Характеристики
Модель | Deepcool Pangu |
Тип корпуса | Midi-Tower |
Размеры, мм | 477 (В) x 205 (Ш) x 501 (Г) |
Материал | Сталь, ABS пластик |
Вес, кг | 7,5 |
Цвет | Черный / Белый |
Форм-фактор | ATX / MicroATX / Mini-ITX |
Устройства 5,25″ | 3 (1 отсек внутренний) |
Устройства 3,5″ внешние | – |
Устройства 3,5″ / 2,5″ внутренние | 6 / 6 (при установке 2,5″ вместо 3,5″) |
Поддерживаемое количество карт расширения | 7 |
Вентиляторы | передние — 2 х 120 мм (установлены), верхние — 2 х 120 мм (опционально), нижние — 1 х 120 мм (опционально), внутренние — 1 х 92 / 120 мм (опционально), задние — 1 х 92 / 120 мм (установлен) |
Интерфейсные разъемы | 2 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, микрофонный вход и выход на наушники |
Прочее | Пылевые фильтры, поворотная рамка для внутреннего вентилятора |
Упаковка и комплект поставки
Коробка Pangu непритязательная и малоинформативная. Печать одноцветная, спереди и сзади изображен сам корпус, а по бокам — его внутреннее устройство и очень короткие технические характеристики (к тому же, частично неправильные). Внутри находим два демпфера из пенопласта и пакет. В общем все стандартно.
Комплект поставки скуден. Деталей хватает ровно на то, чтобы собрать систему, ничего лишнего нет. Внутри находится следующее:
- инструкция;
- десяток кабельных стяжек;
- переходник с шестиугольного ключа на крестовую отвертку;
- петля замка и винтик для ее крепления;
- 12 длинных винтов для фиксации жестких дисков;
- девять стоек материнской платы;
- 13 винтиков для материнской платы и накопителей формата 2,5″;
- четыре винта для блока питания.
Внешний вид
Дизайн выдержан в практичном стиле, где преобладает черный цвет, плавные обводы граней и мелкие металлические решетки на передней и верхней панелях. Все пластмассовые детали покрыты очень приятным на ощупь материалом типа софт-тач. Спорным моментом можно считать синие вставки по кромкам, сделанные в духе фирменной расцветки продуктов Deepcool. К счастью их можно легко снять или перекрасить без нарушения общей эстетики. Кроме того, корпус существует в белой версии, где синие полосы выглядят вполне приемлемо. И еще есть Pangu V2 и SW (с окном), где цвет вставок изменен в сторону более органично выглядящего серого оттенка.
Большая часть передней панели сетчатая, сверху заглушками закрыты два отсека для устройств 5,25″.
Фронтальная панель в нижней части имеет легкосъемный пылевой фильтр, за которым обнаружилось два предустановленных на вдув 120-мм вентилятора. Чтобы снять фильтр, на него нужно нажать по бокам сверху, и когда он на сантиметр отойдет от панели, потянуть вверх.
Фильтр состоит из трех слоев — мелкоячеистой металлической сетки спереди, обычной сетки посередине и пластиковых сот на внутренней стороне. Такая конструкция неплохо задерживает пыль, но воздуху через нее пробиться тоже сложно.
Внешние порты расположены на верхней панели и включают в себя два USB 2.0, два USB 3.0, разъемы 3,5-мм для наушников и микрофона, над которыми притаились два индикатора (красный — активность накопителей, синий — питание). Справа размещается крупная круглая кнопка запуска ПК и очень маленькая клавиша сброса, нажать на которую случайно не получится при всем желании. Поскольку порты направлены вертикально, им требуется регулярная чистка от пыли.
Верхняя панель ровная, без отверстий и выступов. На нее можно положить любую вещь при необходимости. Задняя часть представляет собой крупную вентиляционную решетку, которая к тому же снимается. Для этого следует нажать на углы в передней части решетки, а когда она приподнимется — легонько потянуть вперед.
Под съемной панелью видим более крупную сотовую решетку корпуса, на которой есть два посадочных места для 120-мм вентиляторов. Запас пространства по высоте как раз позволяет установить между двумя сетками пропеллеры стандартной 25-мм толщины.
Верхняя съемная панель на проверку тоже оказалась фильтром, полностью аналогичным тому, который установлен на передней панели. Более того, эти фильтры полностью взаимозаменяемы.
Левая сторона корпуса представляет собой сплошную дверцу. Ничего интересного.
Правая сторона мало чем отличается от левой.
Приятно, что обе дверцы оснащены сзади ручками и держатся на двух винтах с накатанной пластиковой головкой, которую удобно снимать как руками, так и отверткой.
Хотя толщина металла боковых панелей не самая большая, ребра жесткости придают им высокую прочность. Снимаются и ставятся обе дверцы очень легко, намекая на хорошее качество изготовления корпуса в целом.
Задняя панель корпуса стандартна. На решетке вентилятора можно установить как 120-мм, так и 92-мм модель. Возле семи слотов расширения проделано два прорезиненных отверстия для шлангов СВО. Посадочное место блока питания позволяет ориентировать его как вентилятором вниз, так и вверх.
Нижняя панель оснащена мягкими, но не очень высокими 10-мм ножками. Сеточка примитивного пылевого фильтра прикручена, зачем-то, к корпусу винтом ровно посередине.
Спереди можно рассмотреть шесть винтов, удерживающих корзину накопителей. Внутреннее устройство
Deepcool Pangu поддерживает установку материнских плат формата ATX, MicroATX и Mini-ITX. Допустимая высота процессорного кулера составляет 165 мм. Максимальная длина плат расширения может составлять 300 мм с установленными корзинами накопителей или 420 мм без них.
Расстояние от верхней панели до кромки материнской платы составляет 35 мм. Сюда можно установить два 120-мм вентилятора как внутрь корпуса, так и между верхней панелью и крышкой. Однако, двухсекционный радиатор СВО здесь скорее всего не поместится.
На задней панели предустановлен на вытяжку 120-мм прозрачный вентилятор с синей подсветкой. Его маркировку и характеристики установить не удалось, поскольку на подшипнике отсутствует наклейка. По моим замерам, крыльчатка стартует лишь при подаче 9 В, потребляя при этом 0,08 А, вращаясь на 700 об/мин и издавая шум в 38 дБ (А). На максимальной скорости при 12 В получаем потребление в 0,12А, 900 об/мин и 40 дБ (А). Хотя подшипник звучит как плохо сбалансированная втулка (потрескивание, шорох), понижение скорости вентилятору не требуется, он достаточно тихий для нетребовательного пользователя. Подключение к питанию двойное, в наличии как трехконтактный разъем, так и «молекс» (к сожалению, не сквозной). Длина шнура составляет 300 мм.
Все вентилируемые заглушки слотов расширения фиксируются винтами с накатанной головкой.
Посадочное место блока питания имеет резиновые демпферы на нижней панели.
Максимальная длина БП в случае установки дополнительного 120-мм вентилятора внизу составит 180 мм. Если используется БП с модульным подключением кабелей, лучше ограничиться длиной не более 160 мм, если все же требуется установить вентилятор.
Обе корзины накопителей модульные и съемные. Когда они стоят на своем месте, максимальная длина плат расширения составляет 300 мм.
Средняя корзина расположена напротив слотов расширения с первого по пятый. Она не закреплена винтами и очень просто вынимается. Достаточно сжать пластиковые язычки сверху и снизу и извлечь корзину, потянув на себя. Тогда запас пространства для видеокарты увеличится до 420 мм. Если пользователь имеет не больше трех дисков, среднюю корзину имеет смысл снять, чтобы улучшить воздушный поток внутри.
В каждой корзине накопителей помещается три раздвижные салазки, в которые без инструмента можно вставить 3,5″ жесткие диски, тогда как 2,5″ придется привинчивать. В одной из кареток наклеено предупреждение о том, что направляющие не стоит переламывать пополам, а обязательно нужно раздвинуть в стороны.
Нижняя корзина снимается несколько сложнее. Потребуется выкрутить шесть винтов с внешней стороны нижней панели и два возле поддона. После демонтажа всех стоек, корпус все равно сохраняет достаточную жесткость, благодаря удачной конструкции поддона. Спереди предустановлены на вдув еще два прозрачных 120-мм вентилятора, полностью аналогичные рассмотренному ранее заднему пропеллеру.
Pangu имеет три отсека для устройств формата 5,25″, но только два верхних из них являются внешними. А в нижнем находится хитрая рамка, к которой можно прицепить один дополнительный 92- или 120-мм вентилятор, отрегулировав угол его наклона.
Рамка выглядит следующим образом:
Винт с накатанной пластиковой головкой позволяет поворачивать и фиксировать вентилятор в пределах 180 градусов по вертикали относительно отсека 5,25″.
Быстрый фиксатор отсека 5,25″ работает специфично. Чтобы его открыть, нужно нажать защелку одновременно сверху и снизу, тогда собачка выскочит из металлической петли и фиксатор освободится. Для закрытия достаточно нажать на планку до щелчка.
За поддоном у Pangu есть 22 мм пространства до боковой крышки, чего вполне достаточно для аккуратной укладки кабелей. Три крупных вертикальных отверстия по центру и три мелких горизонтальных сверху позволяют без проблем подключить все провода к нужным разъемам. Вырез для установки усилительной пластины есть, хотя и не такой крупный, как хотелось бы. Провода можно закрепить практически в любом месте за поддоном, ведь под это отведено аж 24 проушины для кабельных стяжек.
Передняя панель демонтируется очень просто, нужно лишь взять ее за нижнюю часть и потянуть на себя. Но особой необходимости в этом нет, разве что потребуется извлечь заглушки отсеков 5,25″. Верхняя панель снимается так же, но там для начала придется освободить прикрепленные к ней провода от внешних портов и кнопок. Да и снимать верхнюю панель нет никакого смысла. Вентиляторы крепятся к корпусу при помощи длинных винтов.
Так выглядит внутренняя часть фронтальной панели. Заглушки слотов 5,25″, как оказалось, подбиты тонким слоем поролона для защиты от пыли.
В набор кабелей входят: разъем USB 2.0 от двух передних портов; колодка для внутреннего подключения USB 3.0; провод HD Audio с переходником на устаревший АС'97; четыре кабеля от индикаторов работы ПК, активности дисков, кнопок запуска и перезагрузки.
Все провода имеют изоляцию черного цвета и достаточную длину, за исключением аудиокабеля, который все же коротковат для скрытой укладки за поддоном. Сборка
Сборка системы в Deepcool Pangu прошла довольно просто и без затруднений. Подгонка деталей находится на хорошем уровне, ко всем компонентам есть свободный доступ. Было только три момента, которые привлекли мое внимания. Во-первых, аудиокабель от передних портов оказался недостаточно длинным для скрытого подключения к материнской плате. В случае использования ATX платы его придется прокладывать вообще по диагонали, иначе не дотянется. Второй момент — «молексы» на предустановленных вентиляторах не сквозные, то есть, их не получится включить один в другой и от БП потребуются отдельные коннекторы, что усложняет прокладку кабелей за поддоном. В-третьих, вырез для установки усилительной пластины оказался слегка не на своем месте. Приятно то, что при сборке удалось обойтись без удлинителя питания процессора.
Установка вентилятора снизу оказалась затруднительной из-за конфликта с низко расположенными модульными коннекторами блока питания.
Тестовый стенд
Для тестирования эффективности охлаждения компонентов в корпусе Deepcool Pangu использовалась следующая тестовая конфигурация:
- процессор: Intel Core i7-2600K (3,4@4,5 ГГц, 1,352 В);
- кулер: Deepcool Lucifer;
- материнская плата: ASUS P8Z77-M Pro (Intel Z77);
- видеокарта: Palit GeForce GTX 560 Ti Twin Light Turbo (Nvidia GeForce GTX 560 Ti);
- память: Hynix HMT351U6BFR8C-H9 (1 x 4 ГБ, DDR3-2133 МГц, 11-13-12-28-1T, 1,5 В);
- твердотельный накопитель: Crucial M4 CT064M4SSD2 (64 ГБ, SATA 6Gb/s);
- жесткий диск: Western Digital WD2000JS-00MHB0 (200 ГБ, SATA 3Gb/s, 7200 об/мин);
- блок питания: SeaSonic G550 Gold (SSR-550RM; 550 Вт);
- дополнительные вентиляторы: 1 x 120 мм (be quiet! Silent Wings USC 120 mm), 2 х 120 мм (Zalman ZM-F3 FDB);
- термоинтерфейс: Noctua NT-H1.
Методика тестирования
Тепловая нагрузка создавалась с помощью одновременной работы стресс-тестов LinX 0.6.4 с 2048 МБ выделенной памяти и MSI Combustor 2.5 на протяжении 10 минут после стабилизации температуры. Нагрузка на жесткий диск производилась программой Crystal Disk Mark 3.0.1 х64. В конце цикла тестирования система работала 10 минут в холостом режиме для определения минимальных тепловых показателей. Температура окружающей среды равнялась 26 градусам Цельсия. Скорости вентиляторов процессорного кулера и видеокарты зафиксированы на максимальных оборотах. Пиковое энергопотребление системы составило 400 ватт. Тестирование проводилось в единственном режиме. Скорости всех встроенных (два спереди на ориентированы вдув и один сзади на выдув) и дополнительных вентиляторов (один снизу ориентирован на вдув и два сверху на вытяжку) были выставлены на 900 об/мин. Уровень шума — чуть выше различимого, 40 дБ (А).
Результаты тестирования
При полном комплекте вентиляторов в количестве шести штук, выставленных на тихую скорость в 900 об/мин, Deepcool Pangu практически уложился в нормальные температурные рамки в сравнении с открытым стендом. Напомню, что нормой можно условно считать разрыв до трех градусов между открытым и закрытым корпусом для всех компонентов. Процессор в корпусе нагрелся на четыре градуса больше, видеокарта — на три, материнская плата всего на градус, а жесткий диск охлаждался лучше на два градуса. В случае использования более скоростных вентиляторов, эти показатели, несомненно, можно улучшить. Но следует учитывать и то, что в таком случае возрастет уровень шума.
Выводы
Deepcool Pangu на проверку оказался солидным и достойным шасси. Он имеет современный дизайн, хорошую внутреннюю конструкцию и достаточно высокое качество изготовления. Не занимая особых высот в сфере охлаждения, корпус, тем не менее, хорошо справляется с этой задачей, сохраняя относительную тишину. А трех бортовых вентиляторов в комплекте поставки будет вполне достаточно для большинства пользователей. Pangu отлично подойдет к любой современной системе, оснащенной одной или двумя мощными видеокартами и полноразмерным процессорным кулером.
Замеченные недостатки не являются критичными и вероятно проистекают из попыток удешевления конструкции в целом. Короткий кабель аудиоразъемов, небольшое окно для усилительной пластины процессорного кулера, псевдо фильтр блока питания, прикрученный винтами ко дну — вот, пожалуй, и все, в чем можно обоснованно упрекнуть Pangu.
Не считая некоторых спорных элементов внешнего дизайна, исправленных в обновленных версиях, Deepcool Pangu произвел на меня очень хорошее впечатление. На свою цену в 70 долларов, шасси имеет более чем достаточную функциональность и общее качество, которое позволяет свободно ему конкурировать с гораздо более дорогими моделями от именитых брендов.
