATX (с полноценной длиной в 330 мм), ATX, MicroATX и Mini-ITX. Максимальная высота процессорного кулера ограничена 160 мм. Допустимая длина плат расширения во всех слотах может достигать 395 мм, но лучше не превышать 370 мм для удобства установки. Допустимая длина блока питания составляет 170 мм в случае, если корзина накопителей смещена максимально назад.
Запас пространства под верхней панелью до кромки материнской платы равен 40 мм. Сюда можно поставить два 120-мм или 140-мм вентилятора, либо радиаторы СЖО формата 240 мм, за счет смещения посадочных отверстий в сторону левой панели.
На задней панели предустановлен на вытяжку 120-мм вентилятор с фиксированной тремя цветами подсветкой. Все семь слотов расширения крепятся обычными винтами.
Предустановленный тут вентилятор имеет маркировку RF120 FS (DF1202512CD). Крыльчатка состоит из девяти полупрозрачных лопастей, тип подшипника неизвестен. Скорость вращения вряд ли превышает 1000-1200 об/мин. Питается устройство от сквозного разъема Molex через провод без оплетки длиной в 380 мм. Светодиоды подсветки встроены вокруг двигателя по периметру.
Кожух блока питания в нижней части корпуса снабжен тремя довольно большими отверстиями для протяжки проводов. Вырез возле передней панели предполагает установку туда систем СВО в сборе с вентиляторами, поскольку его длина равна 60 мм.
На переднюю панель можно повесить три 120-мм или 140-мм вентилятора, с внешней или внутренней стороны. Продолговатые посадочные отверстия позволяют точно настроить высоту их расположения. Кроме того, фронт не имеет лишних препятствий для движения воздуха.
Запас пространства для укладки проводов от поддона материнской платы до боковой панели составляет 24 мм. Для усилительной пластины процессорного кулера есть большой прямоугольный вырез. Для протяжки кабелей есть сразу девять отверстий, а для кабельных стяжек найдется еще 12 проушин. В передней части поддона можно закрепить винтами два 2,5″ накопителя.
Для еще двух 2,5″ дисков есть отдельные корзины внизу справа, которые держатся на одном винте с накатанной головкой каждая. Накопители тоже придется привинчивать к лоткам, после их демонтажа.
Корзина для двух 3,5″ или 2,5″ дисков держится на четырех винтах со стороны нижней панели. Её можно открутить и сдвинуть вперед или назад в пределах 20 мм, но нельзя извлечь. Она банально не проходит по габаритам через боковое ребро жесткости. Запас пространства перед корзиной варьируется от 48 до 65 мм в зависимости от положения. Два лотка держатся в ней при помощи одиночных винтов с накатанной головкой.
Лотки металлические, без демпферов вибрации. В каждый из них при помощи винтов можно закрепить по одному 2,5″ или 3,5″ накопителю.
Для блока питания предусмотрены мягкие нашлепки снизу, приклеенные к выступающим ножкам. Если корзина сдвинута назад, общий запас места под БП не превышает 205 мм, а значит длина БП в идеале не должна быть больше 160 мм с учетом выворота проводов. Если корзина выдвинута вперед, место по длине увеличивается до 223 мм, что позволяет поставить БП до 180 мм длиной. В любом случае, перед установкой блока, корзину придется откручивать и смещать полностью к передней стенке, что, мягко говоря, неудобно.
Чтобы снять переднюю вентиляционную решетку, нужно просто потянуть её за верхнюю грань. Здесь мы получим доступ к передним вентиляторам, которых предустановлено целых три штуки. Они полностью аналогичны модели пропеллера, закрепленного сзади.
В набор кабелей от корпуса входит: разъем HD Audio, колодка USB 2.0, коннектор USB 3.0, четыре пары проводов от кнопок запуска и перезагрузки системы, индикатора питания и активности накопителей. Все провода почти полностью окрашены в черный цвет и имеют достаточную для подключения длину.
Перейдем к сборке системы и тепловому тесту.
